Iskanje napak okvar z multimetrom
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yyyeb je napisal/a:
Zakaj bi moral poznat ohmov zakon? Po moji kmečki logiki za odkrivanje napak dovolj, če z multimetrom preveriš, če je tokokrog prekinjen in kje je prekinjen.
Ohmov zakon je pač osnova in brez tega bolj težko šlo.
Če boš preverjal samo kakšne enostavne tokokroge v elektro stroki, potem malo širše poznavanje elektronike niti ni potrebno. Dokler ne naletiš na kak večji problem.
Sicer pa ima elektrika vedno prav, ne glede na to kako kdo trmoglavi.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko ti že "fazenprifer" (pri okvarah, kamor se debata odvija) pomaga. Če si znaš njegove rezultate dobro tolmačiti.
yyyeb
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2014 7:53
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si ogledal Ohmov zakon. Upam si trdit, da sem ga celo skapiral. Rešil sem par internetnih testov, na začetku mi ni šlo, z pomočjo formule pa je kar šlo. Je pa res, da me je test konkretno vprašal in sem vedel kaj je cilj. Pri okvarah naprav mi pa ni najbolj jasno katero stvar iščem. Ali je to amper, ohm ali volt. To bom moral še skapirat.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa se še preseli iz Butal.
Če pa si osnovo od osnove skapiral lahko poizkusiš kaj pomeriti, oz. kot sem razumel, bi rad vedel kako se odkrivajo napake. Najbolje je da si omisliš neko pokvarjeno zadevo, malo premeriš Ohmsko elemente SEVEDA BREZ OMREŽNE NAPETOSTI!!! Lahko pa je kaka igrača na baterije ali podobno.
Potem ko ti kaj ne bo jasno, preveriš ali je kaj o tem že napisano kje, če ne vprašaš.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej moraš vezje razumeti. Tako lahko pričakuješ določeno izmerjeno vrednost. Instrument ti samo pokaže izmerjeno vrednost.
Prvi pogoj pa je! Da veš kaj boš meril in približno koliko tega.
Znaš izmeriti tok? Ločiš enosmerno od izmenične? Za kaj uporabiti ohmeter? Če ne znaš vprašaj. Ker po sistemu "poizkusiti ni greh" bo instrument kaj hitro izpustil dim. Pa zavedaj se, da se ukvarjaš lahko tudi s smrtno nevarnimi stvarmi.
Za poizkuse bi ti predlagal kakšen usmernik ali 9V baterijo (varno za te pa instrument bo kar nekaj tvojih napak "preživel"
Usmernik pa sigurno imaš. Kakšen polnilec od GSM telefona bo ravno pravi.
Pa se uči. Ko nekaj prebereš pa še praktično preizkusiš. Bo šlo?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yyyeb je napisal/a:
Če je recimo okvarjena naprava Žarnica ki ne sveti, kaj misliš po tvoje bi bilo najbolj primerno merit na njej, kaj pa recimo v okovu od žarnice?
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 6:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznal sem, sedaj je že pokojni, pa ne zaradi elektrike, možakarja, ki je popravil vsak stari pralni stroj z doma narejenim preizkuševalcem. Stara prenosna baterija na ploščate baterije, na katero je vezal dve žici. Tako je namesto z ohmmetrom preveril ali je nek kontakt OK ali ne. Danes pri računalniški tehnologiji pralnih strojev verjetno nebi bil uspešen. A takrat je možakar znal na vsak pralni stroj zvezati katerikoli programator in je pralni stroj delal tako kot z originalnim. No da je vedel kdaj je potreben kateri kontakt in kam verjetno ni potrebno posebej pisati.
Torej, če boš na analognem nivoju boš hitro noter, če te zanimajo pa polprevodniki in vezja bo potrebno pa kar nekaj znanja.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edi je napisal/a:
Ha, poznal sem gospoda, ne vem ali še tlači to zemljo, ki je prav tako, s podobnim "instrumentom" znal popraviti telefonske centrale in sicer še one relejne - recimo M48 so bile med njimi. Vzel je goro načrtov (res goro), vprašal kaj ne dela, odprl 5 ali 6 načrtov in smo šli: pritisni na prenoniku ta pa ta rele, aha, pritisni še na matriki tega, on pa je z lučko meril, malo zjustiral ali očistil določen kontakt na določenem releju (med milijon njih), pa smo šli spet, pritisni to, ono, še enkrat, OK, hvala, sedaj pa dela. No včasih smo seveda kakšnega še zamenjali. Ampak ga je bilo kar užitek gledati. Potem so počasi prišle SI2000....
diefnbahij
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 1:59
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2015 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se lotevam zadeve tako, da najprej preverim upore. Merim kakšna je upornost. Če je neskončna, potem vem da je skurjen. . Se lotevam pravilno? Kako bi preverjal pa kondenzator, tuljavo in diodo?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2015 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator z merilnikom kapacitivnosti, tuljavo z merilnikom induktivnosti, diodo pa z namenskim območjem na AVO metru, ali pa z napetostjo, ki je dovolj visoka, da odpre diodo in meritvijo toka čez breme, ter padca napetosti na njej.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2015 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
diefnbahij je napisal/a:
Kako pa izmeriš upor 100Mohm?
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2015 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
enako kot tistega z 1 Omega
PS
100 M upora še sam nisem videl. Mi poveš kje ga lahko najdem pa ga bom izmeril.
6x 20M zaporedno
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.34
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2015 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj: http://si.farnell.com/chip-smd-resistors
Imajo celo 50Gohm Smile
Edit: Če pa pogledaš through hole upore je pa en celo 500Gohm.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2015 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1G Omega imam že nekaj časa doma, za visokoohmsko meritev napetosti napajalnika GM cevi. (pri direktnem merjenju z multimetrom ali osciloskopom se napetost že oreng sesede)
Je pa res TH, pa še malce večjih dimezij (kot 3/4 cigarete).
diefnbahij
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2015 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Kaj pa lahko pričakujem pri meritvah pri uničenih elementih? Bo kapaciteta nič pri kondenzatorju, induktivnost nič pri tuljavi in tok nič pri diodi?
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
