obnova stereo ojačevalca FISHER CA-7000
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 10:30 am    Naslov sporočila:  obnova stereo ojačevalca FISHER CA-7000 Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Doma imam zgoraj omenjeni ojačevalec in bi rad zamenjal kondenzatorje, saj so pod pokrovom še vedno originalni elementi, ze precej zvokovno sepa za moje pojme. Ob vklopu je prisoten pok v zvocnikih (verjetno sploh nima soft-start vezja in bi ga bilo fino dodat), in pa ob delovanju trafo (v ohišju, ne na zvočnikih) rahlo brni, brneti je začel naknadno. Zadnja stvar pa je VU-meter za levi kanal, ki je za ca. polovico zamaknen -lezi na tleh pod mirovnim polozajem. Sicer se premika usklajeno z VU-metrom z desni kanal, a moram ojacevalc mal navit da se vu meterèl tokovno spravi nad svojo "mirovno" lego.
Sam sem entuzijastik začetnik za vse kar se tiče štromarije, in bi potreboval malo pomoci (ne vem kako se imenujejo doloceni kondenzatorji (the biggest one), potreboval bi navodila ali ze nacrt za soft start vezje - velikosti raznih uporov, kondenzatorjev, naceloma pa osnovno shemo poznam, in pa kaj (in kaksen) naj naredim z vu-metrom).
Bilo bi fino, da bi mi uspelo zrihtat do drugega maja, saj sem to mislil podariti sestri ob neki priloznosti. Kar se tice budgeta oz. Kvaliteta bi ciljal na nek zgornje-srednji razred (kondiji). Najraje bi to prelotal sam, lahko pa bi tudi nesel komu da mi to zrihta (komu?)
Tako da vsaka pomoc in nasvet dobrodosla Smile
Kaksno sliko pa dodam ko danes pridem domov
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede kondenzatorjev, najprej poglej kaj je originalno noter.
"Problematični" so le elektrolitski, a v narekovaje sem dal zato, ker če je sedaj Rubycon, Nichicon, Elna, Roedestein ali podobno, bo skoraj vse, kar boš dal danes komercialnega notri, čez par let slabše kot je zdaj, kljub temu da je original starejši od 30 let.
Brnenje... stvar je čisto fizikalna, lahko probaš po kapljicah zalit z lakom.
VU meter: stvar se korigira finomehanično (spiralna vzmet je hkrati žica do vrtljive tuljavice). Nobena znanost, če pa nisi še nobenega uničil pa morda vseeno poprosi koga v bližini da uredi zadevo. Saj ni nobena umetnost, ako pa za=beš je pa težko nazaj...
Soft-start: shem imaš miljon, začni delat na enostavnih čisto neodvisno od ojačevalca. Preverit pa moraš, kakšno napajalno napetost imaš na razpolago v ojačevalcu.
Zvokovno šepa? Daj to malce bolj podrobno definiraj.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kondenzatorji so rubycon, stvar pa je stara že vsaj 20 let če ne še več. Glede VU-metra pa stanje prilagam v kratkem filmčku. Na videu lučka ne gori ker sem jo odklopil. Zvok se mi zdi malo plehek, ni tistega žmohta kot bi ga pričakoval od več ali manj kvalitetne komponente.
Z lakom zalijem navitje, ki ni v kovinski "pakungi" oz. v okviru? kako? Pri soft startu ne znam dimenzionirati pravilnih vrednosti elementov.
https://www.youtube.com/watch?v=4UU_FNXrTl0&feature=youtu.be
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrt dobiš na elektrotanya.
Prelotaj VUmetra med seboj pa bo jasno ali te heca ta analogna škatlica ali pa vezje za levi kanal, ki gre skozi kontakte slušalkinega vtiča. Vanj večkrat zadegaj vtič od slušalk, da preguncaš kontakte. Lahko gre za slab kontakt.
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za entuzijasta začetnika kar zalogaj, čeravno "recap" ni posebno zahtevna zadeva seveda za tistega, ki ima izkušnje in tudi znanje. Nočem ti "ubijat" entuzijazem ali zagon, vendar se lahko zgodi. da boš po menjavi imel ojačevalnik, ki bo samoše "lepa" škatla. Če nisi siguren, da boš uspel, raje odstopi nekomu, da ti zadevo uredi, je pa vprašanje koliko se to dejansko izplača. Razen seveda, da ti je to kot si napisal osebno zadovoljstvo in izziv.
OK, če se pa zadeve zares lotiš, pa kot so ti svetovali pred mano. Najprej načrt, popis in nabava vseh elementov, ki jih nameravaš menjat, zamenjava le teh in na koncu še umerjanje in nastavitev, za kar boš potreboval najmanj DVM še boljše ali pa obvezno pa generator tona in osciloskop.
Takole se lotiš stvari....
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem premajal vhod za slušalke in tudi zamenjal VU-metra med seboj. Kar sem ugotovil, je to, da leva škatlica (ta ki ne dela) premika svoj kazalec nekoliko leno in površno le v vodoravni legi, medtem ko desni dela natančno in brez problemov. Ko pa ju postavim v navpično lego, kot je nameščeno na ojačevalcu, pa je levi vu-meter le rahlo trzajoč (enako kot na prejšnjem filmčku)
Nekaj drobnega podlage in prakse že imam, tako da 100% začetnik ravno nisem, vseeno pa še zdaleč ne obvladam Smile tako da gremo poskusit Smile
https://www.youtube.com/watch?v=gg28iGxuGDs&feature=youtu.be
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2015 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznake na kondenzatorju 6800 MFD 50WV -- dvakrat
Stvar je kar precej velika.. kot kaj naj iščem na googlu, da bom našel ustrezno zamenjavo?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2015 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči kondenzator 6800 MFD 50WV Not talking
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2015 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Bom drugače napisal.. kje naj iščem za tem kondenzatorjem? na googlu ne najdem kaj pametnega, na farnellu tudi ne (ali pa ne znam iskati)..
o tem je govora
 Velikost datoteke:  3.46 MB
 Pogledana:  11 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2015 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole boš pa težko našel kot direktno zamenjavo, ker sta dejansko 2 kondenzatorja v enem ohišju (2x 6800 mi F 50V ).
Improvizirat se da, a izgubiš originalnost.
Zdaj bom pa še enkrat vprašal: zakaj na vso silo vztrajaš pri menjavi?
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2015 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dalo bi se oba zapakirat pod to črno plastiko, tako da bi izgled ostal enak.
Stvar je stara že precej let, elektroliti pa se načeloma z leti izsušijo, eni bolj, drugi manj.
Za menjavo se odločam, saj zvok ni (več) tako poln, žmohten kot naj bi bil v osnovi.
Po drugi strani pa bi verjetno vgradil nekaj, kar bi moral čez dve leti zopet menjati, zato mi je teh kondenzatorjev škoda.
Opcija je, da bi nekaj naključnih odlotal in jih pomeril ter tako ocenil če jih je že treba zamenjati. Vendar spet ne vem s čim se meri kapaciteta.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2015 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot možen vzrok za pokanje v zvočnikih je lahko slaba masa. Preveri vse kontakte.
Brnenje trafota: zategni tiste vijake na robu. Mogoče bo kaj boljše.
Daj še več slik drobovja, da se vidi stanje vseh elementov, trafoa, kondenzatorjev...
Menjati glavni dvojni kondenzator je nesmisel, le če si res siguren, da je on vzrok. Če imaš osciloskop bi lahko videl kako gladka je napetost, če ima kaj špičk itd..
Če si mislil, da boš v ta dual kondenzator dal dva klasična 6800uF/50V (višina cca. 4cm, fi cca. 2,5cm) to ne bo šlo.
Prvič je odpiranje elektrolita nevarno in strupeno početje, zato naj ti ne pade na pamet, da ga boš s čim karkoli rezal ali odpiral in drugič zaradi dimenzij.
Če se izkaže, da je res glavni kondenzator krivec za "zvokovno šepanje" (ta izraz lahko še malo razložiš) lahko daš dva posamezna, ker placa tam okoli je kar nekaj.
Beri uporabnika @Highlag kako je on rešil SOFT start.
NaMi
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2015 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Soft start skoraj ne potrebuješ pri ojačevalniku tako male moči. Nadležnega poka se boš pa znebil, če dodaš na izhod ojačevalnika pred preklopnik za zvočnike, rele s časovnim zamikom 3-5 sek. To je zelo pogosta rešitev v skoraj vseh audio ojačevalnikih iz tistih časov.
shad
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2015 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiovanniTheX je napisal/a:
Izmeril ne boš nič nenavadnega, če jih menjaš se pač greš "vintage high end", pa še nekaj denarja zgubiš. Verjemi, bil tam, probal.
Jaz bi se raje posvetil signalni poti, tam zamenjal keramiko.
Očistil potenciometre, če kateri škripa, mogoče zamenjal nekatere upore z metal film.
Drugače pa kapaciteto meriš tudi z nekaterimi multimetri...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2015 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Sansui G-901 DB starega ene 37 let, pa mi na konec pameti ne pride, da bi popravljal kar ni pokvarjeno...
