Rezkanje proti jedkanju ploscic za vezje
starodavni
Pridružen-a: Pet 29 Nov 2013 23:05
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.17
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2015 10:52 am    Naslov sporočila:  Rezkanje proti jedkanju ploscic za vezje Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na internetu sem zasledil, da je rezkanje plošč za vezje nevarno za zdravje. Pri rezkanju se rezka oziroma odrezava bakren vrhnji del ploščice, zraven pa se tudi porezka srednjo ploščo. Kot sem razumel je osrednji del po večini materijal FR4, najbolj razširjen, poleg ostalih. Le ta je v bistvu sestavljen iz steklenih vlaken ter reizne.
Trditve na katere sem naletel so, da prah ki nastaja pri rezkanju drazi oči, draži kožo, predvsem pa se nabira v plučih kar ima lahko zelo resne posledice.
Zanima me, ce je kdo na to temo zasledil kakšno informacijo oziroma me zanimaju tudi vasa mnenja.
Bi me pa tudi zanimalo, ce je kdo poskusil, da bi rezkal pcb v vodi tako da ves prah ostane v vodi in se ne širi po stanovanju kjer živiš in bivaš.
Za postopke pri katerih se jedka, bi pa povprašal kam se te kisline oziroma agresivne zadeve potem zlije odda. Verjetno jih ne zlivamo v odtok?
Samo jedkanje pa se verjetno izvaja na prostem oziroma dobro prezracevanem prostoru ali kako je z tem?
Najlepša hvala za vasa mnenja in odgovore.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2015 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj tega ne misliš delat po 12 ur dnevno, pet dni v tednu? Take in podobne neumnosti, ki se najdejo na netu so kot prvo močno pretiravanje, kot drugo pa so napisane za primer profesionalnega dela, torej najmanj 8 ur dnevno, tedne, leta...
Tudi spajkanje je nevarno - dim, ki nastaja pri cinjenju. Pa tudi jedkanje, dim je strupen. Če bi gledali tako, potem bi sedeli na kavču in čakali smrt...
Kar se tiče rezkanja...to itak ne boš delal v stanovanju, pa naj bo to rezkanje PCBja ali lesa, vsaj če si pameten ne. Prah, ki ob tem nastaja bo po celem stanovanju. Za te stvari je treba imeti delavnico, klet, ločeno sobo...
Druga pesem je pa profi delo: tukaj je obvezno imeti vsa zaščitna sredstva, odsesovanje in podobno navlako.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2015 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem jedkal, sem ostanke zlil v greznico. Celo sem ugotovil, da jo je bilo treba dosti redkeje praznit v tistem času, ker je kislina nekako razgradila vsebino.
Se pa tisti liter na teden ne more kaj dosti poznati, saj se razredči z ogromno vode.
Ni pa ravno za v potok.
3 x 3 = 9
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.34
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 14, 2015 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že protoncek napisal je razlika ali to delaš par ur čez vikend, ali pa vsak dan po 8 ur.
Jaz rezkam kar v sobi, imam pa zaprt CNC z odsesavanjem, uporabljam pa še masko. V škatli, kjer je CNC se zaradi odsesavanja ustvari podtlak in nič ne uide ven.
Me je pa nov sesalec in iverka za škatlo prišla okoli 70€ in mislim, da je dobro vložen denar.
Uptime: 9 dni
