Solarni paneli + elektronika
Esco
Pridružen-a: Čet 03 Okt 2013 19:51
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 1:27 pm    Naslov sporočila:  Solarni paneli + elektronika Odgovori s citatom
upam, da mi bo lahko kdo svetoval glede nakupa solarnih celic in kontrolerja. Imam vrtno lopo v nje pa cca 75W 12V porabnikov, kot so led luči, radio in alarmni sistem. Trenutno uporabljam avtomobilsko baterijo 75Ah preko kater napajam porabnike. luči so vključene samo občasno, prav tako radi, alarm pa je stalno pod napetostjo.
kakšen sončni panel, koliko močen, kakšna vrsta in kakšna elektronika - kontroler bi bila primerna, da bi se mi vsaj delo polnil akumulator. iščem nekaj cenejšega!
Na kaj moram biti pozoren ko bom kupoval, kakšne moči....
hvala
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo pomeri tok porabnikov. Prav tako čas vklopljenih porabnikov.
Tako boš dobil koliko Ah dnevno imaš porabe.
Šele nato se lahko izračuna kak panel potrebuješ.
Esco
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, tok bom pomeril.
luči so prižgane bolj po redko ugasnem in prižgem, alarm je stalno pod napetostjo, ampak mislim da ne porabi veliko toka, radijo pa tudi ne porabi prav veliko. Radio in luči so prižgane morda 2x nateden po nekaj ur.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko časa pa ti zdrži tvoj 75Ah aku? Najbrž bi imel dovolj 20W panel z regulatorjem (dobre 2 A).
V kolikor vzameš 50W cenahitro raste...(aku,panel, regulator cca200€)
Za cene malo poglej tukaj. .
Esco
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.15
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Se mi zdi, da se akumulator bolj prazni sam od sebe kot zaradi porabnikov. Trenutno ga imam aktiviranega ze 14dni pa se kar dela
Tudi jaz sem razmisljal okoli 20, morda celo 10W
Hvala
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2015 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabiš avtomobilski akumulator namesto delovnega panele 3x preplačaš!
Avtomobilski akkuji pri počasnem praznjenju vrnejo samo 30% tistega s čimer si jih polnil.
V praksi to izgleda tako, da jih 3 ure polniš z 2A, ob praznjenju pa ti ta 2A "vložek" vračajo le eno uro.
Zato je za solarne potrebe treba dati nekaj več za delovni/solarni akku, kot pa potem še veliko dražje (pre)plačat panele ... Wink
Uptime: 9 dni
