igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sob Apr 25, 2015 2:43 pm Naslov sporočila: |
Saj lahko les za dovolj velik kot odriva lahko pločevinasto loputo. Za povrhu pa dovolj suhega lesa tudi kapacitivni senzor ne zazna. Na optičnega pa se rad nabere lesni prah.
Malo je hecno, da bi potreboval dva senzorja, saj v tak števec običajno ni treba kodirati smeri potovanja lesa. Vhod PLC-ja je namreč bistveno dražji od funkcije časovnika. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2015 3:50 pm Naslov sporočila: |
rafaellsi je napisal/a: |
Kot sem napisal, je ideja le v razmislek.
Vmesni prostor jasno da ni kovinski, pač pa stena nasproti senzorja. Ko med senzor in steno pride lesen kos, verjetno to vpliva na indukcijo....... |
Tukaj ni kaj razmišljat - les praktično ne vpliva na indukcijo!
Za to kar misliš ti pa so optični senzorji = fotocelice. Na tak način pa bi lahko res zaznaval les. Še najboljša bi bila refleksna na odbojno steklo ali fokusna - background suppression. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Apr 25, 2015 9:32 pm Naslov sporočila: |
Strkec je rojen za poslanca v DZ RS  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Apr 26, 2015 12:41 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Strkec je rojen za poslanca v DZ RS  |
Ima vse predispozicije ...
Ampak ne bi verjel, če ne bi sam doživel. V službo mi hodijo tudi taki mladci, ki sprašujejo kako naj zbrusijo TIV od kitov, da bo profesor mislil, da je to naredil in zjedkal sam. Vmes so bili tudi taki, ki so ponujali po 50€ za izdelavo seminarske ...
Ali pa v bivši službi, ko sem bil mentor svežemu ingu, ki ni znal niti preko tranzistorja in dveh uporov pretvorit in negirat 12v signal senzorja, da bi ga potem priklopil na 24v input PLCja ...
Ko sem mu skoraj vse naredil in prinesel na krožniku, da je sploh naredil sprejemne teste za službo, pa je čez pol leta postal moj šef in me za zahvalo takoj poizkusil v glavo ...
Zelo hitro je spoznal, da ga jaz lahko na novih projektih ali zahtevnih okvarah jeb** nazaj še 10x bolj in me je potem pustil čisto na miru  |
laura Član
Objavljeno: Ned Apr 26, 2015 10:34 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem imel takega mlajšega "ingiča" za šefa- celo vodja vzdrževanja je bil.
Ko sem enkrat popravljal velik kovinsko obdelovalni center in mu povedal da je "šel" trofazni usmernik za krmilje, me vpraša: a to tudi obstaja?
To je le ena izmed mnogih podobnih "cvetk".
In kaj naj si potem sploh misliš  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
