Uganka
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2015 10:40 am    Naslov sporočila:  Uganka Odgovori s citatom
Kaj je na fotografiji verjetno ve vsak. Kaj mislite koliko je stvar stara? (še vedno je polno funkcijonalna in se stalno uporablja)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2015 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šilček star cca. 90 let.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2015 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Morda so ga takrat že izdelovali. Tale na fotografiji je mlajši. Za lažje ugibanje - kot otrok sem ga dobil za rojstni dan.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2015 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Torej je star že več kot stoletje, saj si se ti rodil v prejšnjem tisočletju. Smile
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.70
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2015 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časovni razpon izdelave: 1946-1960
vir: http://deerbe.com/unt/49432-org_fte_110_kurbel_anspitzer_spitzmaschine_bakelit_holzsockel_berholt_vintage.html
edit: Verjetno sem mimo strelil. Sem šele sedaj opazil, da je oznaka na vrhu rahlo drugačna.
edit2: Bolj pravo bo verjetno: 1901-1945
vir: http://deerbe.com/unt/48065-bleistiftanspitzer_fte_modell_120_bakelit__sehr_shcn_alt_aber_edel.html
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2015 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatka o izdelavi nimam. Dobil sem ga za svoj 8 rojstni dan. Torej je pri hiši nekaj več kot 42 let. (na eni iz med zgornjih fotografij se vidi spraskana 8. Tisto je napisala s šestilom mama. )
Še zanimiva zgodba okrog tega. Mama je bila učiteljica. V pisarni v šoli so imeli podoben šilček, ki mi je bil zelo všeč. Sem včasih namerno polomil špice barvic, da sem lahko šel šilit Wink. Mama je seveda to pogruntala in mi ga je kupila za rojstni dan. Wink
Ker še vedno dosti uporabljam navaden svinčnik in "lomim" špice, sem si pred časom kupil tako " kopjo" za delavnico, mislim da v Lidl-u. Žal je to le bleda kopja. Mehanizem, ki drži svinčnik se zatika, ročica gre trdo in se prv tako zatika, Šili precej slabše kot 50 letna starina. Sem se pa pri tem vprašal kaj danes sploh še dobiš v trgovini z življensko dobo daljšo od 10 let? Ko se ozrem po hiši vidim, da je tega zelo malo. Ok tisto kar se drži hiše, (zidovje, okna. vrata kako pohištvo...)
Kaj pa ostali - uporablate še kako "starino" starejšo od 10 let Wink
Nov šilček.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2015 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam instrument, ki mi ga je poklonil oče (da je svojega zaščitil Smile ) pred kakimi šestdesetimi leti (mogoče kako leto manj). Še danes dela brezhibno.
Mogoče je ta instrument (med drugim) kriv za mojo življensko pot.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2015 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ogromno stvari še uporabljam starejše od 10 let, so starejše od 50 ali več let.
Kadar je čas se z vnukom igrava, železnica na slikah je stara okrog 80 let.
Pa še veliko bi se našlo...............
Trix 1935:
 Velikost datoteke:  170.08 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  178.18 KB
 Velikost datoteke:  171.31 KB
 Velikost datoteke:  122.35 KB
 Velikost datoteke:  223.96 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2015 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje, da ne začnem, bi bilo preveč................
 Velikost datoteke:  250.94 KB
 Velikost datoteke:  207.94 KB
 Velikost datoteke:  52.26 KB
 Velikost datoteke:  71.95 KB
 Velikost datoteke:  63.74 KB
 Pogledana:  18 krat
LP Sebastian
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2015 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Prepričan sem, da je ta instrument usodno začrtal tvojo življensko pot. Tvoj oče je takrat za nakup tega instrumenta dal kar nekaj denarja. Očitno si bil že takrat priden in očetu ni bilo žal denarja zate.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2015 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se tudi pri meni najde kakšna starina. Ta na sliki je sicer potrebna čiščenja.
Voltmeter sem dobil pri znancu, ki je avtomehanik, pred kakšnimi 30 leti, naj bi bil pa od avto električarja, iz časov 6V inštalacij,
v obliki ročne ure, ko odpreš zadaj pokrov je bil notri kos žice za minus pol.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 08, 2015 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Mojo je gotovo. Bil sem še dijak, ko sem izprosil mamo za taktrat mislim cca 100.000.-lir, da sem si ga kupil v Gorici. Microtester se je mislim imenoval.
No, morda bi tudi brez njega vpisal šibki tok na FE, saj so me zacoprali radioamaterji takrat YU3AJK.
Žal mi je, da ga danes nimam več.. Kam je šel, nimam pojma.
Janez Menart
Uptime: 493 dni
