akraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:02 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.38 Kraj: Mojstrana
Objavljeno: Čet Maj 14, 2015 9:05 pm Naslov sporočila: Kaj je to? |
Živjo,
ali mi kdo zna povedat kaj bi tole bilo? Je baje iz otroškega motorja na aku.
9.45 KB |
4197 krat |
8.5 KB |
4197 krat |
8.65 KB |
4197 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Maj 14, 2015 9:31 pm Naslov sporočila: |
Zadnja slika je rele .
Prvi dve pa pitaj boga, pamet/čip je zalit.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Maj 14, 2015 10:44 pm Naslov sporočila: |
Tista pamet je verjetno PWM modul.
Kaj dosti ni za odkrivati, shem je povsod dovolj.
NE555 čip, par R in C ter dovolj močan tranzistor.
Mikrostikalce vklopi rele, ki direktno sklene mimo tranzistorja.
Za naprej/0/nazaj je verjetno nekje dvojno preklopno stikalo.
LP, Igor |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Maj 14, 2015 10:55 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
...verjetno PWM modul ... mimo tranzistorja ... |
Brez zamere ... ampak a misliš, da je na tej ploščici lahko dovolj močan in dovolj hlajen MOSFET za 5A ali 10A?
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Maj 14, 2015 11:19 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
igo je napisal/a: |
Brez zamere ... ampak a misliš, da je na tej ploščici lahko dovolj močan in dovolj hlajen MOSFET za 5A ali 10A? |
Če je dovolj majhna upornost FET-a potem ni problema...
Slike se ne dajo odpirat. Tale forum postaja res bolj odlagališče....
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Maj 14, 2015 11:35 pm Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
Če je dovolj majhna upornost FET-a potem ni problema... |
Še nikoli nisem videl tako majhnih hladilnih površin (tukaj jih v bistvu sploh ni) za 5A, niti tako šibkih linij - ni niti videt, da bi bile linije kaj dodatno ojačane - vsaj debelo pocinkane.
Lahko da se motim, a sem skoraj prepričan, da se ne
matejcek81 Član
Objavljeno: Čet Maj 14, 2015 11:41 pm Naslov sporočila: |
Lahko da se motim, a sem skoraj prepričan, da se ne  |
Če je notranja upornost FET-a "0"OHM ne potrebuješ hlajenja.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Maj 14, 2015 11:49 pm Naslov sporočila: |
Če je notranja upornost FET-a "0"OHM ne potrebuješ hlajenja. |
FETa z "0"OHM še nisem videl. Pa četudi bi obstajal - misliš, da ima na tem vezju tudi tisti tenki in ozek baker do FETa "0"OHM? Tudi tega ne vidim ...
matejcek81 Član
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 12:01 am Naslov sporočila: |
Še nisi razumel, da te "hecajo" ?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 6:36 am Naslov sporočila: |
Sirena.... oz modulček za neko melodijo, ponavadi kitajsko cviljenje. (prvi dve sliki). Tretja pa je rele za vklop motorja. Tipka na balanci je prešibka, tako da rele vklopi motor, tipka pa rele.
Aja, to je odgovor na prvi post teme. Večino ostalega je @matejček zasmetil
akraka Član
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 2:36 pm Naslov sporočila: |
Aha se pravi bi na to kitajsko cviljenje moral montirat še stikalo in zvočnik, ter seveda napajanje? Koliko v pa zdrži ta PWM modul?
lojzek Član
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 3:32 pm Naslov sporočila: |
Pri nas je bilo to kitajsko cviljenje prvastvar, ki sem jo dol odpulil. Namesto tega sem naredil neko sirenico s CMOS cipom. Vezje nima nikakrsne veze s PWM. PA ko bos priklopil, bos verjetno unicil. Ker ne ves, kam gre kaj.
Rele se lhko uporabis, ker se da ugotoviti-pomeriti, kaj je kaj.
AJA, se nekaj pomembnega, odgovorisicer znajo biti pravilni, problem je tisti "baje" v prvem postu.
igo Član
Objavljeno: Pet Maj 15, 2015 5:35 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Ni zamere, ni panike.
Na sireno res nisem pomislil.
Za kak zunanji FET ali bipolarec poganjati pa zadostujeta tanki GND in krmilna žička. Ker je že nekaj prespajkano in pol žic manjka, nisem preveč razmišljal, kakšno pamet, poleg PWM, bi še lahko imel tak avtomobilček.
@akraka: Pardon.
LP, Igor |
Uptime: 9 dni
