Kje dobiti polnilec za 12V paket nimh baterij
skyline89
Pridružen-a: Pet 10 Apr 2015 20:44
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 8:52 pm    Naslov sporočila:  Kje dobiti polnilec za 12V paket nimh baterij Odgovori s citatom
za neko predstavitev potrebujem pogjanjati dva 0.5A ventilatorja (računalniška), le za nekaj minut. V ta namen sem na ebayu že kupil tale 12V battery pack: http://www.ebay.co.uk/itm/12V-2600mAh-AA-Vapex-flat-5x2-NiMH-battery-power-pack-Tamiya-connector-/361096195910?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item541302af46
Zadevo bi rabil v ponedeljek in še nimam polnilca, baterije verjetno niso poponlnoma napolnjene, glede na to da voltmeter pokaže 12,8V, se motim?
Moje vprašanje je torej, kje bi lahko kupil (v LJ) nek polnilec, da bi jih napolnil oz. na kaj moram vse paziti? Še boljše, če bi se dalo doma kaj na easy improvizirat? Imam že neki adapter 12V, bi lahko s tem napolnil? Nimam glih elektro znanja, bi pa vedel nekaj žičk povezat oz. polotat. Konektor na bateriji je drugače tamiya, ampak to ni tako pomembno.
Hvala za pomoč.
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če so napol prazne bodo tista dva ventilatorja še poganjale kakšno uro.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2015 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšno napetost v praznem teku (neobremenjen) pa da od sebe tisti tvoj 12 V adapter?
Lahko pa prineseš celice k meni domov (za Bežigrad) jutri ali v nedeljo, pa jih bova napolnila na mojem modelarskem polnilcu. V dobrih dveh urah bodo polne. Težavo s polnjenjem boš tako lahko reševal pozneje.
 Velikost datoteke:  51.18 KB
skyline89
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2015 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi izmeril napetost, vendar sem trenutno še doma (MS), adapter je pa v LJ, kamor grem šele jutri, sem mislil že danes iti, pa ne bo šlo. Drugače je namenjen napajanju 3,5" HDD / CDROM... Tudi sam računam na to, da bodo baterije še sposobne poganjati ventilatorja tistih 10 min, več se itak ne potrebuje. Zelo prijazno od tebe, da si ponudil poljnjenje baterij pri tebi, ampak bom jutri verjetno šele popoldan šel iz MS, tako da bo časovno bolj težko šlo čez.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2015 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skyline89 je napisal/a:
Hmm, po mojih izkušnjah je v novih celicah bolj malo "župce". Glede na to, da ti en ventilator vleče pol ampera celice pa so 2,6 Ah, je veliko vprašanje ali ti bodo res zdržale tistih nekaj minut. Če upoštevava še Murphy-ja, najbrž ne.
Tisti adapter najbrž ne bo dober, razen če neobremenjen iz sebe da vsaj 15 V, kar pa močno dvomim.
skyline89
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, potem bi pa res mogoče bilo boljše napolniti. Danes bom po 17h že v LJ, boš imel danes še slučajno kaj časa, da bi ti tole prinesel? V tem primeru mi prosim na ZS napiši številko. Se z veseljem oddolžim s šestorčkom najbljubšega piva Smile.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi jih imel s seboj bi jih lahko za tiste 2 ure vožnje priklopil kar v avtomobilsko vtičnico preko 10W žarnice zaradi omejitve toka, napetost alternatorja cca. 14V pa bi bila ravno prava.
Pa še nekaj - novi NiMh akkuji se po mojih izkušnjah dobro napolnijo šele po kakšnem petem praznjenju/polnjenju, ko dobijo tisto pravo deklarirano "kondicijo".
Tako to delajo nekateri polnilci, ko vklopiš REFRESH mode.
skyline89
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2015 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč. Za večkratno polnjenje (in praznjenje) ni bilo časa, sem pa vseeno pack odnesel uporabniku Slowfly, in sva napolnila zadevo, tako da je šlo vse OK.
