mvodicar Član
Pridružen-a: Pet 19 Jun 2015 15:32 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.22 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 3:53 pm Naslov sporočila: PIC24FJ prekinitev časovnika |
Lep pozdrav, začenjam s programiranjem 16 bitnega pica. Naletel sem na težavo pri uporabi prekinitve časovnika, namreč program se zažene in potem takoj izpiše Target Halted. S komentiranjem kode sem ugotovil da je napaka nekje pri prekinitvi vendar ne vem kaj bi bilo lahko narobe.
Sam program sem preizkusil z gledanjem zastavice v while(1) stavku in deluje pravilno, vendar bi rad uporabil prekinitev.
Uporabljam MPLAB v8.91 in PicKit3
Koda: |
#include "main.h"
//config
_CONFIG2(0xF9FC);
_CONFIG1(0x3F7F);
void TimerInit(void);
Glavna programska zanka
int main(void)
_PCFG0 = 1; //analogni pini na digitalne
_PCFG1 = 1;
_TRISA0 = 1; //A0 je dig. vhod
_TRISA1 = 0; // A1 je dig. izhod
RCONbits.SWDTEN = 0;
IEC0bits.T1IE = 0;
PR1 = 0xF424;
T1CONbits.TCKPS = 0b10; //Prescalar 1:64
IPC0bits.T1IP = 5; //set interrupt priority
IFS0bits.T1IF = 0; //reset interrupt flag
IEC0bits.T1IE = 1; //turn on the timer1 interrupt
T1CONbits.TON = 1; //turn on the timer
Inicializacija
TimerInit();
//_T1Interrupt() is the T1 interrupt service routine (ISR).
void __attribute__((__interrupt__)) _T1Interrupt(void)
_LATA1 =~ _LATA1;
IFS0bits.T1IF = 0;
while(1)
//konec while
}//konec main |
infernal Član
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 4:53 pm Naslov sporočila: |
Nevem zakaj imaš interrupt in TimerInit funkciji v glavni funkciji, moralo bi bit takole:
Koda: |
#include "main.h"
//config
_CONFIG2(0xF9FC);
_CONFIG1(0x3F7F);
int main(void)
_PCFG1 = 1;
Inicializacija
TimerInit();
while(1)
//konec while
}//konec main
IEC0bits.T1IE = 0;
PR1 = 0xF424;
_LATA1 =~ _LATA1;
IFS0bits.T1IF = 0;
mvodicar Član
Objavljeno: Pet Jun 19, 2015 5:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala, deluje Očitno si bom moral še malo teorije pogledati. |
Uptime: 493 dni
