Premi ročni brusilnik NUTOOL NMG 160 (Dremel)
Sloman
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 6:24 pm    Naslov sporočila:  Premi ročni brusilnik NUTOOL NMG 160 (Dremel) Odgovori s citatom
Zanima me, če si kdo lasti to napravo in kako se obnese v praksi .
http://www.merkur.si/premi-rocni-brusilnik-nutool-nmg-160
Priloženega je še nekaj dodatnega orodja, kar s povezave ni razvidno. Predvsem me zanima samo vpetje orodja in kako je s opletanjem orodja (če primerjamo orodje Dremel). Se pravi neposredno vpetje orodja na napravo ali pa na priloženem približno metrskem podaljšku.
Pod vprašanje. A bi bil nakup Dremel 200 ali Dremel 3000 bistveno bolj smiseln? Katera trgovina v Mariboru prodaja Dremel orodja po ugodni ceni? V Merkurju so nekje malo nad 50e za Dremel 200 in nekje do 80e za Dremel 3000 odvisno od tega, če vzameš samo napravo ali v paketu s nekaj pribora.
Nakup preko spleta tokrat odpade, ker orodje potrebujem jutri. Če je v kakšni trgovini v akciji podoben premi brusilnik in je OK bi vzel tudi tistega. Pred časom je bil v Merkatorju, ampak sem zamudil z nakupom. NUTOOL NMG 160 bi dobil torej skoraj pol ceneje, kot Dremel in dobil bi tudi osnovno orodje in podaljšek. Vprašanje je pa predvsem, kako je z samim delovanje, če ni opletanja in če deluje OK.
Hvala.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Približno takšno kvaliteto (kitajski klump), boš dobil v Bauhausu, za pol manj denarja.
Hector1
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2012 11:54
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.60
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno prejšnji teden sem kupil interdiskont-ovega (na prvi pogled precej podobna zadeva). Stane precej manj kot tale na linku. Se pa trenutno ukvarjam kako bi vpel 1mm sveder, kar je manj od 2mm ne gre. Opleta ne preveč, ima regulacijo obratov od 10k-35k, je pa na 35k že kar glasen.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda sem spregledal, ampak v Bauhaus MB sem našel samo Dremel in Proxton. Ostali premi brusilniki so bili namenjeni vpenjanju večjega brusnega orodja. Proxton je imel v ponudbi manjšo DC gravirno napravico, ki stane pod 20e. Dejansko bi za moje potrebe zadostovala, ampak težava je v tem, da že ima vpet gravirni rezkar in vpenjalnega trna (cca. 3mm) ni mogoče vpeti v napravo, ker je vpenjalna glava manjša. Tako sem ostal pred dilemo NUTOOL ali Dremel. Če pri NOTOOL ne bi bilo opletanja orodja, bi bila naprava za moje potrebe OK.
Škoda, da nimamo Interdiskonta v MB in trenutno nič kaj ne grem v tisto smer. Bi pri gorivu verjetno porabil več, kot bi bilo vse skupaj vredno. Da, za manjše svedre bi verjetno rabil manjše vpenjalne čeljusti. Sam bom bolj ali manj uporabljal vpenjalni trn (cca. 3mm).
Pri tvojem orodju torej malo opletanja zaznaš pri svedru 3mm? Če namestiš v vpenjalno glavo brus ali rezilno ploščico lahko s prsti nekoliko pomikaš orodje sem in tja? Predvidevam, da tega pri Dremel orodju ni?
Bom še enkrat pogledal v Bauhaus MB jutri, če sem morda spregledal in hvala obema za odgovor.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi Proxxona 50E. Sam ga imam že skoraj 30 let, do sedaj menjal edino en ležaj pri glavi. Dobiš ga za cca 35€. Napajalnik zanj je cca 27€, lahko pa uporabiš tudi kak transformator 230/15V 40 - 50 VA.
Hector1
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.60
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sveder stoji trdno v vpetju, tudi brus praktično ne opleta. Nevem sicer zakaj boš potreboval, ampak mislim, da tudi ti cenejši strojčki zadoščajo marsikaterim zahtevam, vsaj na začetku, ko so še "frišni" in brez "luftov". Če pa kupiš proxona pa zagotovo ne vstreliš mimo, z dremlom pa nisem še delal.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2015 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Mariboru lahko kupiš orodje Proxxon tukaj , ali pa se zapelješ v Avstrijo in kupiš tam.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 1:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pregledal ponudbo in ta zadeva bi se verjetno dobro obnesla za moje potrebe:
http://www.s-tools.si/podrobnosti/product/brusilnik-fbs-240e.html
Ampak, ker zadevo rabim jutri (danes) sem se odločil:
Da bom še enkrat preveril ponudbo v Bauhaus MB, če sem kaj spregledal in če nisem bom najverjetneje vzel omenjen premi brusilnik:
Če se upam izkaže, da opletanja orodja ni, potem bo skoraj zagotovo dobro služil svojemu namenu. Če pa se bom opekel pa bo to šola za prihodnjič!
Hvala za vse nasvete in odgovore!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nu-tools, in ostala kitajska jajca so stran vržen denar. Če ne opleta in trese takoj, bo zagotovo začelo po nekaj urah uporabe. Ubogaj in kupi Proxxona. Tistega, ki sem ti ga predlagal jaz, ali pa tistega, ki si ga gledal sam.
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi z Dremlom ne boš mimo vsekal, vsekakor za dobro delo ne kupuj kitajskih jajc.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem včeraj v Lidlu ali Hoferju v KP videl en kao dremel, ne vem pa kakšne kvalitete je ...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proxxon je ok,to imam jaz.Original Dremel je tudi v redu.Kitajski pa Brick wall ker se opleta.To imam jaz pa ne dosti uporabljam kvječemu za grobo brušenje.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2015 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tako se je izšlo. Ker sem premi brusilnik potreboval danes sem na koncu imel možnost kupiti Proxxon 50E + napajalnik (Bauhaus) za okrog 80e ali omenjeni NUTOOL NMG 160 za 36e v Merkurju. Dremel 200 bi me stal okrog 50e, ampak, ker je bilo v temi podano mnenje, da je razlika med "original" in "kitajskim" Dremel orodjem kar velika me je to nekako odvrnilo od nakupa. Na koncu je odločila razlika v ceni in sem vzel NUTOOL NMG 160.
Nalogo, za katero ga potrebujem, zaenkrat opravlja dobro. Priloženi brusi so v osnovi že "ekscentrični" in če bi po vpetju le teh sodil orodje bi verjetno bil razočaran. Ker temu ni tako in sem uporabil lastno namensko orodje, ki pa je kvalitetno, sem bil pozitivno presenečen. Strojček deluje zelo mirno, kakšnih pomikov ali opletanja glave in orodja zaenkrat ni. Bil sem prepričan, da bo glasnejši pri najvišjih obratih, kot je. Pozitivno me je presenetilo tudi dejstvo, da ima LCD zaslon za prikaz stopnje vrtenja. Vpenjalna glava na priloženem približno metrskem podaljšku zaenkrat ne kaže znakov, da bi orodje vpeto v njo opletalo. Podaljšek bom testiral bolj podrobno v prihodnje, če bo po uporabi le tega tudi dejanska potreba.
Kakorkoli, zavedam se, da materiali nikakor ne bodo zdržali 30 let redne uporabe, ampak, če bo strojček služil svojemu namenu kakšno leto ali dve, pa bom zelo zadovoljen.
Hvala še enkrat za vse nasvete in smernice, ki so bile podane. V prihodnje bom verjetno kupil orodje Proxxon preko spleta, če se bo izkazalo, da so moje potrebe prezahtevne za orodje tipa NUTOOL NMG 160.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2015 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je probleme z opletanjem na poceni kitajcih rešila proxxonova upogljiva gred Micromot 110/BF. Z njo lahko brez dodatnih stročnic vpneš vse od 0.3 do 3.2 mm svedre.
Uptime: 10 dni
