Pregrevanje motorčka
akraka
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:02
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 24, 2015 7:55 pm    Naslov sporočila:  Pregrevanje motorčka Odgovori s citatom
Živjo,
Otroško vozilo na akumulator sem predelal iz 6v na 12v. Zamenjal sem kable in motorček ter akumulator. VSe lepo in prav ampak motorček se mi po cca pol ure vožnje pregreva. Tako se segreje, da se iz njega kadi. Motorček je tale http://www.ebay.com/itm/2-Pcs-RS380-2Pins-6-12V-6000-15000RPM-Speed-Magnetic-Micro-Massager-DC-Motor-/390999904020?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item5b09690f14
torej ga bo treva menjati. Zanima me katerega priporočate za stalno delovanje?
Hvala in LP
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 24, 2015 10:17 pm    Naslov sporočila:  Re: Pregrevanje motorčka Odgovori s citatom
Kakšno vozilo pa je to, da je not tako majhen motorček (28 x 38mm)?
Pripni kakšne slike tega vozila in mesta kjer je vgrajen ta motorček.
Drugače pa bi se tudi iz tebe kadilo, če bi te pol ure gonili z dvojno obremenitvijo ... Smile
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2015 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taki motorčki načeloma niso primerni za dolgotrajne obremenitve. Stopila se bodo držala krtačk. Nekoliko bi verjetno pomagalo, če bi motorček prisilno dodatno hladil.
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2015 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa recimo tisti motorček, ki je bil pred tem notri. Se ni nič grel, ali zelo malo, pa je bil 3,6-6v gnan na 6v.
Kakšni motorčki pa so primerni za dolgotrajno delovanje?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2015 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj kar nima krtačk je bolj primerno za dolgotrajno delovanje. Malce poglej po modelarskih brezkrtačnih motorjih. Ker imajo običajno razmeroma visoke vrtljaje, bo potreben kak reduktor. Mogoče kakšno kompaktno planetno gonilo.
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2015 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat nameravam dodat kar racunalniski ventilator. Upam da so 12v. Odstranil bom pa tudi plastiko okoli elektromotorja. Ne vem pa koliko bo to dvoje kaj pomagalo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2015 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič. Ta motorček je enostavno prešvohcen. Daj nekaj v velikosti 700. Dobiš ga v cenenih baterijskih vrtalnikih, tudi rezervni motor za Makitin baterijski vrtalnik je kolikor se spomnim bil smešno poceni.
O brezkrtačniku niti ne razmišljaj, razen če boš dal takega s HAL senzorji, seveda zraven paše tudi krrmilnik, ki podpira motorje s senzorji.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 25, 2015 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj si dal ven original in dal notri tega?
Daj tako, kot ti je predlagal Slowfly, speed 700 velikost in glej, da bo imel na rotorju vgrajen ventilator (original ga je imel 100%). Poglej skozi tiste reže pri krtačkah, kjer se ventilator lepo vidi.
3 x 3 = 9
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2015 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original je bil 6v in ne 12 kot sedaj. Se eno vptasanje. Ali lahko aku polnim z priklopljenimi kabli seveda z stikalom na off?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2015 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original je bil očitno za večji tok
3 x 3 = 9
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2015 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dobil od black and deckerja aku vrtalnik in ima tak motorček s propelerjem. Ali akumulator lahko polnim z vklopljenimi kabli?
Uptime: 9 dni
