Frekvenčni pretvornik in zaviranje
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2015 4:47 pm    Naslov sporočila:  Frekvenčni pretvornik in zaviranje Odgovori s citatom
Dobil sem starejši frekvenčnik , ki je brez zavornega modula in brez zavornega upora.
Vprašanje za poznavalce.
Ali ga lahko uničim, če parametre nastavim tako, da lahko na hitro zmanšam frekveco in bo začel frekvenčnik zavirati.
Ali pa bo frekvenčnik sam zaznal problem in izklopil zaviranje?
Bojim se namreč, da mi bo napetost na kondenzatorjih preveč narasla itd.
Upam da sem dovolj dobro opisal problem ki me muči in nimam izkušenj.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Nazadnje urejal/a lipa Pon Avg 10, 2015 4:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2015 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tudi mene zanima kako je s tem...
S spleta...
Thread: What is the difference between DC braking and Dynamic Braking?
Dynamic braking is adjusting the VFD AC output so as to slow the motor, and recover the energy onto the DC bus.
The braking resistor then dissipates that energy, preventing the DC bus from rising.
"DC injection is when a drive applies a DC voltage to a three phase motor to create a stationary magnetic field which will in turn stop the motor.
This method of braking does create additional heat which could potentially damage the motor."
So dynamic brakes dissipate the energy by recovering it as voltage on the DC bus, and then dissipating it as heat (or using it).
DC braking would dump it as heat in the motor directly, and not need the braking resistor.
Lp.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem probal prvi zagon (po 27 letih- toliko je namreč star). V službi sem priklopil 4 kW motor z ventilatorjem.
dela kot japonska urica..
Probal sem tudi previdno zavirati, vmes sem celi čas opazoval voltažo na kondenzatorjih, ki je normalno 570 - 580V.
No pri zaviranju se mi je napetost dvignila tudi nad 750V, za trenutek celo 800V. Ob tem ni javil nobene napake.
Tako da s tem je potrebna previdnost,
Vgrajena sta 2 veliiiika elkoja, na enem od strani komaj razberem 400V dc.
 Velikost datoteke:  2.22 MB
 Pogledana:  20 krat
Lep pozdrav!
Boris Z.
Nazadnje urejal/a lipa Ned Feb 28, 2016 7:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  2.18 MB
 Pogledana:  20 krat
Lep pozdrav!
Boris Z.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Pogledana:  10 krat
Lep pozdrav!
Boris Z.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  1.86 MB
Lep pozdrav!
Boris Z.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se potrudil in sem odčital še oznake na elko-jih, je malo težje dostopno...
4700MFD 400VDC
SURGE 450VDC
81 B3
Glede na zadnje številke je čisto možno da so elkoti 1981 letnik, frekvenčnik je namreč 1988 letnik.
Koliko smo že takrat bili stari.... Wink
Prvi dan ko so elkoti bili popolnoma prazni, sem meril tudi ESR, seveda je pokazalo 0,00 ohm
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Jaz dvaintrideset, a ti?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2015 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
lipa je napisal/a:
.... sem bil že STAREJŠI osnovnošolec, 14 let Rolling Eyes Rolling Eyes
Lep pozdrav!
Boris Z.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2015 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Zaradi zaviranja poraste DC in je potrebno uporabljati Greatzove mostiče za napetosti 1600V.... (800V DC in mreža cca 600V + rezerva).
V priponki vzorčni primer mostiča.
Lp.
 Velikost datoteke:  64.31 KB
 Pogledana:  15 krat
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2015 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobijo se tudi namenski zaviralni moduli, ki jih priklopiš v enosmerni tokokrog frekvenčnika ter breme in jih nastaviš pri kateri napetosti začnejo odvajat na breme.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2015 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med zaviranjem je motor v generatorskem načinu delovanja. Energija se pa preko diod v power modulu pretvarja v DC napetost na kondenzatorjih.
Frekvenčni lahko troši to energijo za lastno rabo. Mogoče je tudi več frekvenčnih povezati skupaj v DC-BUS in ostali frekvenčni trošijo energijo, ki se vrača iz motorja.
Viške pa je potrebno kuriti na uporu ali pa vračati v omrežje. V zadnjem času imajo frkvenčniki do nekje 22kW vgrajene tranzistorje, ki odvajajo energijo na zaviralni upor. Če pa tega ni se pa dogradi zaviralno enoto in zaviralni upor.
Frekvenčni pretvorniki imajo navadno 800V kondenzatorje zato napetost ne sme preseči te vrednosti.
Avtomatika je zakon
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš pretiraval z zaviranjem, frekvenčnik zelo verjetno ne bo kar eksplodiral ampak se bo odklopil od motorja, ko napetost na kondenzatorjih doseže maksimum, se bo motor od tam naprej ustavljal prosto, enako kot če ga odklopiš od omrežja. Vsi FP, s katerim sem imel opravka, so imeli vgrajeno to zaščito.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.84
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2016 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Dolžan sem še odgovor o težavi zaradi pretiranega naraščanja napetosti. Vzrok je bil banalen, pozabil sem priklopiti en kabelček (se mi je skril) na matično pološčo. Imel sem dva taka frekvenčnika in sem oba prodal. Eden žene tekoči trak pri nekem obrtniku, drugi pa v domači vasi sezonsko pere bučno seme Very Happy Very Happy Very Happy
Frekvenčniki so tako robustni da je mogoče pričakovati še nadaljna desetletja uporabe. Skoraj nepredstavljivo za današnje čase.
Lep pozdrav!
Boris Z.
