napajanje Arduino DUE
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2015 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krejn je napisal/a:
....... "prispajkan direktno na IC-ja" kaj si mislil s tem IC-jem? da bi kondenzator prispajkal pred arduinota ali pred napajalnik na AC napetost?
Ne, prispajkal sem jih direktno na napajalne pine ICjev.
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2015 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
RC filtri se dobijo kjer se prodajajo tudi kontaktorji.
krejn
Pridružen-a: Tor 07 Apr 2015 19:30
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2015 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem stestiral RSO z računalniškim napajalnikom in zadeva deluje (deloma), ko užgem ročno grelec in luč, arduinota ne zblodi in tudi napis ostane na lcd zaslonu, razen prebrano vrednost s temperaturnega senzorja mi prikaže kot "nan", kot da senzor nebi bil priklopljen.
Ugotovil sem, da ko se mi užge rele in potem kontaktor mi to zblodi arduinota, tako da bom probal dobiti do srede varistorje in kondenzator potem bomo videli naprej...
joze kakšne varistorje predlagaš da kupim? nisem še imel opravka z njimi in na ic-elektroniku sem videl da imajo več vrst (S05,S20...)
Probal bom tudi z arduinotom mega, ker se mi zdi use nekam čudno.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2015 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@krejn: če bi prilepil shemo tvojega čuda, ne blok shemo ampak shemo, kako so povezani releji in ostale zadeve na Arduinota
(popolnoma vseeno je, katerega imaš, kajti ni problem v Arduinu!) bi bilo zelo enostavno, toda, ker si očitno len in se ti tega ne da spravit na papir in prilepit sliko te sheme tukaj gor, se čudim, da se kdo še trudi s teboj, sploh.
Ali drugače, vsaj zame velja, tudi jaz bom len Whistle .
Resnično me pa zanima, kaj boš naredil z varistorji ipd.
krejn
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobro da nebom len Smile
Upam da si mislil takšno shemo...če si mislil kakšno drugačno povej in bom poštimal...
še use komponente katere uporabljam, če bo prišlo prav...
Komponente:
-LCD
-RTC DS3231
-RELEJI
-MQ135
-DHT22
 Velikost datoteke:  426.85 KB
 Pogledana:  30 krat
Transformator
 Velikost datoteke:  2.51 MB
Računalniški napajalnik
Izmerjena izhodna napetost je 11.3V (ko je arduino priključen gor)
 Velikost datoteke:  2.05 MB
Kontaktor
 Velikost datoteke:  2.1 MB
Nazadnje urejal/a krejn Pon Apr 27, 2015 4:08 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi tako napisal:
Dobro, da ne bom len Smile
še vse komponente katere uporabljam, če bo prišlo prav...
Komponente:
-LCD
-RTC
-releji
- MQ135
-DHT22
bi bilo dosti lažje prečitati! Pa še nekaj je: vsi ti linki bodo čez nekaj časa izginili, takoj, ko roba ne bo več na razpolago.
Na tem forumu si se prijavil in obljubil, da boš pisal pravi v slovenščini.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj piše:
Warning: Unlike other Arduino boards, the Arduino Due board runs at 3.3V. The maximum voltage that the I/O pins can tolerate is 3.3V. Providing higher voltages, like 5V to an I/O pin could damage the board.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
krejn
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Branez evo sem popravil in se opravičujem...bom vedel za drugič
@int47 to vem vendar saj ne pripeljem na noben pin direkt 5V in problem je ko prožim rele...pin za prožit rele pa je OUTPUT tako da to nebo rešitev...
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav, vendar to še ne pomeni, da zaradi tega ne moreš imeti težav.
Ker so pull-up upori na +5V, tok teče preko I/O pina v +3,3V vejo napajanja. Če je vsota vseh tokov večja od porabe, 3,3V veja ne bo več 3,3V.
Če je tvoj rele zvezan podobno, kot v priponki, potem pri napajanju s 5V in priklopu na 3,3V I/O pin delovanje releja lahko ni več zanesljivo. Odvisno od sreče in dejanske izvedbe je problem lahko izklop releja.
P.S.
Se napake pojavljajo tudi, če samo vklapljaš vse releje in na kontaktih relejev ni porabe ?
5v releji potrebujejo kar nekaj toka. Padec napetosti na GND liniji zaradi njih, bo viden tudi v rezultatu A/D pretvorbe signala MQ135 senzorjev.
Na tvojem mestu toka tuljavic relejev ne bi peljal skozi Arduino ploščico.
GND za releje priključi tam, kjer pripelješ napajanje na ploščico.
Če uporabljaš računalniški napajalnik, uporabi njegovih 5V za releje.
 Ime datoteke:  arduino relay.PNG
 Velikost datoteke:  10.88 KB
 Downloadano:  18 krat
krejn
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2015 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo naredil sem kot si rekel in sedaj delajo releji super...nova ugotovitev je da največji problem delajo kontaktorji. Ko napajam arduinota s baterijo in ročno užigam in sklapljam kontaktor (kontaktor je v isti omarci kot arduino) mi ob izklopu tega zblodi arduinota (problem je isti tudi če napajam arduinota s napajalcem, hočem samo povedat da motnja ne gre po žici). Probal bom premaknit kontaktor izven omarce in potem bomo videli naprej...
na sliki je izgled omarce...v levi so napajalniki v desni pa arduino, releji, kontaktorji...(tisti šop mavričnih kablov gredo na LCD)...
 Velikost datoteke:  2.47 MB
 Pogledana:  39 krat
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2015 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bistveno predolge neoklopljene žice poleg kontaktorjev!
Definitivno ni problem v Arduinu, temveč v povezavah!
krejn
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2015 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, takoj ko bom imel čas(2-3dni) bom malo preuredil zadevo in dal kontaktorje v drugo omaro in potem sporočim rezultate.
krejn
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 01, 2015 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo naredil sem še eno omarco samo s kontaktorji in transformatorjem notr in zadeva dela Smile
dobro usako toliko mi prve dve črki na LCD zaslonu spacka, upam da bo to rešu kondenzator na napajalnih pinih od ic-ja (0,1uF) in čene bom probal dat še en RSO filter bom videl sproti.
če bo še kaj bom že napisal Smile
Hvala usem za pomoč Very Happy
 Velikost datoteke:  2.27 MB
 Pogledana:  14 krat
krejn
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pozno vendar bolje kot nikoli...
Kljub usemu sem imel še vedno problem z motanjami na ekranu in ob velikih padcih na omrežju mi je kljub usem filtrom ševedno zablokiral zaslon in posledično še arduino.
Težavo sem rešil tako zelo enostavno, da se smejem sam sebi, da nisem tega poskušal prej in ne zgubljal živcev Brick wall
Povezavo na LCD sem zamenjal iz navadne (8kablov) na I2C (4kable) in zadeva deluje tudi ko užgnem use ventilatorje in luči skupaj (3-4kW) in to brez UPS-a in bilokakšnih filtrov Very Happy
overload
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2018 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme - kako rešiti problem napajanja, kadar je porabnikov "preveč"? Je takšna povezava sprejemljiva, bi zadeva funkcionirala? Bi šlo tako, da dam 12V napajalnik povsem vstran in +5V priključim na "pin 5V"? Kaj bi se v tem primeru zgodilo, ko priključim še USB za programiranje?
Stran 2 od 3
