Optični sistem za detektiranje fluorescence
ajatola
Pridružen-a: Pon 30 Mar 2015 16:37
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2015 5:13 pm    Naslov sporočila:  Optični sistem za detektiranje fluorescence Odgovori s citatom
Delam en manjši DIY projekt, kjer merim fluorescenco vzorca v majhni epruvetki.
Ideja je, da z LED vzbudim vzorec z dodano fluorescenčno barvo, s fotodiodo pa detektiram fluorescenco.
Problem je, ker imam dostop do epruvetke samo od zgoraj. Zato bi rabil nekaj takega.
http://imgur.com/Z9yf7ff
Kje bi sa dalo kupiti takšen modul? Ima kdo izkušnje z lečami, ogledali in ve kako bi se dalo sestaviti tak senzor?
Hvala za odgovore!
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2015 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majhen beam splitter je v vsaki CD, ali DVD enoti.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
ajatola
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2015 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super ideja, bom sprobal.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2015 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da beam splitter ni več v vsaki enoti.
Tukaj piše:
Koda:
In fact, the most modern pickup designs combine the laser diode and photodiode into a single package with 8 to 10 leads.  With this approach, there is no need for a beam splitter or related optical components as the outgoing and return beams take nearly the same path.  The overall manufacturing process is simplified, performance is improved, the cost is reduced, and reliability and robustness are enhanced.
Preveri še, katere valovne dolžine prepušča.
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2015 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dikroike za točno specificirane valovne dolžine prodajajo Edmund Optics in Thorlabs, Eksma, itd....
Verjetno pa se lahko izogneš uporabi dikroika tako, da osvetljuješ z vrha in malenkost pod kotom. V tem primeru moduliraš LED osvetlitev in trigiraš senzor oz. kamero ob vsakem izklopu osvetlitev. Dikroik bi bil neizbežen predvsem, če bi želel poseči po kakšnem naprednejšem slikovnem sistemu ( npr. konfokalnem). Verjetno bi moral o samem vzorcu, ki ga želiš opazovati povedati kaj več, da bi lahko dal kakšne konkretne napotke.
Zbiram staro optiko.
ajatola
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osvetljevanje pod kotom ne preide v poštev, ker ni prostora.
Bom kar z dikroikom poskusil, sem jih par že izpulil iz starih dvd enot. Oziroma bom kar cel sistem ogledal in leč uporabil, samo lasersko diodo bom nadomestil z drugo diodo.
Hvala obema za ideje.
Vinkel
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ajatola je napisal/a:
Bom kar z dikroikom poskusil, sem jih par že izpulil iz starih dvd enot....
Tisto kar je v DVD enoti ni dikroik temveč navaden polarizacijski delilnik žarka. Če boš moduliral LEDico in meril s fotodiodo v času ko LEDIca ne bo prižgana bo menda celo v redu. Boš pa apriori pol svetlobe metal stran in sicer v obe smeri. To je še zlasti zlasti pri merjenju fluorescence lahko kritično.
EDIT: V primeru če želiš uporabljati celoten sistem, boš zelo verjetno naletel na težave s polarizacijo svetlobe. Če se ne motim fluorescenca ohranja dobršen del polarizacije osvetlitve, kar je v primeru PBS linearna, v primeru uporabe naknadne četrtinske valovne ploščice pa krožna. To je problematično, ker nazaj skozi delilnik žarka svetloba ne bo prešla proti fotodektorju ampak po isti poti kjer svetiš notri. Rešitev je najbrž samo primeren dikroik.
Uptime: 6 dni
