arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Mar 26, 2015 7:31 am Naslov sporočila: |
Tvoja povezava ne prikaže ničesar. Sprašujem kateri program si vprogramiral v Arduino in ne za PC.?
novinec26 Član
Pridružen-a: Sre 04 Jan 2012 10:32 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.66 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Mar 26, 2015 7:52 am Naslov sporočila: |
Tale ki je spodaj.
Ime datoteke: |
grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9600.zip |
27.71 KB |
Downloadano: |
6 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Mar 26, 2015 9:28 am Naslov sporočila: |
Saj ni to, da si "gorporinil" tale HEX, vse kar je treba narediti. Potrebno je tudi nastaviti Zapmaker na prave parametre (čitaj!!).
Se mi zdi, da ne razumeš kako deluje CNC. Reci-vprašaj, to ni sramota. Ampak ne tako, da se vsako toliko tukaj pojaviš in še takrat moramo iz tebe vleči odgovore, ki jih potem nekaj dni čakamo.
Iščem podatke za te tvoje motorje, pa jih nikakor ne najdem. Veš vsaj to, koliko korakov ima za en obrat?
Je to tvoj motor? Preštej kolikokrat skoči (vrti počasi na roko in štej) za en obrat. To je važna postavka. Naredi to, in ODGOVORI!
68.17 KB |
21 krat |
23.91 KB |
52 krat |
95.29 KB |
7 krat |
Albert Einstein |
novinec26 Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2015 10:25 am Naslov sporočila: |
takšne motorje imam jas, korakov pa ima 48.
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Mar 26, 2015 11:54 am Naslov sporočila: |
1. Če imaš na driverjih vse tri jumperje gori, to pomeni1/16 koraka. Torej moraš tam v nastavitvah vpisati 768 korakov za en obrat.
2. Če pobereš vse jumperje dol to pomeni "full step" in moraš vpisati tam 48 korakov za en obrat.
Gornje velja za vse tri driverje (oz. motorje) če so enaki
Vpiši tudi v polju za pospeške:
3.000 (acceleration, mm/sec^2) , mogoče je še boljše 1.000 (ena)
Vse to piše na povezavah kamor smo te pošiljali. Prvo je treba razumeti kaj je kaj, delovanje koračnika, delovanje CNC-a ..., pa bo dosti lažje.
Vem da si sedaj v službi vendar, ko boš imel čas, bova šla korak po korak (saj vendar govoriva o koračnikih ) do uspeha. Jaz sem se oborožil s potrpežljivostjo in ni da ne bova zavrtela teh tvojih motorčkov. Samo malo hitreje in podrobnejše odgovarjaj na vprašanja. Z odgovori si zelo skop oz. telegramski.
Ajde, povej ko si pri volji in času.
Pozdrav, Branko
Albert Einstein |
novinec26 Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2015 7:12 pm Naslov sporočila: |
Sem to vse pregledal in tudi te nastavitve sem prestavil pa nič, nato pa sem A4988 odstranil iz plošče in jo dal na testno plato ter jo povezal, ampak tisti pin ki sem ga označil z križcem (ENABLE) je ostal nepovezan in motor se vrti, se pa ob mirovanju greje in cvili, ko pa priključim ENABLE, se motor ustavi in tudi cvili ne in se ne greje.
13.59 KB |
4597 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Mar 26, 2015 7:20 pm Naslov sporočila: |
Prvo kar si zapomni je to, da se vsak koračni motor greje. Sicer če ga ne moreš držati več, je nekaj narobe.
Cvili ti, to je znak da imaš preveliko frekvenco , pa motor ne more slediti. Poberi dol jumperje in nastavi tam x, y in z step/mm nastavitvah na vrednost 48.
Probaj in poročaj
Albert Einstein |
novinec26 Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2015 7:26 pm Naslov sporočila: |
ja sem to naredil in motor se vrti, samo ne vem če je normalno da ko motor miruje cvili in se močno greje, ko pa se motor vrti pa ne cvili in se ne greje, ter zakaj ne deluje če je ENABLE pin priklopljen?
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Mar 26, 2015 7:37 pm Naslov sporočila: |
Motor naj ne bi cvilil, to je znak da ti nekaj oscilira. ENABLE pomeni OMOGOČI. In zopet govoriš v ugankah, kam je priključen, lahko je na 1 (high) lahko je na 0 (low).
Pa pusti pri miru ta pin, on je tako ali tako vezan na Arduion spodaj in ga on krmili kakor treba. Samo bog ve kakšno napetoat si tja pritiskal in skuril izhod Arduina. Si na vseh treh kanalih delal isto (priklapljal neko napetost in kolikšno)?
Albert Einstein |
novinec26 Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2015 7:54 pm Naslov sporočila: |
Na CNC shield plošči ne dela noben izhod, če pa ploščico prestavim iz CNC shield na testno plato potem motor dela, ampak ne smem povezat ENABLE pina, ta pin pa je na plošči že povezan.
131.77 KB |
8 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Mar 26, 2015 8:08 pm Naslov sporočila: |
Si priključil motorje tako? Na priključke poleg driverjev, ne one ob strani.
848.26 KB |
18 krat |
Albert Einstein |
novinec26 Član
Objavljeno: Čet Mar 26, 2015 8:11 pm Naslov sporočila: |
Ja sem.
Edit:
Končno imam spet malo časa da se poigram z tem mojim problemom. Prišel sem do zaključka da je po moje nekaj narobe z ploščico. Iz ploščice sem pobral vse tri A4988 in jih dal na testno ploščo, jih povezal na arduino uno in preiskusil, zadeva poplnoma normalno deluje. Po pregledu ploščice in načrta sem ugotovil da pride pin 9 (EN) na A4988 vezan preko upora 10k na 5v , preiskusil sem z ohm metrom in meritev je pokazala 0.0 ohma, ali je to normalno?
137.98 KB |
12 krat |
novinec26 Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2015 7:21 am Naslov sporočila: |
Moj projekt gre proti koncu.
2.85 MB |
47 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Apr 05, 2015 10:24 am Naslov sporočila: |
novinec26 je napisal/a: |
...........Po pregledu ploščice in načrta sem ugotovil da pride pin 9 (EN) na A4988 vezan preko upora 10k na 5v , preiskusil sem z ohm metrom in meritev je pokazala 0.0 ohma, ali je to normalno? |
Ne.
_________________ Lp, Jaka |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 05, 2015 11:35 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Pa pusti pri miru ta pin, on je tako ali tako vezan na Arduion spodaj in ga on krmili kakor treba. Samo bog ve kakšno napetoat si tja pritiskal in skuril izhod Arduina. Si na vseh treh kanalih delal isto (priklapljal neko napetost in kolikšno)? |
Albert Einstein |
