nejckovka Član
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31 Prispevkov: 139 Aktiv.: 0.64
Objavljeno: Tor Maj 26, 2015 11:23 am Naslov sporočila: |
Sorodniki imajo Philipsov LCD TV, kateri se je precejkrat prižgal, ko se je v istem prostoru ugasnilo ali prižgalo stropna luč. Menjava varčne žarnice z navadno na žarilno nitko je rešilo problem.
Mogoče je za preverit kaj v tej smeri.
Lp |
cimabella Članica
Pridružen-a: Čet 25 Sep 2014 21:53 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.59 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Maj 27, 2015 7:09 am Naslov sporočila: |
Model je : 47PFK7179/12
Bizgec65 je napisal/a: |
Pa se da potem kako ugasniti, ali pomaga samo izklop iz omrežja? Kajti tudi midva imava Philipsov TV in sicer 55PFL4908K/12, pri katerem se pojavi samodejni vklop, a le ko TV ugasneš preko daljinca, se potem kar samodejno nazaj prižge. Takrat sicer pomaga že ponovni izklop z daljincem. |
Mislim da velja, kar si zgoraj napisal. Samodejno se vklopi po nekem času samo če ugasnem z daljincem. Se zgodi kar pogosto. Nisem pozorno opazovala, dolgo časa sem mislila, da otroci vklapljajo na skrivaj nazaj risanke, potem sem gledala po meniju, če sva ga kje narobe "sprogramirala" ob priklopu.
Včasih pa se pojavi, da ko ga z daljincem prižgeš, ne moreš nič več preklapljati ne z daljincem in ne s tipkami na samem TV-ju. Takrat pomaga edino odklop omrežne napetosti. (V enem letu sicer 3 ali 4x, pa vendar...) |
Ne, to se še ni zgodilo. Je pa bilo, da je daljinec štekal (da tipke niso dobro prijele, potem pa čez nekaj časa so.)
Da ga ne bi kaj "s*al" daljinec? "Skrij" ga v nek predal, ko TV ugasneš. Spomim se namreč enega podobnega primera. Kasneje se je ugotovilo, da je bil polit in je sam občano vključil kako tipko. |
Po razmisleku in prebranem se tudi sama nagimam k temu, da bi znal biti krivec daljinec oz. tipke na daljincu. Bom preskusila, glede na frekvenco težav, bi znal biti bolj natančen odgovor čez kakšen mesec.
Sorodniki imajo Philipsov LCD TV, kateri se je precejkrat prižgal, ko se je v istem prostoru ugasnilo ali prižgalo stropna luč. Menjava varčne žarnice z navadno na žarilno nitko je rešilo problem. Mogoče je za preverit kaj v tej smeri. |
Mislim, da ni to problem, bom pa za vsak slučaj pozorna.
Hvala vsem za info! _________________ Včasih človeku bolje služi sreča kot pamet. |
cimabella Članica
Objavljeno: Sob Sep 19, 2015 5:36 pm Naslov sporočila: |
No, mogoče, malo več kot en mesec.
V glavnem. Tv je bil na servisu. Tam so rekli, da je problem v SW in ga zamenjali. To je trajalo cca 1 mesec. Napaka ni bila najdena.
TV pa se še kar sam od sebe prižiga.
Enkrat pa se ni dal prižagati in je bil samo zvok, brez slike. Takrat je bil potreben izklop iz omrežja, potem je bila slika nazaj.
Morda je vseeno problem v daljincu in bi tipke spucali preden bi Tv še enkrat romal na servis?
Lep pozdrav! _________________ Včasih človeku bolje služi sreča kot pamet. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Sep 19, 2015 6:12 pm Naslov sporočila: |
Če daljinec naključno oddaja signale, lahko to vidiš, če njegovo IR LED diodo pogledaš s fotoaparatom, tudi tisti na telefonu bo dober. Vidi se utripanje. _________________ lp |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2221 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Sep 19, 2015 6:55 pm Naslov sporočila: |
Nekaj je z temi Televizorji zadnje čase. Imam Philips in Sharp LCD TV. Pri obeh imam na čase fantomska prižiganja in utripanje ledic.
Daljinci niso krivi ker so spravljeni na polici nad televizorjem in tudi ni kakšnih zrcal da bi se lahko signal odbil od njega do sprejemnika. _________________ LP Gašper |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Sep 21, 2015 7:29 pm Naslov sporočila: |
cimabella je napisal/a: |
Lep pozdrav! |
Zdravo!
Enkrat sem imel enak problem pri nekem novejšem Philips TV-ju, ki se je sam od sebe prižigal. Po dolgem zafrkavanju sem le odkril, da je bil problem v kablu, ki povezuje IR platko z osnovno ploščo. Ta kabel je občasno izgubljal stik na enem od pinov.
Drugače pa je po mojih izkušnjah v večini primerov za takšno napako kriva ena od tipk na TV-ju, ampak so to verjetno na servisu že preverili.
Če sumiš daljinca ga daj v predal, ali vzemi baterije iz njega.
Lp, Matic |
cimabella Članica
Objavljeno: Tor Sep 22, 2015 8:00 pm Naslov sporočila: |
IR Led diode ni videti.
Na žalost je frekvenca dogajanja preredka, da bi bil poskus s praznimi baterijami ali skritimi baterijami uspešen (ostali uporabniki se prej naveličajo preizkusa). _________________ Včasih človeku bolje služi sreča kot pamet. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Sep 22, 2015 10:52 pm Naslov sporočila: |
Še najceneje bi bilo, če za začetek kupiš nek univerzalni daljinec za 10 eur, ga sprogramiraš in upravljaš z njim, staremu pa izpuliš baterijo in ga daš na hladno za čas testa. Tako boš najhitreje videla ali je problem v daljincu ali samem TV. _________________ Največji čar - električar |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 23, 2015 7:29 am Naslov sporočila: |
Ponavadi je za podobne težave kriv kakšen slab spoj ali tipka. Lahko pa tudi kakšna druga naprava to povzroča. Po zraku ali pa celo po omrežni napetosti. |
Uptime: 8 dni
