damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 12:33 pm Naslov sporočila: 220V na I/O mikrokontrolerja |
ojla,
zanima me, ali obstaja optocoupler, na katerega bi lahko direktno priključil 5-24Vdc ter 220Vac.
Sedaj rešujem to z uporabo kapacitivnega delilnika (upor, kondenzator, 2 diode, majhen elektrolit, nato pa 1-2k upor in 4n27), pa bi rad malo manjšo varianto.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 1:46 pm Naslov sporočila: |
Tako na hitro pogledano po netu bo z optocouplerjem z visokonapetostnim vhodom bolj težko. Kaj, če bi vzel fototranzistor in zraven dal majhno tlivko. Tlivka kuri zelo majhen tok, zato ni potrebno fizično velik upor. Izolacija je tudi dobra.
Jur
damo Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 1:48 pm Naslov sporočila: tlivka |
no, tlivka potem ne bo delala na 12Vdc. Zgleda da bom kar ostal pri stari kombinaciji. Za 12/24Vdc samo kratko sklenem kondenzator 0,47u, pa je.
jur Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 2:22 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če se zmotiš in skleneš kondenzator, ko je gor napetost 220 V, ne pa 24 V?
Jur
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 2:28 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa uporaba 20mA tokovnega generatorja?
Z visokonapetostnim tranzistorčkom bi šlo od 5-350V.
Nekaj takega ima Conrad, a ne najdem kat. št.. En mali modulček 10x20mm v SMD tehniki, dva tranzistorčka in nekaj uporov.
LP,
Igor
LP, Igor |
damo Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 2:38 pm Naslov sporočila: |
kratkosklenitev kondenzatorja je mišljena le pri montaži naprave, takrat pa sem itak pozoren, ker se bojim elektrike
int47 Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 6:50 pm Naslov sporočila: |
20mA @ 230V = 4,6W
igo Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 9:43 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
20mA @ 230V = 4,6W |
Med iskanjem po katalogu sem imel ves čas v medlem spominu sliko od "118028", iskal pa sem "196010".
Kaj pa 2mA ledica in fototranzistor?
Je tudi kakšen "low current" optosklopnik?
LP,
Igor
LP, Igor |
int47 Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2007 10:42 pm Naslov sporočila: |
Če sem prav pogledal, pdf za 6N139 http://i2c2p.twibright.com/datasheet/6n139.pdf obljublja delovanje pri 0,5mA.
Pridobil bi na univerzalnosti vhoda, ne pa na količini/ceni materiala.
Manjši tok bi tudi pomenil večjo občutljivost na motnje. Pri priključitvi na 230V in dolgih kablih, bi bile verjetno težave.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 1:02 am Naslov sporočila: |
kaj pa kar direkno recimo preko 10M upora. (glej priloženo microchipovo dokumentacijo)
 Download |
Ime datoteke: |
an521.pdf |
69.6 KB |
Downloadano: |
20 krat |
_________________ lp
damo Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 8:44 am Naslov sporočila: |
uh, direktno pa nebi narjaje očitno bom kar moral uporabljati staro preizkušeno varianto, čeprav so kondenzatorji kar veliki..
