Windows 8.1--mirovanje
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2015 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da delaš prvič boš bol miren če boš vedel, kdo v bližini ti v skrajni sili lahko priskoči na pomoč ali pa ti je celo pripravljen gledat pod prste če delaš prav.
Za dobro mero paranoje naredi eksterni backup vseh važnih podatkov.
10x preveri če je BIOS za tvojo matično (primerjaj sliko z realnostjo, je kratica res enaka)
Nato pa temeljito preberi navodila postopka za tvojo matično, na eksterno lokacijo si shrani vse BIOS verzije in se pogumno loti posodobitve.
Sam bi se lotil posodabljat brez preskakovanja verzij samo zaradi paranoje in radovednosti kdaj bo težava izginila.
(na novješih platah sem že kdaj preskočil verzije a ne upam trdit, da to prebavijo vse)
Saj operacija ni tako težka. Težava pa je če namestiš napačen BIOS ali ti med posodobitvijo kaj proces prekine npr izpad elektrike.
Popay
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2015 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje pod HDD kablom je napisana naslednja številka: 057K132-01912-60-M9 LOTO-Ao3, je to morda konkretna številka plate?
Hvala za koristne nasvete.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2015 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popay je napisal/a:
Meni to bolj deluje kot neka serijska številka in/ali interna številka proizvajalca.
Kaj je v resnici pa žal ne vem.
Prispevkov: 1979
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2015 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verzija plate ima navadno nekje na robu/vogalu oznako Rev: xx.xx ali pa v nadaljevanju osnovne oznake.
Za tvojo plato niti nisem našel kakšne druge verzije kot samo to, torej ASUS K8U-X.
Imaš bios verzijo z dne, 9.8.2005, zadnja je z dne, 30.11.2006, verzija 1001.
Točno verzijo imaš napisano med osnovnimi info., če bi šel takoj po vklopu kompa v bios. Navadno se za trenutek pokaže tudi na ekranu (povsem zgoraj ali spodaj) predno začne bootat z diska OS.
Vendar predno se lotiš telovadbe z biosom poglej navodila str. 1-17 kjer imaš 2 para jumerjev, ki jih prestavi na pozicijo +5VSB.
Prej popolnoma zaustavi sistem (ne izbrat sleep mode ali mirovanje), iztakni napajalni kabel iz napajalnika stisni tipko za vklop, da se razelektrijo vsi kondenzatorji, šele nato šari po notranjosti kompa in premikaj jumperje.
p.s.
"Scart" besedo zamenjaj z LPT printer portom (D25). Razz
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2015 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za navodila in opozorila o rezultatu bom poročal.
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2015 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno je točna številka zapisana med ali spodaj/nad PCI režami. Preveri malo oznake na plošči.
To kar si zapisal zgleda malo predolga številka
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede nadgraditve biosa- še nisem storil koraka v to smer, čedalje bolj me moti da je PC tako počasen pri odpiranju oken, tudi pri ogledu slik šteka, dela tako kot je pri XP-ju po treh leti delovanja. Defragmentiral sem že disk, opravil čiščenje. Kaj še lahko storim za hitreješ delovanje? Morda navijanje procesorja?
Hvala za pomoč.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Question ... in ti si na več kot 10 let staro plato naložil Win8.1 in dal gor najnovejše module Rama (Memory: 16384MB RAM) Question , ki bi moral bit DDR400 (PC3200) ... ni čudno, ta ti bluzi komp Exclamation Saj ni podpore niti za Visto se mi zdi ...
Noben Bios update ti ne bo pomagal! Največ kar bi ti še kolikortoliko mogoče delovalo, bi bili Win7. Preberi manual tvoje plate Exclamation prej! (K8U-X Asus) ...
Good Luck Confused ... pa prave rame not v slote dat ... ali pa novejši komp nabavit ..
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj naložiti sem vprašal računalničarja, s tem da sem mu podal podatke o PC-ju in mi je dejal da bi 8. 1 bil še OK,sedaj vidim da temu ni tako, kolikko velik ram bi moral dati notri? Če bi to vsaj delno rešelo problem se še izplača investirat5 v camp ostalo pa je že bolje zamenjat Windows
Spajky hvala za pomoč.
Lp.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majhna a pri starih škatlah opazna win. nastavitev:
Moj računalnik-> desni klik na disk C -> čiščenje diska -> počisti vso kramo in restore pointe -> odstrani kljukico "indeksiraj ta pogon"
Sicer pa Linux prijazno vabi Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2015 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri optimizaciji: veliko naredi tudi: nadzorna plošča, sistem, dodatne nastavitve sistema, učinkovitost delovanja. tam se izklopi "Naj windows izbere..." ker on pač vedno izbere vse na ON. vključiš po meri in izbereš samo nekatere kljukice.
Sicer je pa tako, da če na nekem sistem teče sedmica, potem osmica teče še lepše, seveda pod pogojem, da se najdejo vsi šoferji. tako da tisti računalničar ni tako napačno svetoval...
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2015 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Glede Ram-ov je tako, ko sem kupli mašino so bili vstavljeni 2x 512 mb (slika),
nadknadno sem jih zamenjal z 2x 1GB( slika), da morda niso pravi?
Če bi menjal za močnejerame katere je potrebno kupiti in kateri podatki so pomembni?
Hvala za pomoč.
naknadno zamenjeni
 Velikost datoteke:  2.69 MB
original
 Velikost datoteke:  1.53 MB
Nazadnje urejal/a Popay Čet Jun 11, 2015 9:20 am; skupaj popravljeno 1 krat
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2015 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Poanta tega je da sem imel naloženo XP.
Katere kljukice so pa pomembne za delovnje?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2015 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da pomembna ni nobena, vse tisto je samo za vizualni izgled: animacija menijev, prikaz med vlečenjem, izgled okna, sence.... izklapljaj po vrsti in boš videl razliko. Potem vklopi nazaj tisto, za kar misliš, da je res grdo brez.
Kar se ramov in pravilnega delovanja tiče je za testiranje zelo dober program memtest86. On ti bo zagotovo povedal, če rami ne delujejo pravilno.
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2015 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računalnik je bil na pregledu nobenih napak v sistemu , glede hitrosti mi je prelagal da bi za poizkus zamenjal grafično kartico z hitrejšo če bo kaj boljše.
Kakšno je vaše mnenje glede tega?
Hvala.
Stran 2 od 4
Uptime: 10 dni
