MA 4650 ISKRA - Merilnik elektronk
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 7:08 pm    Naslov sporočila:  MA 4650 ISKRA - Merilnik elektronk Odgovori s citatom
MA 4650 ISKRA, merilnik elektronk narejen leta 1965 v Tovarni elektronskih inštrumentov Horjul / združeno podjetje ISKRA KRANJ /.
MA 4650
 Velikost datoteke:  3.27 MB
 Pogledana:  34 krat
MA 4650 ISKRA
 Velikost datoteke:  224.14 KB
MA 4650 ISKRA - Slovenski napisi, obstajajo tudi angleški
 Velikost datoteke:  212.09 KB
 Pogledana:  42 krat
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 7:22 pm    Naslov sporočila:  MA 4650 ISKRA - Merilnik elektronk Odgovori s citatom
MA 4650 ISKRA
 Velikost datoteke:  312.15 KB
 Pogledana:  16 krat
MA 4650 ISKRA
 Velikost datoteke:  298.05 KB
 Pogledana:  11 krat
MA 4650 ISKRA
Meritev elektronke EZ80, stikalo E vklopljeno
 Velikost datoteke:  260.64 KB
 Pogledana:  14 krat
MA 4650 ISKRA
Meritev elektronke EZ80, vklopljeno stikalo A, emisija enege diodnega sistema. Za merjenje druge diode vključimo stikalo E.
 Velikost datoteke:  262.16 KB
MA 4650 ISKRA
Elektronka EZ80, usmerjevalka
 Velikost datoteke:  235.48 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 7:28 pm    Naslov sporočila:  MA 4650 ISKRA - Merilnik elektronk Odgovori s citatom
MA 4650 ISKRA
MA 4650 ISKRA
 Velikost datoteke:  433.82 KB
 Pogledana:  11 krat
MA 4650 ISKRA
 Velikost datoteke:  395.77 KB
Shema merilnika MA 4650
 Velikost datoteke:  385.43 KB
 Pogledana:  108 krat
LP Sebastian
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čestitke za zanimiv in lepo ohranjen instrument. Applause
Malo sem si ogledal tudi shemo. Na prvi pogled je tako enostavna da si lahko vsak sam izdela podobno napravo v domači delavnici. To velja zlasti za tiste ki že imajo vsa potrebna podnožja.
Če sem prav razumel, je največja komplikacija okoli ogrevanja (kurjave), saj ima poseben odcep na sekundarju transformatorja za vsako možno napetost. Dandanes si vsak lahko v ta namen pomaga z nastavljivim virom enosmerne ali izmenične napetosti in z voltmetrom. Kurjava je fiksno vezana na ustrezne priključke podnožij, odvisno od tipa. Ali tista lučka kaže kratek stik med kurjavo in katodo? Na koncu je treba samo vedeti na katerem pinu je anoda in preklopiti eno samo ustrezno stikalo A-G.
Ni mi jasno kako se točno nastavlja potenciometer R4 (skala 0-60)? Morda obstaja kakšna tabela s potrebnimi podatki. Ali bi lahko objavil še kako stran navodil, kjer je to opisano? Pray
Čestitke tudi za vse ostale tvoje merilne instrumente. Res krasna zbirka! Cool
Iščem zadovoljne avdiofile.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 23, 2012 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodaj je gumb z napisom katoda, če ob pritisku zagori signalna lučka z napisom stik, je znak, da je medelektrodni stik in elektronka ni uporabna.
Za meritve je potrebna posebna tabela kjer za vsako elektronko vidimo katera stikala preklopimo in kako nastavimo potenciometer - anoda / od 0 do 60 /.
Primer za elektronko EBL21 / http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ebl21.html
Gretje nastavimo na 6,3V.
1/ Anodo nastavimo na 21, vklopimo stikala A,B,C / pentodo vežemo v diodo /, pritisnemo tipko emisija.
2/ Anodo nastavimo na 43, vklopimo stikalo D, pritisnemo tipko emisija.
3/ Anodo nastavimo na 43, vklopimo stikalo E in spet pomerimo emisijo.
Inštrument brez tabele ni uporaben, pa tudi nastavljanje in meritve so bolj približne.
Navodila bom tudi "poslikal" in jih dodal tule.
LP Sebastian
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sebastiant
Inštrument si zrihtal, da je kot nov. Čestitke!
@cerovac_i
Ti merilniki so precej po enem kopitu, kar se sheme tiče, jaz imam Euratele Köln:
shemo in navodila za ta in novejši model pa najdeš na:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/Euratele/Euratele.htm
Matej_K
Pridružen-a: Tor 31 Jul 2012 8:44
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.78
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2012 12:35 pm    Naslov sporočila:  MA4650 Odgovori s citatom
Še en primerek MA4650 z malenkostnimi spremebami v primerjavi s prejšnjo varianto.
 Velikost datoteke:  397.64 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  495.46 KB
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 08, 2013 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskrin merilnik elektronk nima vgrajenih podnožij za ameriške elektronke, pa si pomagam z dodatnimi podnožji, ki sem jih prvotno namenil za testiranje kakšnega vezja z elektronkami.
5 Pins UY Base
 Velikost datoteke:  252.35 KB
 Pogledana:  11 krat
5 Pins UY Base
 Velikost datoteke:  353.39 KB
 Velikost datoteke:  216.36 KB
 Pogledana:  13 krat
LP Sebastian
lord
Pridružen-a: Sre 10 Jun 2015 12:36
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Ne povem baš slovenski, al bom se potrudil.
Imam isti merilnik al ne vem kak se prekidači obrneju za ispravljačicu GZ34. Forum mi ne da skinuti shemu sa slike gore pa bi bil zahvala ak bi neko znal položaj prekidača za GZ34.
Najlepša hvala!
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost se elektronko GZ34 ne da izmeriti na tem merilniku zaradi vezave ogrevanje elektronke. Podnožje /oktal/ na merilniku ima ogrevanje vezano samo na 2 in 7 / se ne da spremeniti/, GZ 34 pa ima ogrevanje na 2 in 8, s tem, da je tudi katoda na 8.
LP Sebastian
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj vse se da izmerit na takem inštrumentu?
3 x 3 = 9
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2015 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Emisijo in medelektrodni stik /katoda/.
 Velikost datoteke:  76.49 KB
 Pogledana:  21 krat
LP Sebastian
lord
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2015 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
Kad sam gledal nacrt in shemo tega sam se i bojal
blaidd
Prispevkov: 160
Aktiv.: 2.20
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2019 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdrav! gotovo sve elektronke se mogu provjeriti uz odgovarajuci adaptor, cak i grijanje moze biti "vanjsko"...
samo spojiti preko jednog podnozja sve pinove na trazeno, novo podnozje/elektronku i "potraziti" odgovajajuci anodni napon...u privitku je jedan od mojih za 6SN(L)7
 Velikost datoteke:  2.6 MB
blaidd
Prispevkov: 160
Aktiv.: 2.20
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2019 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...evo i moje EN verzije uredjaja
 Velikost datoteke:  1.36 MB
 Velikost datoteke:  975.68 KB
Uptime: 502 dni
