airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Maj 18, 2015 10:31 pm Naslov sporočila: Balirka ne šteje pravilno bal |
Balirka Krone Vario Pack 1500 nam nagaja pri štetju bal.
Kolikor smo ugotovili bi morala balo šteti ko se sproži alarm za dokončano balo (ustrezna velikost in ovita z ustrezno količino mreže) in je dana komanda za odpiranje komore.
Na vsake toliko se bala ne prišteje. Z tem da recimo zgreši le vsako 10 balo.
Bolj zanimive pa so stvari ki se dogajajo z skupnim števcem bal ki se je v lanskem letu povečal le za nekje 300, čeprav je bilo bal narejenih bistveno več.
Ko je bila balirka kupljena je bil računalnik v slabem stanju (nezanesljiva komunikacija med kontrolnim pultom in delovno enoto), kar pa je rešila menjava kabla. Pred tem se je balirka med delovanjem lahko popolnoma resetirala.
Ali je možno da so vsi ti reseti med delovanjem pustili posledice na računalniku?
Diagnostika namreč ne vrača napak, prav tako je videti da vsi senzorji delujejo pravilno. _________________ LP Gašper |
robert Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2015 11:02 pm Naslov sporočila: |
Uh - kako popularna tema tele dni
Ne poznam tele balirke ampak napako bi iskal okrog senzorja - stikala, ki šteje bale.
Dejal bi, da je vezan na zadnja vrata, ko se odprejo, da se bala izvrže.
Tudi jaz se letos ukvarjam samo z "mikro mehaniko" - menjava skolpke na Same 70, pa kakšen el.pastir,vmes kakšna košnja ali gozdarstvo,...  _________________ LP Robert |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Tor Maj 19, 2015 6:10 am Naslov sporočila: Re: Balirka ne šteje pravilno bal |
airwolf je napisal/a: |
Diagnostika namreč ne vrača napak, prav tako je videti da vsi senzorji delujejo pravilno. |
Videti da delujejo pravilno je lahko dvorezen meč.
Vsi ti novi senzorji in stikala so dokaj dovzetni na vlago. Tako mi je kondenz ki je prodrl v stikalo od lopute posipalnika grenil življenje, sodelavec mehanik pa je iskal napake na hidravliki popolnoma brez uspeha.
Jaz bi pregledal stikala in kontakte, tudi vzel narazen kakšno stikalo če ni zalepljeno skupaj. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Maj 19, 2015 5:34 pm Naslov sporočila: |
Balirke sicer ne poznam. Tako iz izkušenj pa bi rekel, da se 95% okvar pojavlja na samih strojih, torej na senzorjih, stikalih, konektorjih, gibljivih delih. (računalnik, PLC... itd zelo redko odpove tako da dela/ne dela. Običajno je za tako delovanje kriva informacija, ki jo dobiva od "zunaj". Zato najprej preveri konektorje, gibljive kable, senzorje, stikala... Če so kaki spoji narejeni z "luster" sponkami preveri najprej te. Sponke si zelo "priljubljene" za hitro popravilo kakega strganega kabla. Žal te nikakor ne sodijo na stroje, ki povzročajo vibracije. Če je žica slabo zategnjena, se bo pojavljal slab stik ali bo celo izpadel vijak. Premočno zategnjena žica bo odletela. Običajno jo na mestu drži žica poleg nje, tako, tako da je tak defekt zelo težko opazit. _________________ lp
airwolf Član
Objavljeno: Tor Maj 19, 2015 9:12 pm Naslov sporočila: |
Luster klem ni, to sem že vse preveril. Je pa veliko vijačnih priključkov na samem računalniku.
V redu, hvala za vse informacije bom ta vikend preveril vse spoje in vijačne priključke.
Bomo pa uporabili metodo cukanja kablov. Ne bo prvič. _________________ LP Gašper |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2015 7:24 am Naslov sporočila: |
Sem nakalibriral vse senzorje, predrmal vse kable zdaj pa da jo vidimi.
Noben ni bil karkoli poškodovan.
Poresetiral sem cel računalnk in vse ponovno nastavil.
Zdaj pa bo kr bo.
V primeru novih p......j se bom pa spravil naredit ločen števec. _________________ LP Gašper |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Jun 08, 2015 9:53 am Naslov sporočila: |
Po svoji balirki (fortima 1500) sklepam, da prišteje balo takrat, ko jo uspešno ovije in ko se odpre komora (alarm za velikost bale nima veze s štetjem). Torej vsaj dva pogoja morata biti izpolnjena. Ima pa induktivne senzorje, eden na komori in eden, ki šteje število ovojev mreže.
Mogoče bi najprej položil pozornost na to, če računalnik vedno javi, ko je bala uspešno ovita in ko se odpre komora. |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2015 12:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala bom pogledal kaj in kako je z tem. _________________ LP Gašper |
