Pomoč pri izdelavi usmernika
kr en
Pridružen-a: Sre 27 Dec 2006 19:35
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 12:51 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri izdelavi usmernika Odgovori s citatom
No tega še nikoli nisem delal in bi prosil za nasvet, kako narediti usmernik. Rabim ga za elektrolizo in imel naj bi napetos okoli 12 V.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov. Za kako elektrolizo? Kak tok bo tekel?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če za majhne stvari bi lahko uporabil akumulator.Je pa treba napisati za kaj rabiš kot je pisal Silvo.
kr en
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja jaz se na to ne preveč spoznam, bi pa rabil kar močan tok, da bi elektroliziral naprimer natrijev klorid in druge soli.
Nazadnje urejal/a kr en Čet Dec 28, 2006 1:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi pravila na forumu! Evil or Very Mad Sledeč zmazek bo letel v smeti, sporočilo pa pod ključ!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa lahko elektroliziraš soli? Kaj misliš s tem?
Lp,
Matevž
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sol lahko elektroliziraš v talini. To pomeni da ione NaCl spremeniš v čisti elementarni natrij in klor, ki je v obliki plina.
Če imaš pa vodno raztopino NaCl pa dobiš ven vodik in kisik/klor (odvisno od standardnega električnega potenciala, ki ga trenutno ne vem).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri elektrolizi v glavnem ni pomembna napetost. Regulira se tok, ki je odvisen predvsem od gostote elektrolita, temperature elektrolita in površine elektrod.
Napajalnik 12 V najbrž ne bo prava stvar.
Elektroliza kuhinjske soli oziroma natrijevega klorida (govorim o soli, ne o raztopini soli v vodi) je precej nevarna stvar. Naokoli šprica tekoči goreči natrij, močno smrdi po kloru. Če res hočeš to preizkusiti, potrebuješ grafitno banjico in grafitne elektrode. Pa sredstvo za gašenje pozarov. Meni je taka elektroliza naredila nekaj lukenj v tla. Za napajanje je bil uporabljen en velik avtomobilski akumulator, ker noben normalen napajalnik ni zmogel dovolj velikega toka. Sol pa je prej potrebno posušiti. Segrevaš jo na štedilniku toliko časa, da neha pokati in poskakovati. Če ostane kaj vode v soli, bo elektroliza še bolj nevarna zaradi vodika in kisika.
Jur
kr en
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu jaz nisem mislil delati elektrolize natrijeve, pač pa magnezijeve soli. Magnezij ne reagira z vodo, pač pa samo z vodno paro. Tako bi pa poskusil pridobit magnezij v vodni raztopini njegove soli.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2006 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce je tvoj cilj zgolj pridobivanje magnezija iz kemikalije, ki jo moras tako ali tako kupiti, bi bilo nemara cenejse kupiti magnezij ?
kr en
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2006 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej jaz imam magnezij, vendar pa se bi mi zdelo pri elektrolizi toliko bolj zanimivo pridobiti. Čeprav res ne bi bile velike količine vendar vseeno bi rad poskusil.
kr en
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2007 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž bom uporabil kar kakšen star napajalnik za mobitel.
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2007 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kr en je napisal/a:
Lepo da si našel enostavno rešitev...
________________________________
ambri...
kr en
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2007 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edino me zanima, ali bi bilo potrebno pri tem napajalniku za mobitel potrebno kaj predelati, dodati.
tech
Pridružen-a: Pon 25 Dec 2006 11:31
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2007 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da je jur uporabil avtomobilski akomulator sklepam, da rabis za omenjen postopek ogromen tok, verjetno tudi do 100A ali več. Pri napajalniku za mobitel je pa le nekaj 100mA, tako da za to ravno ne bo uporaben.
Nazadnje urejal/a tech Ned Jan 07, 2007 8:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
