BeagleBone Black kot LinuxCNC krmilnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
galjotj
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2015 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@trot, tole bo izziv zate:
v HAL datoteki sem namesto
Koda:
#motion controller, get name and thread periods from ini file
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
vpisal
Koda:
# motion controller, get name and thread periods from ini file
# trajectory planner
loadrt tp
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES tp=tp kins=trivkins
in sedaj konfiguracija deluje tudi na novejših Machinekit image-ih.
To sem našel s pomočjo image-a iz 1.Marca.2015, kjer je pri zagonu izpisalo napako.
Pri najnovejših image-ih LinuxCNC preprosto ponikne pri zagonu, brez da bi karkoli javil, česar tudi ne razumem Brick wall .
Janez
Pa sam programirat sem hotu!
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2015 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa ne bi vedel... vem da je bila debata na linuxcnc mailing listi, da delajo nov Trajektory Planner, ampak kot sem razumel je že vključen v obstoječega.
Lahko bi naredil kopijo tvoje SD kartice za BBB, in vsak, ki ga zanima, bi lahko imel kopijo nastavitev delujoče mašince.
Glede frekvenčnika mi pa ni jasno kaj kompliciraš. Ne vem zakaj ne realiziraš s pythonom... zgoraj imaš primer z 20 vrsticami kodice...
lp, Klemen
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2015 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BBBLinuxCNC slike kartice se mi ravno ne objavlja, ke je to reda velikosti 0,5G+ in ni ravno produktivno Wink.
Kdor je zainteresiran, bo z nekim osnovnim znanjem Linux-a z lahkoto snel uradni image Machinekit (lokacija je bila že večkrat objavljena) ter uporabil mojo konfiguracijo, ki pa jo lahko večkrat objavim (nekajkrat sem jo že). Vsak mora toliko spoznati sistem, da ga lahko prilagaja lastni "železnini" in zahtevam.
Za nejasnosti, torej vprašanja, pa smo na voljo, saj zato pa je forum.
Zakaj vztrajam na c-jevskem driverju Hy_vfd (priloga)?
Zato, ker z njim lahko spravim v pogon ostalo nepreverjeno infrastrukturo in sem jo že Dancing .
BBBLinuxCNC normalno komunicira z VFD-jem, vendar brez problemov ne gre d'oh!.
Težava je, ker mi ne nastavlja obratov špindla (RPM).
Sumim sicer na tole:
Koda:
# Note: spindle-cmd created by stepconf wizard
net spindle-cmd => spindle-vfd.speed-command
Vprašanje, če tale spindle-cmd "nosi" od g-kode nastavljene obrate Sxxxxx Question
Tako se špindel vrti z nastavljeno najnižjo dovoljeno hitrostjo (120Hz->7200RPM)
Janez
 Velikost datoteke:  1.02 MB
 Velikost datoteke:  920.45 KB
hy_vfd-linuxcnc2.5.zip
 Ime datoteke:  hy_vfd-linuxcnc2.5.zip
 Velikost datoteke:  56.89 KB
 Downloadano:  1 krat
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 16, 2015 6:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj nosi spindle-cmd pa preveri: halcmd show sig/pin ali pa zazeni halmeter.
lp, Klemen
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 16, 2015 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"spindle-cmd" je vedno 0 Sad.
Bo treba najti ustrezno komando, ki vsebuje zahtevane RPM špindla Question
Janez
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 16, 2015 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spindle-cmd pri tebi je predvidevam signal...in od kje pride, na kateri izhod je priključen. Prilepi kako imaš nastavljen hal, ker takole lahko samo ugibam.
Te signale za pogon vretena generira motion. Preveri vrednosti piniov:
motion.spindle-speed-out
motion.spindle-on
motion.spindle-forward
motion.spindle-reverse
Tile bi se morali odzivati na g-kodo.
LP, K
lp, Klemen
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 16, 2015 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Japp, motion.spindle-speed-out bo eden izmed takih.
Koda:
# connect the spindle RPM to the VFD
#net spindle-cmd => spindle-vfd.speed-command
net hy-spindle-speed motion.spindle-speed-out => spindle-vfd.speed-command
Vendar ima motion.spindle-speed-out pravo vrednost le, če se ukaže z M3 Sxxxx.
Če špindel poženemo z gumbom, potem dobi motion.spindle-speed-out vrednost 1 in se potem vrti z minimalnimi obrati.
VFD potem prejme rpm primerno vrednost v frekvenci 120Hz-400Hz in je preračunana v gonilniku hy_vfd 8x previsoka.
Bi se verjetno dalo rešiti tudi drugače, a sem naredil enostaven popravek v hy_vfd.c:
Koda:
hzcalc = *(haldata->base_freq) / *(haldata->rated_motor_rev);
freq =  abs((int)(*(haldata->speed_command)*hzcalc*100));
freq = freq / 8;
Kajpak sem ponovno prevedel hy_vfd in sedaj deluje tako kot mora Dancing
Je pa sicer še kar nekaj hroščov prisotnih, kot naprimer Modbus kommunication LED, ki ob obratovanju špindla občasno kar pordeči, čeprav je komunikacija videti čisto OK
Janez
 Velikost datoteke:  1.03 MB
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2015 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Le 1 mesec foumskega razvoja smo potrebovali, da je iz kombinacije BeagleBone Black-Machinekit-LinuxCNC nastal povsem operativen kontroler za CNC rezkalnik, kar se mi zdi presenetljivo hitro Very Happy.
Glede na to, da gre za odprto-kodni modularni sistem, je še veliko možnosti za izboljšave in razširitve.
Objavljam pa zazipano trenutno konfiguracijo, v kateri so tudi kratka navodila za hitro implementacijo.
Janez
 Velikost datoteke:  184.1 KB
 Velikost datoteke:  4.11 MB
 Pogledana:  14 krat
linuxcnc.20May.LinuxZIP.OK.zip
 Ime datoteke:  linuxcnc.20May.LinuxZIP.OK.zip
 Velikost datoteke:  623.27 KB
 Downloadano:  3 krat
Stran 4 od 4
Uptime: 9 dni
