Mboy Član
Pridružen-a: Sre 05 Nov 2008 21:33 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.18
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Ned Apr 05, 2015 8:52 am Naslov sporočila: |
Večkrat obdelana tema kliiikk . |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2015 3:44 pm Naslov sporočila: |
Vendar pa je pri tej priključni dozi vidno, da so vodniki na vseh šestih vijakih. Verjetno sta dva dodatna zaradi vgrajenega termičnega stikala? Ker pri tej nizki moči in dimenzijah, verjetno nima centrifugalne sklopke ali zavore...
Pa slike raje shranjujte na ta server. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Apr 05, 2015 8:41 pm Naslov sporočila: |
Izmeri upornosti navitij.
Y-W bi lahko bila zavora. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Mboy Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2015 8:56 pm Naslov sporočila: |
Tako je "sebaveh" motor ima termično stikalo.
Upornosti so pa takole:
Med U in X = 6 Ohm
med V in Z = 20 Ohm
med W in Y = 2,5 Ohm
Med drugimi kontakti ni stika ne upornosti. |
laura Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2015 9:22 pm Naslov sporočila: |
Potem so ti:
U-X glavno navitje
V-Z pomožno navitje
W-Y zakaj pa ima 2,5 Ohma če je stikalo? Si prepričan v to?
Imel sem že motorje 0.55kW z zavoro- bili so uporabljeni pri starih Končarjevih dvigalih za pogon vrat kabine.
Tam si z zavoro manjšal hitrost pomika proti koncu zaprtja vrat.
Ne bi bilo slabo če bi očistil tablico in po tipu mogoče našel podatke motorja. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Mboy Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2015 11:19 pm Naslov sporočila: |
Motor je tipa:
ESKT 30 B 2
E - enofazni asinhronski elektromotor
SK - elektromotor s centrifugalno sklopko in zagonskim kondenzatorjem
T - termična zaščita (s ročnim ponovnim vklopom)
POVEZAVA:
Elektrokovina
Nazadnje urejal/a Mboy Ned Apr 05, 2015 11:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Mboy Član
Objavljeno: Ned Apr 05, 2015 11:20 pm Naslov sporočila: |
Jutri še enkrat premerim upornosti z drugim merilnim inštrumentom. |
Mboy Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 7:10 am Naslov sporočila: |
Takole, najdel se je pokrovček z narisano vezavo motorja in ugotovili smo, da se je en igral in prestavil priključek glavnega navitija iz Y na X.....
Glavno naj bi bilo med U - Y
pomožno med V - Z
[/img] |
laura Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 3:19 pm Naslov sporočila: |
Ti si meril navitja z priključenimi kratkospojniki?
Ta ti je dobra... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Mboy Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 5:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem vse odklopil (brike, žice) in sem pomeril upornost, tako da ne vem kje piše da sem meril upornosti pri priključeni varianti.
Zdaj sem še enkrat premeril upornosti (popravljena vezava navitij):
glavno navitje (U - Y) = 4,4 Ohm
pomožno navitje (V Z) = 15,8 Ohm
tam ko je pa termično stikalo, je 0,2 Ohm |
laura Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 6:46 pm Naslov sporočila: |
No oprosti sem napačno razumel... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Mboy Član
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 7:03 pm Naslov sporočila: |
Eh...no problem  |
