elComandante Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2015 22:14 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Ned Maj 24, 2015 10:28 pm Naslov sporočila: senzor gibanja in prižiganje/ugašanje luči z dvemi stikali |
rad bi zvezal senzor gibanja na luč, katero bi poleg senzorja prižigal in ugašal še z dvemi stikali (poleg tega bi dodal še enopolno stikalo na fazo senzorja, tako da v primeru če bi bilo preveč moteče prižiganje luči, bi senzor enostavno ugasnil).
stvar sem si zamislil, tako kot je zrisana na spodnji shemi, me pa vseeno zanima vaše mnenje, če bo vse pravilno funkcioniralo, ne glede na to v kakšnem položaju bodo posamezna stikala.
http://www.elektronik.si/phpBB2/files/vezava_senzor.png
 Download |
Ime datoteke: |
vezava_senzor.png |
5.41 KB |
Downloadano: |
16 krat |
Nazadnje urejal/a elComandante Ned Maj 24, 2015 11:50 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Maj 24, 2015 10:50 pm Naslov sporočila: |
Mogoče si križno stikalo malo napačno narisal?
Objavljeno: Ned Maj 24, 2015 10:52 pm Naslov sporočila: |
ja sem sedaj opazil, moja napaka - sem popravil in na novo naložil sliko
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Maj 24, 2015 10:54 pm Naslov sporočila: |
Vrži ven senzor in nariši samo stikala z žarnico, potem boš dodal senzor.
Pa slike daj na form.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Maj 25, 2015 8:47 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi ti bila tale shema v pomoč, kajti menim, da še vedno narobe rišeš križno stikalo.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=120579#120579
Za križnim stikalom bo potrebno dodati še eno izmenićno stikalo. Kaj se zgodi, ko pritisneš križno stikalo v tvojem primeru? V enem položaju gre faza...nikamor?
Za osnovo sem vzel zgornjo shemo pa malo dodelal, mogoče ti bo všeč. Za križnim stikalom pride izmenično, če pa se mu hočeš izogniti, lahko povežeš brez njega na senzor, vendar ti potem dela križno stikalo kot preklop med Senzor(način)-modra, in ročni vklop - zelena. potem daš lahko spet stikala, kakor ti ugaja....Če to še vedno ni, kar si hotel, pa napiši.
89.25 KB |
9 krat |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Maj 25, 2015 9:28 am Naslov sporočila: |
Zakaj je sploh križno stikalo tu zraven. Dve menjalni in eno stikalo na dovod faze senzorja. Povežeš menjalnik stik in dodaš še senzor zraven, izhod iz senzorja na luč skupaj s tistim vodikom iz menjalnega.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Maj 25, 2015 9:41 am Naslov sporočila: |
elComandante je napisal/a: |
Narediš klasičen (izmenični 2-stikala) ali (križni 3 ali več stikal) ***klik***
Paralelno celotni veji daš kontakt senzorja katerega vključuješ z navadnim enopolnim stikalom.
_________________ lp
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Maj 25, 2015 9:52 am Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
Zakaj je sploh križno stikalo tu zraven. Dve menjalni in eno stikalo na dovod faze senzorja. Povežeš menjalnik stik in dodaš še senzor zraven, izhod iz senzorja na luč skupaj s tistim vodikom iz menjalnega. |
To sem se tudi sam spraševal, zato sem pač "narisal" po njegovi želji.
Objavljeno: Pon Maj 25, 2015 8:24 pm Naslov sporočila: |
Torej, sem poskusil stvar povezati kar v garaži na tleh, tako da sem vezal luč-->izmenično-->križno-->faza + senzor(LS)-s tem da sem senzor simuliral kar z navadnim stikalom in stvar deluje tako kot bi morala, tako da bom uporabil kar to varianto ki sem jo narisal že na začetku in tukaj spodaj je še malo popravljeno da izgleda križno stikalo lepše narisano...:
http://www.elektronik.si/phpBB2/files/vezava_senzor3.png
Bizgec65
faza pride iz senzorja, ko se le ta vklopi, saj je senzor direktno vezan na fazo, ki se je ne more sklapljati (razen če bom mogoče to naredil še z enim stikalom, da bi lahko izklopil senzor)
Bizgec65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2015 9:52 am Naslov sporočila:
carli je napisal/a:
To sem se tudi sam spraševal, zato sem pač "narisal" po njegovi želji. Very Happy
sem hotel, da bi vezal senzor na dve izmenični stikali, vendar bi moral dodati še eno žico in ne bi šlo drugače kot da skoraj "razdrem omarico" - govorim zaradi povezave na senzor, v tem mojem primeru pa tega ne bo treba.
po drugi strani sem bil pa malo skeptičen glede tega, da ko je stikalo vklopljeno in se slučajno vklopi še senzor, potem se faze z dveh krajev združijo v vozlišču in gre to na luč - kaj pa fazni zamik(se lahko to sploh zgodi, zaradi različnih razdalj žice)? in ali je možno da potem taka vezava skuri žarnico (nočem tvegati ker bom uporabil led žarnico, ki ni ravno poceni da bi mi jo kar tako skurilo:))
 Download |
Ime datoteke: |
vezava_senzor3.png |
5.85 KB |
Downloadano: |
14 krat |
carli Član
Objavljeno: Pon Maj 25, 2015 8:50 pm Naslov sporočila: |
Saj princip je isti samo sedaj ti pogojno deluje. Odvisno od položaja menjalnega stikala. Kaj na menjalno stikalo pa ne moreš povezati senzorja. Je 3 žilni kabel med stikali?
Fazni zamik bo, če boš uporabil različni fazi.
Potem dobiš svetlobne in zvočne efekte.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Maj 25, 2015 8:52 pm Naslov sporočila: |
Hehe, nočem skuriti...., pa daj za test navadno žarnico.
Torej kakorkoli že, imaš križno stikalo itak odveč, lahko ga kar izpustiš, razen če je že obstoječa inštalacija. Nič ti ne bo skurilo, ker da bi prišlo do faznega zamika se pa ni za bati, saj boš uporabil le eno fazo za dovod, kajne?
KLIK
Saj si poizkusil brez senzorja, torej..., senzor ali stikalo, isti ti je....
Objavljeno: Pon Maj 25, 2015 9:10 pm Naslov sporočila: |
Potem dobiš svetlobne in zvočne efekte. |
se motiš, poglej dobro sliko, ne deluje pogojno, ampak normalno kot da bi bile dve menjalni stikali
Bizgec65 je napisal/a: |
Torej kakorkoli že, imaš križno stikalo itak odveč, |
zakaj bi bilo odveč, luč je zunaj pod streho, eno stikalo je v prvem nadstropju, drugo pa v pritličju, tako da lahko prižigam in ugašam luč v nadstropju ali pritličju...
, saj boš uporabil le eno fazo za dovod, kajne? |
tako ja, malo čudno bi bilo če bi uporabil drugo fazo (s tem da v mojem primeru bi delalo normalno tudi, če bi na dovod senzorja priključil drugo fazo, ker se v nobeni varianti faze ne srečajo)
Saj si poizkusil brez senzorja, torej..., |
kakorkoli dela
carli Član
Objavljeno: Pon Maj 25, 2015 9:28 pm Naslov sporočila: |
Ti senzor deluje v obeh položajih menjalnega stikala? Potem imaš drugače zvezano kot na shemi.
Nace Član
Objavljeno: Pon Maj 25, 2015 11:25 pm Naslov sporočila: |
Menjalno in križno v zgornjem položaju-luč stalno sveti.
Menjalno v spodnjem, križno v zgornjem položaju-luč sveti preko senzorja.
Menjalno v spodnjem, križno v spodnjem položaju-luč stalno sveti.
_________________ LP Nace |
Uptime: 9 dni
