ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Maj 19, 2015 9:27 pm Naslov sporočila: bias grelca elektronke |
Do sedaj sem vedno vezal minus od grelcev na skupno maso. Pa sem nekaj čital, da je bolje, da je referenca gretja nekje okrog napetosti na katodi.
Ali se potem splača povezat minus od grelca na katodo?
Saj vem, lahko sprobam, ampak trafo dobim šele čez par dni, tukaj gor vas je pa nekaj ki verjetno to veste, jaz sem pa radoveden
Robi
_________________ 3 x 3 = 9 |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Maj 19, 2015 10:25 pm Naslov sporočila: |
Za katero elektronko pa gre?
Albert Einstein |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Maj 19, 2015 10:43 pm Naslov sporočila: |
ecc88, napajanje pa imam 50V
Ali lahko dam med 5 in 8 samo 1k upor in je to to?
74.78 KB |
18 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Maj 19, 2015 11:22 pm Naslov sporočila: |
Priporočam ti da se še nekaj naučiš o elektronkah...
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Maj 20, 2015 6:56 am Naslov sporočila: |
@ro-bi: Ne!
Ponavljam:
laura je napisal/a: |
Priporočam ti da se še nekaj naučiš o elektronkah... |
ro-bi je napisal/a: |
Saj vem, lahko sprobam, ampak trafo dobim šele čez par dni, tukaj gor vas je pa nekaj ki verjetno to veste, jaz sem pa radoveden ... |
Kakšen transformator si to naročil (boš dobil)? Kaj bi rad to naredil? Tole na shemi je zelo pomanjkljivo!
Albert Einstein |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Maj 20, 2015 7:40 am Naslov sporočila: |
Trafo bo 35 in 7 v . za gretje imam stabilizirano. Rad bi samo dvignil potencial gretja da ne bo take razlike v napetosti med katodo in grelcem. S tem naj bi se zmanjsal sum.
Shema je cisto o.k.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sre Maj 20, 2015 7:59 am Naslov sporočila: Re: bias grelca elektronke |
Tule je nekaj napotkov na to temo (predvsem 4. odstavek - Heater elevation):
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
LP, S.
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Maj 20, 2015 2:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa tebi, da že enkrat napišeš kaj pametnega in smiselnega...
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Maj 20, 2015 3:29 pm Naslov sporočila: |
S56al- hvala za link. Dobro je pojasnjeno, ampak še vedno nisem čisto 100%, kako je pri DC grelcih. Ali je dovolj, da samo minus povežem na katodo, ali naredim sredinski odcep in tisto vežem na katodo, ali pa referenco še bolj dvignem.
Ko dobim trafo, bom tako ali tako sprobal, če se kaj pozna, bi pa vseeno bil hvaležen, če kdo, ki je že to delal, malo opiše.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Maj 20, 2015 5:01 pm Naslov sporočila: |
Ko dobim trafo, bom tako ali tako sprobal, če se kaj pozna, bi pa vseeno bil hvaležen, če kdo, ki je že to delal, malo opiše. |
Lampa ECC88 je greta indirektno, to pomeni, da je grelec izoliran in nima stika s katodo. Pri teh lampah nikoli ne povežeš minus od grelca s katodo; minus od grelca se veže na maso ali pa po potrebi na delilnik napetosti.
Tak način gretja elektronk ima poseben namen, da so lahko vsi grelci v enem ojačevalcu, radiu... lahko vezani paralelno v določenih serijah lamp tudi serijsko.
Če je lampa tehnično brezhibna, manjše potencialne razlike napetosti med grelcem in katodo ne vplivajo na zvok. Oziroma ne povzročajo šumenja. Podatek kako velika je ta napetost lahko najdeš v tehničnih podatkih za elektronko. Za ECC88 je ta napetost cca 60V in je tudi nekoliko različna od proizvajalca do proizvajalca. Npr. ECC88 JJ ima podatek U+k/f- = 120V in U-k/f+ = 60V. V tvojem primeru je katoda preko 1,5k upora povezana z maso. Katoda bo imela cca 0,8V. Tako da je po podatkih vse OK, če povežeš en konec grelca z minusom- maso ojačevalca.
V primeru, da je ojačevalec v kaskadni vezavi ali SRPP je ena katoda naprimer na 100V-oltih, takrat je pomembno, da je potencial grelcev dvignjen na višjo napetost, da ne pride do preboja med katodo in grelcem.
 Download |
Ime datoteke: |
e88cc-jj2003.pdf |
160.39 KB |
Downloadano: |
1 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Maj 20, 2015 5:03 pm Naslov sporočila: |
Shema je cisto o.k. |
S tem naj bi se zmanjšal brum, ne pa šum. Brum je brnenje v ritmu 50 ali 100 Hz, šum pa prehodni pojav, ki se čuje čisto drugače.
Shema tudi ni čisto OK. Manjka priključek za anodno napetost in vhodni ter izhodni priključki. To sicer midva vidiva, vendar nekdo tretji ne.
Elektronke E serije so indirektno grete kar pomeni, da je katoda mehansko in električno ločena od grelca. Torej je lahko ogrevana tudi z izmenično napetostjo. Za odpravljanje morebitnega bruma (pri predojačevalnikih z zelo nizkimi signali) se je (in se še) uporabljajo metode s Sandijevega linka pod: Transformer Centre Tap, Artificial Centre Tap in Humdinger. Prvi (odcep na polovici navitja gretja) zna biti včasih problematičen za izvedbo. Drugi (dva upora) je lažji, medtem ko je tretji ta, ki bi ti ga priporočil v primeru izmeničnega napajanja gretja. Tu lahko na izhodu opazuješ z osciloskopom in nastaviš na najmanjši mogoč brum.
Kar se tiče najvišje dovoljene napetosti med katodo in gretjem, se ne sekiraj. Na sliki imaš dovoljene napetosti, ki jih ti v tvojem vezju nikakor ne moreš preseči.
Pa še nekaj: v svojem življenju sem naredil kar precej ojačevalnikov, sprejemnikov in oddajnikov na elektronke pa nisem (skoraj) nikoli delal gretje elektronk na enosmerni napetosti. To je muha današnjih dni zaradi slabe izvedbe-konstrukcije samega vezja.
74.53 KB |
0 krat |
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Maj 20, 2015 5:05 pm Naslov sporočila: |
Me je Joško prehitel!
Albert Einstein |
jozede Član
Objavljeno: Sre Maj 20, 2015 5:47 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Me je Joško prehitel! |
Kako pa veš, da sem Joško?
jozede Član
Objavljeno: Sre Maj 20, 2015 5:50 pm Naslov sporočila: |
Še en zanimiv članek na temo kako narediti, da bo potencialna razlika Uk to Uf v dovoljenih mejah. Potegnjen dol iz http://www.jacmusic.com/, ker link ne deluje.
 Download |
Ime datoteke: |
Crack noise.pdf |
171.9 KB |
Downloadano: |
8 krat |
