nominator Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 21:55 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.36 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Jul 06, 2015 4:36 pm Naslov sporočila: Akumulator se prazni |
Imam kombija vw t4.Če avto stoji en dan ne vžge več.Poraba pri ugasnenem avtu je 0,150A.Zamenjal sem baterijo in nič drugače.Kaj lahko še naredim? |
nominator Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2015 4:41 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi samo še to dodal kar se mi zdi čudno.Ko je avto ugasnjei in kjuč ni v ključavnici lahko še vedno premikam prednja stekla na vratih. Ponavadi (iz izkušenj v drugih avtih) se to ni dalo. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Jul 06, 2015 5:23 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko steka premikaš tudi kakšne pol ure po izvlečenju ključa? Ker nekateri imajo časovno zakasnitev.
Preveri še tudi vse žarnice in lučke, če kaj ne sveti po nepotrebnem (sovoznikov predal naprimer). |
nominator Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2015 5:51 pm Naslov sporočila: |
Bravo.Sem šel probat in res ne morem več premikat stekel.Jaz pa elektrika se ne poznava dobro(. Ampak koliko časa bi moral izdržat 95Ah akomulator.En dan mi je res čudno |
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2015 7:31 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kako je ohranjen akumulator in koliko zagonskega toka mu še preostane.
Si izmeril porabo po tem ko se vsi moduli ugasnejo in ne moreš več odpirati šip - torej po pol ure?
Kolikšna je napetost na akumulatorju pri delujočem motorju?
Koliko je star akumulator? |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.84 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Jul 06, 2015 8:04 pm Naslov sporočila: Re: Akomulator se prazni |
nominator je napisal/a: |
To je že konkreten porabnik 18W - npr rasvetljava prtljažnika ali kak drug skrit porabnik. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jul 06, 2015 8:49 pm Naslov sporočila: Re: Akomulator se prazni |
lipa je napisal/a: |
To je že konkreten porabnik 18W - npr rasvetljava prtljažnika ali kak drug skrit porabnik. |
Amm....od kje ti pa 18W? 12V krat 0.15A pride bolj 1,8 vata kot pa 18...
En dan na novem accuju je malo čudno... 24 ur krat 0,15A pride 3.6Ah, kar je minimalno. Zaradi te porabe je nemogoče, da ne vžge, če nimaš accuja, ki ima 7Ah...
Razen če si narobe napisal ali izmeril porabo... |
lipa Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2015 9:06 pm Naslov sporočila: |
pardon _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.70 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jul 06, 2015 10:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa alternator ti dela dobro?
Glede skritega porabnika. Meri tok in hkrati postopoma odstranjuj varovalke. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Jul 07, 2015 12:29 am Naslov sporočila: |
0,15A je preveč, vendar je to še vedno toliko majhen tok, da bi avto moral vžgat po nekaj dnevih, vsaj 3 dni če ne cel teden, odvisno od stanja akumulatorja. 0,15A pomeni 3,6Ah na dan, T4 ima akumulator vsaj 74Ah, tako da to ni problem. Normalna poraba je pod 50mA (0,05A).  |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 07, 2015 7:38 am Naslov sporočila: |
Imaš kakšen avtoradio. Nekateri imajo porabo v standby tudi okroig 0,1A.
Drugače pa kot pravijo ostali, ti 0,15A nikakor ne sme v enem dnevu sprazniti dobrega akumulatorja.
Kar se pomikanja šip tiče pa imajo VW-ji pogosto, da ostane aktivno, dokler se voznikova vrata ne zaprejo. |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2015 8:28 am Naslov sporočila: |
Če je avto toliko nov, da ima že CAN in ostalo navlako, upoštevaj, da gre zadeva v standby šele po 20÷30 minutah, pred tem "izklopom" pa tudi do kakih 250mA ni nič posebej nenavadnega.
Ako pa je klasika, je pa odstranjevanje varovalk dober način iskanja požeruha. |
nominator Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2015 9:27 am Naslov sporočila: |
Baterija je 95 amperska, sem probal drugo 65 ah in je bilo isto.Danes sem pomeril preden sem ga vžgal je imel(notri imam sedaj mocnejsi aku 95ah) in je kazal 11,7v.Pomeril sem porabo je kazala 0,140 potem je vsake toliko časa šlo gor do 0,145A.Avto sem poizkusil vžgat pa ni hotel.Priklopil sem dodatni akomulator na kable je vžgal in napetost je bila potem ko je motor tekel 13,89V.Kaj lahko še storim? |
nominator Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2015 9:28 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi se dodal da sem pomeril porabo na drugem avtu in je bila isto 0,15A.Ampak avto vžge tudi po enem tednu |
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.40 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Tor Jul 07, 2015 9:37 am Naslov sporočila: |
Zamenjaj regler, lahko tudi alternator. |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Avtoelektrika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 1 od 10 |
