SD kartica in Atmega32
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2014 10:01 pm    Naslov sporočila: icon_cool  Odgovori s citatom
Vesela novica, ta teden pride k mani Vilko, avtor članka na temo SD kartic v reviji "Programirajmo z Bascom".
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2015 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako ti je sploh uspelo spraviti program na mega32? Meni že takoj javi napako out of sram space.
Si potem uspel in ti zapisuje na kartico?
vilko
Prispevkov: 3357
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 6:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri generiranju kode je parameter, ki krmili, za koliko istočasno odprtih datotek naj se koda generira.
Pri 32M mora biti ta parameter postavljen na 1
Janez Menart
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem kje naj bi se ta parameter nahajal
vilko
Prispevkov: 3357
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
' === User Settings ============================================================
' Count of file-handles, each file-handle needs 524 Bytes of SRAM
Const Cfilehandles = 1                                      ' [default = 2] changed for mega32
V AVRDOS.bas
Janez Menart
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Mr. Green Torej če prav razumem če hočem uporabljati HW-SPI moram v datoteki config_MMC.bas nastaviti SS pin na PINB.4 (mega32) in še en pin za chip select in to je to?
vilko
Prispevkov: 3357
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že dolgo je tega, ko sem se s tem ukvarjal.
Kaj pa boš delal v DOS-u?
Vse kar delam jaz je, da beležim, kdaj se je kaj naredilo - dnevnik dogajanja - logger.
In samo ob potrebi za analizo, dam SD kartico v PC in gledam, kaj je 'šlo po strani'.
Janez Menart
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja beleženje podatkov
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2015 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo moj program (samo osnove), do katerega sem prišel s pomočjo dveh mojstrov, Vilko in Vlado. Se jima še enkrat zahvaljujem!
Rem *** Zapis na SD kartico, ki je nameščena na GLCD 320x240 ***
Rem *** Na PORTA je vezana SD kartica: CS-PINA.0, MOSI(DI)-PINA.1,CLK-PINA.2, MISO(DO)-PINA.3 ***
Rem *** Na PORTC.5 je vezan softwerski pin za TxLCD ***
Rem *** Jumperje na MEGAPIN-u veži tako, da bo napajanje 3.3V. SD kartica se namreč napaja s 3.3V! Sicer potrebujemo na krmilnih linijah uporovni delilnik!!! ***
Rem *** Ker gre za učenje s SD kartico in prvi zagon, program vsebuje le ukaze za enkratni zapis. Ko bo to zalaufalo se bo program nadgradil! ***
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600 'baud rate
$hwstack = 128 'obvezno mora biti 128!!!
$swstack = 128 'obvezno mora biti 128!!!
$framesize = 128 'obvezno mora biti 128!!!
'VKLJUČIMO POTREBNE DATOTEKE
$include "Config_MMC.bas" 'v tej datoteki se definirajo pini za komunikacijo s SD kartico (MISO, MOSI, CLK in CS)
$include "Config_AVR-DOS.bas"
'KONFIGURIRAMO TERMINAL NA KATEREM OPAZUJEMO STANJE V PROGRAMU
Open "comc.5:9600,8,n,1" For Output As #2 ' okolje Logger
Print #2 , "__________________________________"
Print #2 , "Zagon programa!"
Dim I As Byte
'***** GLAVNI PROGRAM *****
'Driveinit - seznanitev pinov s SD kartico, DRIVEINIT nam vrne 0 če ni napake
Gbdriveerror = Driveinit()
If Gbdriveerror <> 0 Then
Print #2 , "Napaka GB " ; Gbdriveerror
End
Else
Print #2 , "OK!"
End If
'Inicializacija datotečnega sistem, številka particije je normalno (1), v spremenljivko I se nam zapiše rezultat napake (I=0 ni napake)
I = Initfilesystem(1)
'Preverimo ali je prišlo pri inicializaciji do napake
If I <> 0 Then
Print #2 , "Napaka pri inicializaciji!"
End
Else
Print #2 , "Inicializacija OK!"
End If
'Odpiram datoteko
Open "Boris.txt" For Output As #9 'append
Print #2 , "Odpiram datoteko!"
'Pisanje v odprto datoteko
Print #9 , "Pozdravljeni Natasa! Danes je lep dan"
Print #9 , "Kaj hoces?"
Print #9 , "Deluje odlično!"
Print #2 , "Pisanje v datoteko!"
'Zapiram datoteko
Close #9
Print #2 , "Zapiranje datoteke!"
End
'UGOTOVITVE:
'- v programu CONFIG_MMC.BAS sem spremenil "Const Cmmc_soft = 1" ter pod #else konfiguriral pine, ki povezujejo ATMEGA32 s SD kartico
'- v programu AVR-DOS.BAS se spremenil "Const Cfilehandles = 1" in "Const Csepfathandle = 0", sicer javi "OUT OF SRAM SPACE".
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzel sem program, ki ga je objavil 19967 zgoraj, pa mi na terminal izpiše Napaka GB 226. Kje si lahko pogledam kaj pomeni ta napaka? Uporabil sem M32
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v Config_mmc.bas, tam imaš opis tvoje napake.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. To pomeni: Error response Byte at Init Command, hmm kako naj pa to rešim Eh?
Prej sem pozabil omenit da sem priklopil HW SPI je mogoče tu problem?
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pravilno priklopil in definiral SS pin?
Kakšno kartico imaš , navadno ali SDHC?
Ali ti adaper za kartico dela na 3V3?
Če procesor napajaš z 5V ali imaš prilagoditev nivojev na SD kartico?
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Definiral sem ga priklopil ga pa nikamor nisem na modulu za SD kartico imam samo CS, MOSI, MISO, SCK
2. Imam SDHC kartico 4GB
3. Modul ima izbiro 3,3 ali 5V
4. Prilagoditev je na modulu za SD kartico
 Velikost datoteke:  36.43 KB
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mate,
ali si uporabil Config_MMCSD_HC.bas, ali pa config_MMC.bas?
Kateri pin si uporabil za CS?
Pazi parameter NOSS=1 (pri konfig SPI, pomeni da moraš uporabiti ss pin procesorja.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 4
