eXpertiz Član
Pridružen-a: Sob 04 Apr 2015 20:13 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sre Apr 29, 2015 2:03 pm Naslov sporočila: Trgovine s komponentami |
Hej!
Zanima me kje kupujete razne komponente (upornike, kondenzatorje, tranzistorje,...). Za edini trgovini tu v Ljubljani, da vem, sta Conrad in zraven Delko v BTC-ju. Seveda so potem razne spletne trgovine (tudi kitajske), vendar tam čakas (mene ponavad, ce prevec dolgo čakam, mine stvar in začnem delat nekaj drugega). Tako da me zanima, če obstaja se kakšna druga fizična trgovina in da nima preveč zasoljenih cen.
Druga stvar, ki me zanima, je pa kje naročujete tiskana vezja? Jih morda izdelujete sami doma?
Hvala že za vnaprej!  |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Apr 29, 2015 2:40 pm Naslov sporočila: |
Za edini 2 ki veš sta bolj težko na seznamu trgovin kjer se da dobit komponente. V Lj sta HTE, Ic elektronika, pa se nekaj jih je,.. |
eXpertiz Član
Objavljeno: Sre Apr 29, 2015 2:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Ja sej, ko sem enkrat menjal par kondenzatorjev za lcd monitor, sem sel iskat v Conrad, pa so imeli samo 2 ali 3 tocno take, kot sem hotel.   |
bobe Član
Pridružen-a: Tor 19 Jul 2011 7:01 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Apr 29, 2015 4:18 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Pri ic-elekt lahko tudi naročiš stvari iz Farnell-a, brez drage poštnine.
Lp |
eXpertiz Član
Objavljeno: Sre Apr 29, 2015 6:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala za priporočila. Vsekakor si bom podrobneje pogledal omenjeni trgovini, ko pridem domov iz službe.  |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Apr 29, 2015 8:17 pm Naslov sporočila: |
Hmm, vse razen IC ... Slab odnos, če si kot firma, katastrofalen, če si kot hobist ... Conrad je pa drag ko žafran. Najboljše izkušnje imam z Justom, dobre tudi s HTE. Pri obeh se da zmeniti tudi za dobavo česa, kar nimajo na zalogi, iz Farnella po njihovih cenah brez dodatne poštnine.
Za PCBje jih običajno dajem delati k AX elektroniki na panel (http://www.svet-el.si/proizvodi-in-storitve/tiskana-vezja/1796-pcbparcela?start=1), se obračuna po cm2.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5821 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Apr 29, 2015 8:53 pm Naslov sporočila: |
@mucek, ne navijam za nikogar, toda z ICjem nimam slabih izkušenj (kot hobist), sem pa porajtal, da je odvisno, kdo je za pultom in tudi to, da z mladimi nimajo potrpljenja, kot, da bi bili odveč, tisti, ki kupujejo samo par kosov.
Glede Conrada in Justa se pa popolnoma strinjam. _________________ Lp, Jaka |
jani18 Član
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ojstri Vrh
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 7:19 am Naslov sporočila: |
Živijo!
Meni se najbolj dopade Nanoelektronika iz Maribora.
Mogoče niso najcenejši vendar tudi komponent, ki jih nimajo na zalogi
hitro dobijo, če kaj ni v redu te kontaktirajo.
Glede HTE in IC-elektronike imajo pri obojih slab odnos do strank,
tako, da le redko zavijem tja.
Lp |
mucek Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:12 am Naslov sporočila: |
@Jaka57 - zna biti zadnje čase ... Me že kar nekaj časa ni bilo tam, kljub temu, da so par 100 m od mojega doma ... No, bom šel enkrat malo preveriti ... Jih po eni strani zastopim glede "mladih", ampak po drugi strani - ti bodo čez nekaj let verjetno njihove "resne" stranke in sam se (tudi) zaradi tega zdaj, ko imam firmo, ICja izogibam, saj sem tam od nekdaj imel občutek, da sem nekako "odveč" ...
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:14 am Naslov sporočila: |
Ja, pri ICju je pomembno več stvari: kdo je za pultom, kako je vstal, ali je zjutraj "dobil"... Je pa spet res da so bili včasih bolj tečni (mogoče pa pomagajo moji delno sivi lasje???).
Eden, ki je tam že od začetka se spomnim je bil včasih pameten kot lesen prič, zdaj pa je kar prijazen z mano. Samo pazit je treba, da poveš VSE kar rabiš, da ne rabi dvakrat hodit zadaj. Najbolje, da mu daš listek. Sva s prodajalcem že imela debato zaradi tega - kdor jim je prestavil predalčke tja zadaj bi zaslužil, da spet odprejo goli otok zanj...ne bi verjeli, se je strinjal s tem
Glede cen: conrad sploh ni primerjava, oni so zlatarji plus 40% gor, imajo pa vse, razen tisto, kar rabiš(beri nič). Delko je včasih imel ,zdaj pa imam občutek, da imajo vedno manj...
IC, HTE...odvisno, nekje je eden cenejši , nekje drugi. just je tam-tam, mislim pa,cda nimajo toliko robe kot IC ali HTE. Meni je priročno ker je spotoma, ko grem iz službe, pa še parkirat se da, kar ne morem reči za HTE. IC ima urejeno, odkar je rampa, prej je bil tudi problem.
Nekaj malega ima tudi ena firma v LJ-polje (zdajle se ne spomnim imena). |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:46 am Naslov sporočila: |
Dokler je Delko (oz. še malce prej Kalčič) imel prvenstveno robo za elektronike in serviserje (+nekaj dodatkov kot so kabli, zvočniki, napajalniki itd.) sem bil reden kupec, se ne spomnim slabe izkušnje. Predvsem pogrešam ponudbo za Tasker v SLO, oni so imeli praktično kar ti srce poželi iz programa.
Zdaj so neka modelarska štacuna, kjer poleg baterij morda še dobiš kak upor.
HTE, nisem bil velikokrat osebno tam, a če ni bilo gužve se je dalo lepo vse zmenit in še kaj pomenit.
IC: delim izkušnje in mnenje s predhodnikoma. Poleg tega tudi nisem na tekočem kako delujejo rampe na njihovem naslovu (bi mi moral kdo razložit sistem, sem pač provincijalc ), na makadamu zraven pa ni za puščat avta (se še nisem niti spravil parkirat pa sem že bil deležen "opozorila", "da ne bo kaj narobe", ko sem zgolj čakal soforumaša...)
JUST: zanimivo da nisem še kupoval pri njih, kljub temu da jih "poznam" že dve večnosti in nisem še nič slabega o njih slišal.
Nanoelektronika: občasno kaj naročim, enkrat je sicer prišlo do manjšega nesporazuma, a so ga rešili profesionalno.
Večinoma pa kupujem pri malih žutih kosookih, če gre za zadeve "na zalogo" in dobavni rok ni kritičen. Če pa kaj konkretnega in bolj nujnega, pa Nano... ali Farnell. |
slavko p Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:52 am Naslov sporočila: |
To je trgovina TSP. Včasih kupim kakšne konektorje (BNC,SMA..) |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 10:55 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
... Jih po eni strani zastopim glede "mladih", ampak po drugi strani - ti bodo čez nekaj let verjetno njihove "resne" stranke in sam se (tudi) zaradi tega zdaj, ko imam firmo, ICja izogibam, saj sem tam od nekdaj imel občutek, da sem nekako "odveč" ... |
Jaz jih pa ne zastopim in tudi ni razloga, zakaj bi jih, saj je maloprodajna trgovina, če pa tistemu, ki dela za pultum ni kaj prav naj pa šiht zamenja.
Sem nekaj podobnega svetoval mlajšemu prodajalcu, ki je nekaj godrnjal in omenjal spisek in sva bila hitro zmenjena . _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 11:10 am Naslov sporočila: |
Haha...Jaka, zakaj imam občutek, da sva nadrla istega? Tudi meni je jamral glede spiska...zakaj nisem po faksu ali mailu naročil... Pa sem vprašal, če bi pred pol ure naročil, ali bi bilo zdajle pripravljeno? Pa je rekel, da naslednji dan, jaz pa nazaj da robo rabim DANES, ne jutri. Potem je bil nekako tiho... Da potem drugi čakajo... Ja jaz pa ne, ali kaj? V maloprodaji se pač čaka, to je dejstvo.
madMax: rampa je na domofon. Pozvoniš in ti odpre. V trgovini ne pozabit reči za žeton, da prideš ven. (Dostikrat te itak prodajalec samo vpraša). |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2015 11:18 am Naslov sporočila: |
protoncek: hvala, nič kompliciranega za telebane torej
Aja , prej sem pozabil omenit še "zloglasnega" nemško-grosupeljskega (pre)prodajalca: če se zavedaš kaj in kako je pri njih, se da kaj tudi ugodno kupit. Flir E4 sem recimo pri njih dobil daleč najbolj ugodno. Ni pa za nabirat kar vse po spisku, to je pa res... Tako da kar se mene tiče niso na shitlisti. |
Uptime: 8 dni
