Merjenje in nastavljanje dolžin
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 7:20 am    Naslov sporočila:  Merjenje in nastavljanje dolžin Odgovori s citatom
postavljen sem pred izziv da nadgradim obstoječi stroj za razrez folije in sicer
sedaj delavec to počne ročno tako, da na roke poganja kolut in nato ko doseže želeno dolžino sproži nož.
Sedaj pa bi rad to naredil tako, da bi majhen reduktor vrtel kolut, z "Rotary encoderjem" pa bi meril dolžino in ko bi dosegel želeno dolžino bi ustavil reduktor in sprožil nož.
Pogoj je, da se da dolžino nastavljati na 10cm natančno, ter da imam vpogled v število sproženih nožev oz. izdelanih razrezov.
Nekako me usmerjajo na Simens S7 1200 mikrokrmilnik a me zanima če je še kakšna alternativa, ki bi to lahko peljala in bi bila cenovno ugodna in seveda preprosta za uporabo oz. programiranje.
hvala za kakršnokoli pomoč Wink
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš lahko praktično katerikoli krmilnik s hitroštevnim vhodom.
Moja izbira bi bila S7-1200. Glede na to, da gre za resen krmilnik je cena kar ugodna. (Mislim da se cene gibljejo tam od 250€ navzgor - odvisno od modela. Razvojni komplet s softwerom pa se dobi v kaki siemens-ovi akciji pod 400€)
PS
Tole sicer mislim. da je en star letak...
***klik***
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s cenami niti nisi daleč, malenkost dražje je ko dodaš davek, trenutno imam za krmilnik + zaslon + inženirsko orodje ponudbo malo manj kot 800 € z DDV
vendar sem še vedno mnenja da ne potrebujem take "hi-tech" krmilnika za to mogoče bi tudi kak drugi to pelal, sicer sam nimam veliko izkušenj s tem ker sem nazadnje programiral mitsubishi krmilnik nekaj let nazaj in sedaj ne vem več kaj je na trgu popularno in kaj zmore kateri Wink
Folc
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pomoje komot narediš s kakim malim logo ali easy plcjem.
Odvisno predvsem koliko "user friendly" mora biti nastavljanje dolžine.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
Včasih se je tudi za Logota dobilo hitri števni modul.
Če je še za dibit pa ??? Mogoče ga imajo kot frekvenčni ali kaj podobnega???
Lahko pa pogledaš tudi kakega drugega proizvajalca.
Lahko pa pozicijo enostavno gledaš s kakim stikalom/detektorjem ki ga postaviš fizično na mesto kjer želiš rezati - ne rabiš enkoderja.
Mnogo enostavneje in ceneje.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Kaj vem, cena enega logota OBA7 -8 je že skoraj taka kot S7-1200. S tem da "1200" nudi prcej več. OK morda se edino splača, če se koristi zaslon in tipke na logotu, v koliko se koristi še displej potem po moje ni računice.
folc je napisal/a:
....nazadnje programiral mitsubishi krmilnik nekaj let nazaj in sedaj ne vem več kaj je na trgu popularno in kaj zmore kateri Wink
Praktično vsak Mitsubishi serije MELSEC ima hitroštevni vhod. Tako da tudi tukaj ni težka izbira.
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam cenovno ugoden in zelo uporaben PLC Fatek. SW je zastonj, ne potrebuješ specialnega vmesnika ampak samo RS232. Barvni touch LCD zasloni so pa tudi podprti od malih do velikih.
Do sedaj imam same dobre izkušnje s temi krmilniki
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rezila ne morem premikati je statično, dolžina se pa spreminja in ja zelo optimalno bi bilo da bi delavec preprosto na primer nastavil vrednost na 7 kar bi pomenilo da, če je obseg merilnega koleščka 10 cm posledično dolžina folije 70cm itd.
s tem pridobim da delavec ne poganja zadeve ročno in le nadzoruje potek, ob enem pa dvignem produktivnost.
kar se tiče izbire mikrokrmilnika, razmišljam širše in sicer če bi investiral naprimer v S7 in pripadajočo prog. opremo potem bi s takim krmilnikom krmilil še eno zastarelo povijalno napravo in še kaj bi se našlo ...
bi pa prosil še za pomoč na kaj naj bom pozoren pri izbiri krmilnika le na to da ima hitroštevni vhod in št. izhodov / vhodov ali še kaj
hvala
Folc
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala
_____________________________________-
po nesreči 2x enaka objava, lahko modelator prosim izbriše
hvala
Folc
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo nekaj podobnega temu bi rad dosegel KLIK s tem da ni potrebe da kaže trenutno dolžino med procesom, le da se jo da nastaviti ter št. kosov.
Folc
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S štetjem vrtljajev ne boš imel točne meritve dolžine saj bo enkrat boben poln in enkrat prazen. Razlika med polnim in praznim na en obrat pa bo velika.
Zadevo / enkoder / ind. senzor bi moral namontirati na kolesce, ki se bo naslanjalo ali na boben ali na folijo na ravni rezalni površini.
lp, ElGrigon
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Saj sem omenil "user friendly" zahtevo.
Nisem na tekočem s cenami, ampak vseeno se mi zdi da bi s kakim MFD Titan (Moeller Eaton) prišel ceneje skozi kakor s S7-1200.
Če pa izgled in panel dejansko nista prioriteta, bi pa Logo ali pa Easy 822 z nastavljanjem prek njunih tipk morda celo zadostovala.
Opcij je več, le nihče ne pozna vseh, da bi se lahko optimalno odločil...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sosed navija vrvico. Ko jo je poln kolut (določeno število vrtljajev), se motor ustavi. Montiral sem mu števec EZM 4430.5.00.0.1. Lahko mu nastaviš tudi faktor med tvojim dajalnikom impulzov in prikazom, npr v centimetrih. Po doseženi dolžini se sklene rele. po resetu s tipko na števcu ali zunanjo tipko rele odpade in motor teče dalje.
Če ti zadostuje točnost takega pozicioniranja, je to najugodnejša rešitev. Če ti ne, rabiš nekaj programirljivega.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Encoder bo absolutno na foliji in ne na kolutu, saj pravim kolesce bo imelo točno določen obseg
Ja za vse možnosti sem odprt natančnost recimo +- 1 cm
Folc
Nazadnje urejal/a folc Sre Jun 03, 2015 7:41 am; skupaj popravljeno 1 krat
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2015 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot pravi Energetik-m, bi sam enako uporabil ta števec. Dodaš še kolo, ki teče po foliji in induktivni senzor. Na kolo priviješ vijake, ki jih zaznava induktivni senzor. S premerom kolesa in številom vijakov dosežeš željeno natačnost. Poglej navodila za ta števec, mislim, da ima dovolj vhodov in izhodov za takšno aplikacijo.
Stran 1 od 3
