Popay Član
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.52 Kraj: Piškovc
Objavljeno: Tor Jun 23, 2015 9:40 am Naslov sporočila: Alarm za prižgane luči |
Zdravo prejšnji teden sem pozabil ugasniti luči pri POLO( 1.2 bencin 2004) in se je izpraznil akumulator to pa zato ker je odpovedal opozorilni brenčač za prižgane luči, zanima me je možno to popraviti sam li bi treba na servis?
Takšna napaka se mi lahko še ponovi,ker je škoda baterije in živcel moram to popraviti.
Prosim za pomoč ion nasvete.
Hvala
Lp |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 23, 2015 10:29 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da je najbrž naknadna vgradnja, ga lahko zamenjaš sam. Dobi se piezo piskač 12V v trgovinah z elektriniko (IC, HTE, Conrad,...). Morda ga boš moral lotat, če ni na sponkah. Običajno je namontiran pri varovalkah ali pod volanom. _________________ LP Robi |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 23, 2015 11:09 am Naslov sporočila: |
Si prepričan, da je izdihnil brenčač?
Običajno je isti brenčač tudi za kontrolo goriva ali nizko stanje goriva.
Žal sem imel podobne težave tudi sam na Fabia 2002. Sicer pri fabia je zadeva vezana na voznikovo ključavnico oziroma mikročip v ključavnici.
Ko odpreš voznikova vrata, se ti prižge kabinska luč? Če se ti ne, potem je težava verjetno v tem mehanizmu v vratih oziroma zaklepu.
Sam sem zamenjal mehanizem zaklepa in je omenjena funkcija spet delovala bp. Sicer sem žal kasneje izvedel, da je mogoče omenjeni mehanizem zaklepa razstaviti in če se ne motim je znotraj mikrostikalo, ki običajno odpove ali se pojavi hladen lot na vezju.
Slikovna navodila kako razstaviš zaklep najdeš tudi tukaj http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461-MKIV-door-locks-explained-why-you-re-having-problems!!!-(
Upam, da ni problema, ker sem pripel zunanjo povezavo
Na internetu je tudi veliko slikovnega gradiva kako lahko razstaviš vrata. Je pa zadeva komplicirana, ker je potrebno razdreti celotna vrata... In prvič vzame kar nekaj časa. Potem ko jih razstaviš 3-4 gre zelo hitro  |
robert Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2015 11:52 am Naslov sporočila: |
RobiStrom je napisal/a: |
Glede na to, da je najbrž naknadna vgradnja, ga lahko zamenjaš sam. Dobi se piezo piskač 12V v trgovinah z elektriniko (IC, HTE, Conrad,...). Morda ga boš moral lotat, če ni na sponkah. Običajno je namontiran pri varovalkah ali pod volanom. |
Tak piskač priklopiš minus na stikalo pri vratih za vklop notranje lučke in plus priklopiš na parkirne  _________________ LP Robert |
Popay Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2015 9:39 pm Naslov sporočila: |
Alarm je vgrajen že original opozorilni signal za gorivo dela, preverit je potreno še stropno lučko.
Hvala za nasvete rezultat sporoćim.
lp |
Popay Član
Objavljeno: Sre Jun 24, 2015 4:31 pm Naslov sporočila: |
Stropna lučka ne dela ko odpres vrata, sledi poseg kljucavnice v vratih.
lp |
robert Član
Objavljeno: Sre Jun 24, 2015 7:12 pm Naslov sporočila: |
Zakaj v ključavnici - a nima tipke nekje pri pantih vrat ??
Drugače bomo menjali še oljno črpalko (preventivno)  _________________ LP Robert |
robert Član
Mihc87 Član
Objavljeno: Sre Jun 24, 2015 9:41 pm Naslov sporočila: |
Tako ja, omenjeni modeli nimajo več klasičnih tipk ampak mikrostikalo
Če WD ne reši pa podiranje vrat... |
Popay Član
Objavljeno: Čet Jun 25, 2015 9:52 pm Naslov sporočila: |
Danes je bil dan za podiranje vrat, res je naporno, ko delaš prvič narediš kar nekaj napak, zato moraš vajo večkrat ponoviti.
Stikalo je bilo obrabljeno in sem ga zamenjal, sedaj to deluje sem pa v električnem delu naredil napako da se fizično vrata ne zaklenejo, čeprav sistemsko vse deluje lepo. Ne vem pa kaj sem napačno sestavil, da se ne zaklenejo vrata. Morda kakšen nasvet.
Hvala za pomoč. |
Popay Član
Objavljeno: Sob Jun 27, 2015 8:56 pm Naslov sporočila: |
Danes odprevljena napaka in sedaj dela vse kot je treba.
Hvala vam za pomoč.
Lp |
