TV Hyteker se ne vklopi!
miletre
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
Kraj: Maribor - Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 7:30 pm    Naslov sporočila:  TV Hyteker se ne vklopi! Odgovori s citatom
Imam omenjen LCD TV Hyteker, ki se ob vklopu pojavi za trenutek (majn kod sekundo) moder ekran in nič več, čez cca 15 sekund, spet za trenutek zasveti in tako v nedogled. Sumim na napajalnik, ampak ni videt napihnjenih kondenzatorjev, napajalnik je tod1802412BH, kaj mi svetujete?
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče inverterska plošča ki poganja osvetlitev ekrana. Posveti z močno lučjo v ekran pa opazuj če se kaj vidi.
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem ugotovil da ne dela 24V linija, 12v pa dela, ne vem pa kako bi se zdaj lotil iskanja napake, kje naj začnem?
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miletre je napisal/a:
24v linija je za napajanje inverterske plošče. Poskusi zamenjati elektrolite ki so na 24V iniji na napajalni plošči.
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljub temu da ni videt napihnjenega elektrolita?
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce imas pri roki probaj.Preglej tudi druge napetosti ce so prisotne.
Poskusi najti shemo.
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teh 680mf nimam, bom jih nabavil in zamenjal, je pa na 24V liniji povsod 0.0V, sheme pa nikjer ne najdem.
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce sploh ni nobene napetosti pol ni elektrolit.Preveri kam potuje napetost na napajalni plosci nazaj skus do trafoja in isci napako.
Premeri diode v TO220 ohisju ki grejo iz trafoja ki sluzi za 24V. Tesko
Napamet govoriti brez sheme.
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom preveril diode, shema pa ni nikjer, sem iskal po googlu pa ni in ni.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2015 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Slikaj napajalnik, in pripni sliko na forum. Verjetno bo lažje svetovati...
Lp, Matic
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika napajalnika je spodaj/priponka.
Odvijači alu streho, da se vidi celotna plata z elementi, pofotkaj, prilepi sliko v to temo in privijači alu plato nazaj.
Odklopi 24V in 12V konektor, če napajalnik štarta brez bremena in izmeri napetosti. Če sta zdaj obe napetosti OK potem imaš problem v nekem šlusu naprej na plati, ki jo futra 24V linija in jo pač zaščita na tej liniji izklopi, če pa je prisotna samo 12V napetost je pa dejansko fuč 24V linija v napajalniku. Preveri diode, kondenzatorje, fete itd... mogoče je celo kje varovalka na 24V liniji....
 Velikost datoteke:  566.77 KB
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 6:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklopil sem 12V in 24V linijo, napetost je samo na 12V liniji, na 24V pa tema, pa tudi varovalke ni videt da bi bila na 24V liniji. Pripenjam pa še sliko.
 Velikost datoteke:  115.59 KB
 Pogledana:  25 krat
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika pa res pove več kot 1k besed. Kaj tu sta dva ločena napajalnika? Malo še primarni del premeri, napetosti.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek menjaj tiste tri male elektrolite na primarju, ki sem jih označil.
Lp, Matic
 Velikost datoteke:  213.65 KB
 Pogledana:  29 krat
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa preveri, če ima veliki elko na sredi spodaj na sebi cca 310-320V dc.
Stran 1 od 3
Uptime: 7 dni
