mihec52 Član
Pridružen-a: Pon 25 Feb 2013 18:45 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 2:03 pm Naslov sporočila: Kje bi našel tale kondenzator |
Živjo,
s prijateljem se lotevava predelave nekega PCB vezja in ugotavljava, kakšna komponenta je to. Je rumeno oranžne barve z neko oznako. Kar sem uspel odkrit je, da bi znal bit to kondenzator tantal z oznako 225V W0812, ki pa ga nikjer ne najdem, razen če sem slabo prebral ,ker so tako majhne črke in oznake, da jih še s povečevalnim steklom komaj razberem.
Prosim, če mi lahko kdo pomaga razvozlat, če so oznake taprave, oziroma poiskat, kje naj kupim enako elektronsko komponento.
Slika je v priponki. Hvala za pomoč!
3.06 MB |
65 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 2:08 pm Naslov sporočila: |
2u2 kondenzator-Tantal. Napetost na njem lahko izmeriš. Ne vem sicer čemu služi, a po moje brez greha lahko v tem, kar vidim, uporabiš navaden elektrolit, seveda če gre v ohišje.
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 2:20 pm Naslov sporočila: |
Tantal kondenzatorji se najdejo v vseh novejših napravah. Po oznaki sodeč je tale 35V. Dvomim pa, da je kaj narobe z njim, razen, če je fizično poškodovan.
mihec52 Član
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 3:17 pm Naslov sporočila: |
Ne , ni poškodovan. Rada bi samo podobno vezje predelala, da bi imelo isto funkcijo, kot tale na sliki. Kako si ugotovil, da je 35V napetost?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 7:03 pm Naslov sporočila: |
Intermezzo: A tole je tantal? ker sem nekaj podobnih pobral s starih plat (učenje spajkanja SMD) in jih imam za pol čajne žličke.
EDIT: funkcija tega vezja se skriva pod tisto črno kapljo, ne v kondenzatorju.
shmandi Član
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 7:52 pm Naslov sporočila: |
Na SMD tantalih so lahko oznake precej različne. Ponavadi je za kapacitivnostjo (225) označena toleranca. Črka V za toleranco bi pomenila +-100% in so takšni kondenzatorji zelo redki. Torej predvdevam, da pomeni V napetost, ker ni napetost drugje označena. V ali 1V je ponavadi 35V.
Ne me pa držat za besedo, nisem ravno neki poznavalec. Najbolje še izmeriti napetost na samem kondenzatorju.
mihec52 Član
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 9:55 pm Naslov sporočila: |
OK hvala za pomoč. Sem našel sicer še neko kodno tabelo za te kondenzatorje. Zapleteno sicer razvozlat, kaj pomenijo te šifre, ker je to nek "kondenzatorski jezik", pri katerem je vse šifrirano.
So pa verjetno res redki, ker takšnega še nisem našel.
Še enkrat hvala vsem za pomoč!
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 11:20 pm Naslov sporočila: |
Poleg color/letter code obstaja Capacitor numbers code, ki dešifrira cifre.
225 pomeni 22pF x 100000 (5 ničel) torej 2200000pF ali 2,2uF.
Dva izmed množice virov:
1
2
Uptime: 8 dni
