Senzor za LED trak
bjan
Pridružen-a: Sre 03 Jun 2015 21:43
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2015 10:15 pm    Naslov sporočila:  Senzor za LED trak Odgovori s citatom
Zdravo, imam eno vprašanje glede senzorja za LED trak. Ali mora biti senzor prav za LED luči ali je lahko katerikoli. Rad bi namontiral LED trak skupaj s senzorjem za premikanje v omaro. Iskal sem takega da se mu da nastaviti čas zakasnitve izklopa.
Gledal sem sicer neke kitajske variante.
Senzor: http://www.aliexpress.com/item/Aotomatic-Mini-5-24V-led-strip-PIR-infrared-motion-sensor-detector-light-switch-Human-Body-Induction/32353050084.html
ta sicer nima nastavitve za svetlobo
LED trak: http://www.aliexpress.com/item/Super-Bright-5m-lot-300-Leds-Christmas-Decoration-Smd-Led-String-Strip-Light-5050-Non-Waterproof/32351177774.html
to bi povezal skup in naj bi delalo? Imam prav ali se motim?
Lahko predlagate tudi svoje ideje Wink
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 04, 2015 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad detektiral odpiranje omare, ti predlagam raje reed stikalo z magnetom in ojačano z dodatnim relejem. Ali pa kar navadno mikro stikalo oziroma tipko.
bjan
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko malo predlagaš kje to kupiti in ali bi to znal sestaviti in zvezati (bolj kot laik za te zadeve)?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2015 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi napisal iz kje si, bi ti mogoče kd ki bi to znal lahko pomagal...
Imaš več načinov, eden kot že predlagano reed stikalo + magnet na vratih ( primer, primer 2 ) prodajajo pa ga trgovine z elektronskiimi komponentami
Druga opcija je uporaba mikro stikala z rampo ali kolescem ( primer, primer 2 ) prodajajo pa jih prav tako v trgovini z elektronskimi komponentami.
Vezava je napajalnik --> stikalo --> led trak. to je vsa umetnost...
Kar moraš edino vedeti, je kakšno porabo imajo tvoji led trakovi, da kupiš ustrezno dimenzionirane stikala.
l.p.
bjan
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2015 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa sem končno nabavil vse potrebno Smile
Sedaj pa potrebujem še malo pomoči za vezavo, nisem ravno prepričan kako pa zato raje vprašam.
Se pravi imam dozo v steni od koder bo prišla elektrika, adapter za LED trak, LED trak in pa stikalo (prilagam sliko) + kabel dvožilni 0,75mm2.
Kako mora biti to kaj povezano. Mi lahko kdo nariše glede na mojo skico?
Tole je pa adapter, ki ga imam.
 Velikost datoteke:  35.92 KB
 Velikost datoteke:  27.12 KB
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.39
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2015 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poveži: 1-3, 2-5, 4-6, 7-9, 8-10.
1,2 vtičnica
3,4 stikalo
5,6 220V adapter
7,8 12V adapter
9,10 luč
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2015 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nima je napisal/a:
1,2 vtičnica
3,4 stikalo
5,6 220V adapter
7,8 12V adapter
9,10 luč
Na adapterju imaš na izhodu označen + in -, ravno tako tudi na led traku.
 Velikost datoteke:  83.53 KB
 Pogledana:  10 krat
bjan
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2015 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično sta mi tole pomagala! Smile Je že vse zmontirano in deluje, no razen to stikalo mi nekako ne deluje vedno, kar nekaj se zatika. Sem ga že razdrl pa se tako na 10 pritiskov enkrat zatakne.
Uptime: 8 dni
