Vodnohlajenec
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 7:43 pm    Naslov sporočila:  Vodnohlajenec Odgovori s citatom
Malo testiram motor. Dodal sem mini potopno črpalko. Za hlajenje uporabljam dober liter vode. V kaki uri delovanja je temperatura narasla za kakih 10°C. Ok če bo motor obremenjen se bo tudi nekoliko močneje grel. Razmišljam,da bi naredil neke vrste mini hladilni zaprt sistem - nekaj podobnega, kot vodno hlajenje računalniškega procesorja.
Sicer motor obratuje zelo tiho. Celo pri max. vrtljajih je ventilator frekvenčnika glasnejši od motorja. Whistle
Nekaj fotografij:
CLIP1157.ZIP
Vodnohlajen motor. Video posnetek je narejen z namenom, da se sliši koliko je motor glasen pri polnih obratih.
 Ime datoteke:  CLIP1157.ZIP
 Velikost datoteke:  15.87 MB
 Downloadano:  20 krat
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam doma pa ne rabim
zalman reserator 1
Če te zanimam, je za 50eur tvoj. Po pošti ne pošiljam.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, si ga fural ves čas na 24000?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Malo sem spreminjal hitrost. Večino časa - kako uro pa je obatoval "na polno".
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprašujem zato, ker je meni uspelo skurit 1.5kW zračno hlajenega, zaradi premajhnih obratov.
Problem je, manjši obrati, manjši pretok zraka, kar pa pri vodno hlajenem naj ne bi bil problem.
Je pa tudi res, da me je samo zanimalo, pri kateri frekvenci začne obračati. Začel je pri 10Hz in medtem, ko sem dal z njega temperaturni senzor (mojo roko), ker sem želel na frekvenčniku nekaj spremeniti, vendar je to napisano v navodilih, ki jih pa ne moreš z eno roko prelistavati, je spustil beli dim.
Če obstaja kakšen interes, lahko prilepim slike razstavljenega po kosih in tudi opis, kako se ga razstavi.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2015 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Vprašanje, če je bilo z motorjem vse vredo. V podjetju, kjer sem bil prej zaposlen (lesarsko podjetje) je bilo ogromno visokoturnih motorjev. Po večini so bili proizvajalca Perske. 300Hz 165V 17500 o/min-. Vsi so bili zračno hlajeni. Res, da se niso poganjali z zelo nizkimi obrati, a so bili zelo trdoživi. Odpovedali so po večini ležaji. Posledično jo je včasih skupilo navitje. Predvsem zaradi mehanskih poškodb - razsutega ležaja.
Tole bi bilo vsekakor zanimivo. Sem iskal na spletu, kako je sestavljen vodnohlajenec pa nisem nikjer našel prereza. Zanimalo je je, če sta oba priklopa vode na isti višini oz ima "topli" in "mrzel" priključek.
Uptime: 9 dni
