akraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:02 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.38 Kraj: Mojstrana
Objavljeno: Pet Apr 24, 2015 4:14 pm Naslov sporočila: Vezje |
Zivjo,
na otroškem motorju na akumulator ne delujeo luci in sirena. Je pa motor 6v. Ali bi se dalo uporabit vezje iz kakšnega otroškega policijskega avta, ki deluje na baterije?
LP Alex |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 24, 2015 5:56 pm Naslov sporočila: |
Luči lahko direktno priklopiš, za sireno bo pa verjetno boljše, če ostane nedelujoča
OK resno:
Če je oboje hkrati prenehalo delovati, verjetno nekje ni stika. Lahko je tudi pregorela varovalka.
Poglej, če je kje odpadla kakšna žica.
Če napetost ustreza, lahko seveda sireno in elektroniko vzameš iz kakšne druge igračke.
Pri utripajočih lučeh je potrebno paziti, da ne priklopiš močnejših žarnic, kot so bile v original igrači.
Preden razstaviš igračo, preveri če elektronika res deluje na 6V.
Če igrača deluje na 1,5V baterije, so lahko v uporabi tudi vmesne napetosti. Npr. 6V za motor in 3V za lučke. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
akraka Član
Objavljeno: Pet Apr 24, 2015 6:09 pm Naslov sporočila: |
luči in zvočnik od sirene bi obržal od motorja. Zamenjal bi samo vezje. Od policijskega avta vezje pa je delovalo na dve mali okrogli bateriji kot so uni za uro . Žica odpadla ni nobena, so pa bolj tako tako  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Apr 24, 2015 6:46 pm Naslov sporočila: |
Odpri tisto vezje in poslikaj iz večih kotov, da sploh vidimo kaj je notri. |
akraka Član
Objavljeno: Ned Apr 26, 2015 9:12 pm Naslov sporočila: |
No sedaj pa sprememba. Sem videl, da otroka luci nic kaj dosti ne zanimajo ampak bolj vožnja . Tako, da bi dal noter močnejši akumulator. Gledal sem od Fiamm 6v 12Ah (zdej ma 4Ah). Bi pa zamenjal tud komplet kable za štrom. Kolk močne kable moram dat, do varovalke pa koliko naprej od varovalke? Pa koliko močno varovalko? Skrbi me pa tudi da bo obstoječi polnilec prešvoh. LP |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Ned Apr 26, 2015 9:26 pm Naslov sporočila: |
Če bo aku imel enako napetost in samo več Ah, potem ni treba menjati prav nič. Samo polnilo se bo bolj dolgo in šlo bo dalj časa.
Če hočeš več, moraš dat notri 12V aku- potem bo pa kar lepo letelo, ampak polnilec ne bo pravi. _________________ 3 x 3 = 9 |
akraka Član
Objavljeno: Ned Apr 26, 2015 9:29 pm Naslov sporočila: |
Ja samo potem moram montirat tudi nov motorček 12v ali ni nujno? |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Apr 26, 2015 10:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem dal na 6v štirikolesnik 12v aku in je delalo ene pet let, dokler nista prerasla. Dela v bistvu še sedaj, le da noben ne uporablja. Na 12v pegperego džip pa sem dal lipo celice 22v. Tisto je pa res letelo kot sneta sekira, je pa hitro pobralo stikalo za plin in tam moram nekako rešit. Motorčki zdržijo vraga in pol, ker to so ponavadi speed 700 , ki prenesejo tudi 20-25A po kosu. _________________ 3 x 3 = 9 |
akraka Član
Objavljeno: Pon Apr 27, 2015 8:23 am Naslov sporočila: |
Potem lahko za probo uporabim akumulator od avta pa da vidim ce bo motorcek zdrzal. Se prej pa pogledam kaj pise na motorcku pa sporocim, da se ne bo kaj pokadilo. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Apr 27, 2015 9:16 am Naslov sporočila: |
Verjetno je motorček 9V in 12V mu ne bo škodilo.
Vendar tako je bilo pri meni- ne se potem usajat name, če se pokadi. _________________ 3 x 3 = 9 |
akraka Član
Objavljeno: Pon Apr 27, 2015 9:40 am Naslov sporočila: |
Ne bom se usajal . Na motorju pise QG Motor 6v dc 12000 rpm rs-380 rohs |
akraka Član
Objavljeno: Pon Apr 27, 2015 8:36 pm Naslov sporočila: |
Akumulator sedaj polnim tako, da polnilec vklopim v motor. Ali bi bilo kaj narobe če polnilec vklopim direkt na akumulator? |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Apr 27, 2015 9:05 pm Naslov sporočila: |
Ne _________________ 3 x 3 = 9 |
akraka Član
Objavljeno: Tor Apr 28, 2015 6:13 am Naslov sporočila: |
Zamenjal bi pa tudi motorcek za 12v. Kaksnega naj sploh vzamem? Premer motorcka in osi vem da mora biti isti. Zanimajo me bolj obrati? |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Apr 28, 2015 11:10 am Naslov sporočila: |
