Iskra Triglav De Luxe popravilo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2015 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda da je tema brez besedila. V kolikor je mogoče, bi prosil moderatorja, da tekst prilepi nazaj.
Radio sem spravil skupaj, tako, da vizualno kaj dosti ne zaostaja za odličnimi primerki. Največja pomanjkljivost je še gramofon, ki je pri meni žal preveč uničen za popravilo, saj manjka prestavni mehanizem z gumijastim koleščkom, pa tudi ročica igle ni ravno v najboljšem stanju (vendar bi se dalo popraviti).
Sicer sem pred kratkim dobil drug gramofon, vendar je malce novejša verzija. Vizualno se razlikuje po tem, da na ročici igle nima Iskrinega znaka, ampak ga ima levo pri napisu Emona. Motor je novejši (originalen ima notri motor znamke LESA), ta pa je videti Iskrin, igla je tudi drugačna, itd. Tega bom poskusil usposobiti, ampak je motor zariban in rjav, gumijast kolešček je čisto trd, igla ni več originalna, krožnik pa je tudi konkretno rjav in brez filca. So pa k sreči gumijasti nosilci motorja drugače narejeni, kot pri starejšem in so še vedno celi.
V kolikor ima kdo kakšne konce oz. morda cel gramofon, me naj kontaktira.
shad
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.bolha.com/umetnine-starine/aparati/radiji/star-radio-iskra-z-gramofonom-1297787003.html?aclct=1427822665
Tu imaš gramofon za sitne pare Smile
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2015 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, tegale sem že zadnjič klical. Bi kar cel radio vzel, vendar je žal počena skala Sad
Je pa videti novejši model gramofona (tak kot sem ga nazadnje dobil) in mi tudi ne bi kaj koristil.
Sem pa ta drug gramofon usposobil, razdrl motor, ga prebarval na skoraj originalen odtenek sivozelene, namazal ležaje, tako, da zdaj motor vrti, le gumijast kolešček je še zelo trd in pri manj kot 78 obratov drsi. Bojda pomaga, če bi ga za 1 teden namočil v glicerin, vendar kako ta kolešček najlažje vzeti dol, saj sem tisto varovalno objemko včeraj kar nekaj časa poskušal vzeti dol, ampak ni šlo.
shad
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD-40
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW je napisal/a:
To z glicerinom kar drži, boš pa verjetno moral zbrusit zunanji otrdel del koleščka. Da pa tista varovalna objemka ne bi šla dol Shocked
Mhm WD pa guma to bo ja Shame on you
 Velikost datoteke:  65.03 KB
 Pogledana:  25 krat
shad
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne bo šprical po gumi, samo na os.
Če preveč pobrusi, obrati plošče ne bodo štimali in bo ploščo "vleklo"
Tako da previdno.
mburica
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 10:45
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
Kraj: Zadar, Croatia
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ISKRAPHON skroz jeftino za dijelove:
https://www.aukcije.hr/prodaja/Antikviteti/Stari-uređaji-i-aparati/544/oglas/GRAMAFON-ISKRAPHON-100-SNIŽENO/2593465/
EMONA je malo skuplji:
http://www.njuskalo.hr/audio-video-foto-ostalo/gramofon-iskra-emona-33.45-78-okretaja-1970-tih-oglas-12216436
Evo i IGLE koliko hoces, kaze nove:
http://www.njuskalo.hr/audio-video-foto-ostalo/gramofon-igla-oglas-13765586
a evo jedan CLANAK na temu popravka gramofona, mozda nekome pomogne:
http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?t=1695&p=11923
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti uspe lepo pobrusit koleščekl, da bo gladek in čim bolj okrogel bo v redu.
Premer koleščka ne vpliva na hitrost vrtenja krožnika; na hitrost vrtenja vpliva premer osi tam kjer nalega kolešček in premer krožnika tam kjer nalega nanj!
shad
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer imam drugačne izkušnje.
Ne vem zakaj bi lahko velikost tega vmesnega kolesa bila poljubna....
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam celo skalo. Rabiš?
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2015 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga mislil vzeti za kolega, vendar ga je prej videl pri meni in se mu zdi prevelik (rabi za v blok), jaz pa tudi nimam prostora, že tako imam preveč stare elektronike Smile
Kolešček sem mazal z white spiritom kaki 2 uri, potem je pa bilo vsak dan malo izboljšanja in včeraj je še spodrseval na 33 obratih, če si dal gor iglo. Danes pa tudi na 33 obratih deluje BP, pa tudi tam, kjer je bila izboklina, se skoraj več ne sliši tistega "udarca" na vsake toliko kot na začetku, sicer je pa še vseeno mehanizem kar glasen.
To idejo sem pa dobil, ko sem pred leti čistil eno gumijasto podložko za cup holder v avtu, kjer se je polilo eterično olje, ki po večkratnem čiščenju ni šlo stran. Poskusil sem ga takrat očistiti tudi z white spiritom, vendar je po nekaj minutah postala podložka mehka kot gumi medvedek in tudi rahlo jo je napihnilo. Na koncu je vse rešila (tudi vonj je izginil) enourna kopel v vreli vodi. Takrat je kuhinja še 14 dni dišala po tistem olju Smile
Imam pa probleme z originalnim pickupom, ki sem ga včeraj obrisal z malo preveč vlažno krpo, saj po tistem ni več dal ven nobenega zvoka, kljub takojšnim sušenjem. No danes pa sicer igra, vendar je nekje za 30% manjši gain in tudi brum je zelo prisoten. Morda se le mora osušiti, vendar sem potem zvedel, da je notri solni kristal in nima preveč rad vlage. Zaenkrat imam gor drug (stereo) pickup z iglo, ki sem ga dobil z drugim gramofonom. Ta da ven dosti boljši zvok, pa še bojda stereo plošč ne uničuje kot originalen mono pickup.
Radio pa ima še en zelo moteč problem, saj na vsake toliko pade glasnost in se po kaki minuti pobere. Kot, da mu pobere base, saj ko dam takrat potenciometer za visoke tone na minimum, zvok čisto utihne, za base se pa čisto malo odziva. Pomaga pa, če preklopiš na nek drug val in takoj nazaj. Sem pa to opazil najbolj na UKV in GR pozicijah, je pa res, da ga drugje nisem kaj dosti poslušal. Preklopnike sem pa tudi že zagotovo 5x sprejal s kontakt sprejem... Potenciometer za base pa tudi ni videti, da bi prekinjal... je morda kaj drugega?
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2015 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shad je napisal/a:
Vmesni kolešček ima dve funkciji:
1. Gumijasti kolešček blaži – duši vibracije motorja, da se čim manj prenašajo do krožnika. S tem se zmanša rumble.
2. Velikost vmesnega kolesca ne vpliva na hitrost vrtenja krožnika; zakaj:
d x 3,14 je obseg pogonske osi oziroma pogonske glave na mestu, kjer nalega vmesni kolešček . Ta obseg se kot dolžina z vsakim vrtljajem motorja prenese na vmesni kolešček, ta potegne naprej krožnik točno za toliko, kolikor ga je potegnil pogon (d x 3,14)!
Zato tudi ni pomembna točna dimenzija vmesnega koleščka. Seveda mora biti dimenzija vmesnega koleščka taka da brez težav beri brez zdrsa prenaša obodno hitrost pogonskega koleščka – osi na krožnik!
Glede tega, da imaš drugačne izkušnje. Po mojem se to lahko zgodi zaradi zdrsa pogonskega koleščka osi, ki ima majhno površino prileganja, na vmesni kolešček.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2015 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z ohmetrom prekontroliraj vse upore, ki gredo iz prve mrežice (g1) na maso, verjetno je kateri povečal svojo upornost.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2015 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je bil krivec 27nF kondenzator, monitiran zgoraj šasije za usmerjevalko, ščiten s folijo. Mi lahko kdo zaupa, kaj je točna funkcija tega kondenzatorja? Domnevam, da gre za nek filter oz. nekaj takšnega. Nekaj znotraj njega mora biti nekaj prekinjeno, saj, ko sem ga pogrel s fenom, je zvok takoj zmanjšal jakost.
Meritve so pokazale 2nF kapacitivnost, pri testiranju pod napetostjo pa tudi nekaj časa ni sprejel toka, ko sem ga pa pogrel s fenom, je pa izmenično začel prebijati.
Na njegovo mesto sem dal nov 27nF kondenzator, ovit z bužirko, čez sem dal pa folijo starega kondenzatorja. Očitno so teli Iskrini pinki kondenzatorji res vsi za pozamenjat, tudi tiste, na katerih ni gor nekih napetosti... do zdaj sem našel le enega, ki je bil sposoben ohraniti naboj pri 250V (upornost nekje 20M ohm pri 250V), vsi ostali so za v kanto.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2015 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lažje bo povedati kakšna je funkcija tega kondija če nam zaupaš, kje na shemi je ta kondenzator,drugače bo bolj težko razen če imaš pred sabo na pultu tak sprejemnik.
Stran 3 od 8
