milan62 Član
Objavljeno: Tor Jun 09, 2015 3:06 am Naslov sporočila: Dvožilni kabel ( nizkocenovni ) |
Na ebayu iščem poceni dvožilni kabel ( 2 x 0.25 do 0.35 mm2 ) pa nisem najbolj uspešen pri iskanju - očitno ne poznam pravega angleškega izraza. Iščem vsem dobro znan kabel, ponavadi izhodni kabel šibkih napajalnikov ( adapterjev ) pri katerem žili kabla lahko vzdolžno ločiš brez uporabe orodja, ena žila pa je označena s tanko belo črto. Do sedaj sem bil še najbolj uspešen pri iskanju z izrazom "speaker wire" vendar ni povsem to, kar želim. Za začetek bi rabil kakšen 100m kolut takega kabla. Je mogoče kdo že nabavljal tak kabel ?
179.03 KB |
0 krat |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Jun 09, 2015 5:50 am Naslov sporočila: |
Taksen kabel dobis v elektronabavi. Mislim, da je cca 15 cent na meter. LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 8:07 am Naslov sporočila: |
V Elektronabavi takega črnega kabla nimajo. Imajo sicer PROSPECTA kabel rdeče-črna od preseka 0,5mm2 naprej (0,75mm2, 1mm2, 1,5mm2, 2,5mm2, ...) nižjih presekov mi niso dobavili, menda nimajo dobavitelja ali pa je bilo en sam kolut premalo za naročit. Kabel enake znamke s presekom 0,25mm2 sem dobil v HTE, cena skoraj 2x od cene v Elektronabavi za 0,5mm2.
Še ocena kvalitete kabla: baker sam je videti zelo kvaliteten, spajkanje je dobro, žal pa je izolacija premehka in preveč togo na bakru, zato se kabel ne zvija dobro. Spajkanje mora biti hitro, saj izolacija ne prenaša višjih temperatur, se kar začne topiti in packati, v bližini spajkanja se izolacija še bolj odločno prilepi na baker. Če kabel pri spajkanju ni pregret, je vse v redu in ni težav.
Tudi jaz iščem primeren vir dvožilnega črnega kabla s presekom 0,25mm2 do max 0,5mm2 pri katerem je ena žila označena. Izolacija bi morala biti malce trša in gladka, tako kot pri kitajskih napajalnikih in podobno, seveda bi bilo zaželjeno, da je baker kvaliteten in ne ena mešanica, kot se to večkrat zgodi pri kitajčkih.
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 1:12 pm Naslov sporočila: |
Telma trzin. Kupil 2x0.35mm2 rdeca crna
milan62 Član
Objavljeno: Sre Jun 10, 2015 1:41 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
V Elektronabavi takega črnega kabla nimajo. Imajo sicer PROSPECTA kabel rdeče-črna od preseka 0,5mm2 naprej |
Ja, rdeče-črnega 0.5mm2 ni težko dobiti. Tudi sam ga imam dovolj.
Še vedno iščem nekaj bolj primernega.
jozzze2000 Član
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 8:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.01 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Jul 03, 2015 7:36 am Naslov sporočila: |
Tale ti ustreza KLIK ?
milan62 Član
Objavljeno: Pet Jul 03, 2015 3:11 pm Naslov sporočila: |
Ja, tale izgleda ustrezen mojim zahtevam. Lahko bi bil malo cenejši ( odvisno še od poštnine )
Uptime: 493 dni
