Kosmaj 49
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2015 3:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi jaz razmišljal v tej smeri, da bi naredil nek pretvornik iz šuko na ne-šuko vtikač. Vendar kje bi našel takšno vtičnico...
Radio imam namen zaključiti te dni. Včeraj sem ga še cel dan testiral in nisem našel nekih napak.
Zdaj od elektronskih elementov je bil zamenjan le en kondenzator (C44), ki pride še pred usmerjevalko, saj je stari spustil katran (bil je že prej razpokan). Ostalo je pa še vse originalno, tako vsi ostali kondenzatorji, kot vsi trije elektroliti (2x50uF 350V in 100uF 125V), seveda so vsi brezhibni. Kondenzatorje sem testiral pri prebojni napetosti 50V (višje žal zaenkrat ne gre), sicer prebijajo nekaj malega, ampak le okrog 0,02 mA pri 50V. Vsekakor dosti dosti manj kot pa Iskrini rdeči, ki jih imam še celo vrečko od starega TV-ja, ki sem ga zadnjič rihtal. Očitno so bili teli v Kosmaju dosti bolje narejeni. Med Iskrinimi so se našli tudi takšni, ki so prebijali po 50mA!, večina pa okrog 0,5 mA...
Ker je radio res še 100% originalen, bi tudi takšnega rad ohranil, saj je v takšnem stanju tudi 100% delujoč. Vendar se svetuje menjava veznega kondenzatorja (tuji forumi omenjajo grid coupling capacitor), saj drugače hitro skuha izhodno pentodo. Vendar zaenkrat je pri meni tudi ta videti BP. Po shemi gre za 10nF kondenzator, na eni strani dobim 50V (anoda triode ECH21), na drugi strani pa -4,5V (merjeno proti masi). Dalje gre potem na 22K upor in tako dalje do 1 mrežice izhodne pentode.
So te napetosti normalne? Ali vseeno raje zamenjam ta kondenzator?
mburica
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 10:45
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
Kraj: Zadar, Croatia
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 29, 2015 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav ekipa, dali netko mozda zna kolika je vrijednost velikog crnog kondenzatora u crvenom okviru na fotografiji?
Hvala
 Velikost datoteke:  144.63 KB
 Pogledana:  39 krat
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2015 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
22 nF 250V izmenična delovna napetost (X2 tip), lahko pa pogojno uporabiš tudi kakšnega s prebojno napetostjo 630V ali 1000V...
mburica
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 30, 2015 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala mitchW na savjetu, poslije sam skuzio tvoju prilozenu shemu u pdf-u i tamo se jasno vidi da je 0.022 mf. Ove druge sheme Kosmaja sta postoje su po meni nepotpune ...
Inace, nabavio sam ga nedavno, nije davao nikakve znakove zivota ...
Na prvi pogled jedino mi je ovaj kondenzator izgledao lose ... promjenio sam njega i jednu lampu ECH21 i sada hvata stanice, doduse neke sa dalekog istoka, ali barem hvata .. Smile
Kada okrenem desni bocni botun (vidi sliku) u treci polozaj onda radio pocne brujati, na drugome je jos ok ali ne hvata nista ... sve sto sam uhvatio je na prvome polozaju ...
Dali imas iskustva koji su najcesci kvarovi kod Kosmaja i zbog cega tako bruji?
Za sta sluze ove zice na fotografiji, meni su malo labave, dali da ih mjenjam?
Ovih dana cu staviti svoje fotografije ...
Hvala i pozdrav
 Velikost datoteke:  117.11 KB
 Velikost datoteke:  113.72 KB
 Pogledana:  21 krat
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2015 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mojem Kosmaju nisem rabil ničesar menjati, tudi zato ne vem katere so najpogostejše napake. Zdaj če brni, preveri glavni elektrolit ter 100 uF 12,5V elektrolit, vendar v tem primeru bo brnel ves čas in ne samo na določenih valovnih področjih.
One žice so povezava vrtljivega kondenzatorja, ena gre na maso, druga pa žal ne vidim kam.
HRmeteohub
Pridružen-a: Ned 07 Jun 2015 23:20
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2015 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imate sreće... ja sam dobio na popravak jedan primjerak koji je u jako lošem stanju... U njemu je živjela obitelj miševa godinama. Puno pregrizenih žica, bez izolacije, pojedenih kondenzatora... Otpornik 1k2/3W je toliko zahrđao da sam ga morao zamijeniti. Također sam zamjenio 100uF/12V i kondenzatore u napajanju. Uglavnom, dobio sam ga da radi audio izlaz, ostalo još nisam uspio. Izgleda da su još ponegdje kondezatori "probili".
Zanimljivo mi je da u mojoj verziji nalazim kondenzatore u napajanju 8+8uF/355V, dok su u shemama kasnije stavljali 50+50uF/400V. Također, kondenzator 100uF je u mojem uređaju 12V, dok vidim da su neki spominjali kako treba ići 125V, što nije točno. Na njemu je napon tek -5V.
Molim vlasnike sličnih uređaja da mi pomognu. Imam nekoliko mjesta na kojima su žice i dijelovi izgriženi i nedostaju. Trebam nekoliko slika, ako je moguće. Poslat ću slike sa mojeg uređaja, pa ako možete, molim vas, pošaljite slike na kojima se vidi kako bi trebalo izgledati...
 Velikost datoteke:  841.09 KB
 Pogledana:  24 krat
shad
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.77
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2015 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro so ti ga zdelali...vse se da to lepo sanirat.
Jaz ti mojega, ki je kompleten in mislim, da originalen poslikam jutri.
Rabiš od zunaj tudi slike?
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 09, 2015 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem še našel nekaj slik od mojega, šasijo v originalnem stanju pa že imaš poslikano na prejšnji strani..
Šasija in začasna antena :)
 Velikost datoteke:  2.16 MB
 Pogledana:  20 krat
Še enkrat šasija
 Velikost datoteke:  2.12 MB
 Pogledana:  10 krat
Pred čiščenjem, detail od spredaj
 Velikost datoteke:  1.91 MB
mburica
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HRmeteohub, ja opcenito izbjegavam radija u kojima su misevi ¨logorovali¨ jer iziskuju puno vremena, znanja i iskustva, a malo mi se i gadi ... Smile
Racunam, kad tad ce uletit neki dobro ocuvan i to dosta jeftino ...
Evo ti slika od moga Kosmaja, pa vidi ako ti moze posluziti, ja sam imao problema samo sa ovim kondenzatorom od 22 nf o kojemu je pricao mitchW, zamjenio sam ga sa ovim bijelim, a kasnije cu ga ubaciti u katran od starog da bude originalan ...
Inace radi dobro, malo je brujao, ali nakon zamjene elka od 100mf (12,5V kako je rekao Ivor) brujanje je neznatno ...
Treba ga jos dobro ocistiti, odmastiti i obojati, ali za to uvijek ima vremena, bitno da radi ...
Usput, mitchW, dobra ti je antena Smile
Pozdrav
 Velikost datoteke:  943.79 KB
 Velikost datoteke:  969.82 KB
 Velikost datoteke:  3.69 MB
 Pogledana:  22 krat
HRmeteohub
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 10, 2015 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala na slikama! Nemogu otvoriti velike slike, forum me vraca na pravila...
Prilažem slike s mojeg "starca" da vidite što je tocno problem. Kako je veliki broj žica pregrižen ili cak nestao, ni shema nije 100% od pomoci. Potenciometar za glasnocu je bio sasvim zakrecen i nije radio, ali sam ga uspio rekonstruirati.
1) Nisam sasvim siguran da sam dobro uspio rekonstruirati spajanje promjenjivog kondenzatora na ostatak sklopa. Tesko je to uslikati.
2) ima nekih dijelova koje su sasvim pojeli podstanari, ali u shemi pisu vrijednosti, pa idemo polako
3) Gdje ide zica koja spaja konektor za gramofon sa ostatkom sklopa?
4) Takodjer mi nedostaje tica za dio ulaznog titrajnog kruga.
Trenutno lijepo brumi zvucnik, ali nemogu dobiti signal sa VF dijela.
Sto se tice izmeta i urina od miseva, rijesio sam temeljitim pranjem (voda+sapun+cetkica), a zatim uranjanjem u dezinficijens. Trajalo je 5-6 dana, uz obveznu upotrebu rukavica, maske za disanje itd. Kutija jos nije dosla na red. Zao mi je baciti ga, jer je kutija prilicno dobro ocuvana, dok je elektronika u uzasnom stanju. Takodjer mi je svetogrdje staviti unutra nesto na bazi silicija ili germanija.
Hvala unaprijed!
 Velikost datoteke:  182.69 KB
 Velikost datoteke:  178.24 KB
 Velikost datoteke:  220.68 KB
 Velikost datoteke:  521.94 KB
mburica
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2015 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HRmeteohub imas na ovom linku nesto slika, mozda pomognu:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=22555
Evo zanimljivi link takodjer:
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=13&t=1217&sid=03ff521c16e14d295e7f6126b3b34207
HRmeteohub
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2015 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala na slikama.
Usput, nabavio sam ECH21 i EBL21 jer se nisu grijale, misleći da su cijevi oštećene. Također, anodni naponi od 80V na triodama su bili preko 170V
Ispostavilo da je jedna ECH21 ispravna, ali da podnožje druge cijevi ne daje napon za grijanje. EBL21 i jedna ECH21 stvarno nije bila ispravna. Idem popraviti grijanje druge ECH21, pa vam se javim kako je moj "starac". Mora da se s njime stvarno grubo rukovalo kada su čak dvije cijevi oštećene, a podnožje od AZ1 je puknuto. Sad
HRmeteohub
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gotovo je... radi. Drvo je obručeno, prelakirano.
Mehanizam za skalu je restauriran, kao i potrgano podnožje. Zamjenjena je potrgana ECBL-21 i loša ECH-21, kao i eleoktroliti i par drugih dijelova koji su bili neispravni. AZ-1 je originalna, ali se dala fino očistiti.
Takodjer je zamjenjeno oko 15-ak žica koje su glodavci pojeli. Volio bi da imam svu potrebnu aparaturu da ga fino udesim, ali lovi prilican broj stanica. Jucer su bili aktivni neki kinezi i turci.
 Velikost datoteke:  2.51 MB
 Velikost datoteke:  46.14 KB
 Velikost datoteke:  234.97 KB
 Velikost datoteke:  214.46 KB
mburica
Prispevkov: 145
Aktiv.: 1.04
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav svima, molio bih nekoga ako moze pogledati fotografiju u prilogu i napisati vrijednosti ova 2 otpornika (1,2) i ovog jednog crnog kondenzatora (3).
Hvala
 Velikost datoteke:  1.8 MB
 Pogledana:  20 krat
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi je shema za Kosmaj 49.
Iz tvoje slike, tako na hitro, je upor 1=12kE, kondenzator 3 naj bi bil 3300pF in upor 2 15kE, ki gre na kondenzator 0.22uF, ki je pod njem, to naj bi bili elementi označeni na spodnji sliki.
In če je upor 15kE pregorel, zna biti tudi kondenzator 0.22uF fuč.
Če bi letvico, na kateri so elementi zlotani skupaj, slikal pod drugačnim kotom bi bilo lažje.
Nisem pa čisto prepričan, ker na uporu 1 je vrednost 1K2 in ne 12k, vendar v shemi ne najdem upora 1k2.
Dvojni elektrolit 50uF ima gor dve rumeni žici, ena naj bi šla na izhodni transformator, druga pa na katodo usmerjevalke AZ1, rdeče žice pa naj bi šle na upor 12k, kondenzator 3300pF, na upor 15k in še drugam.
 Velikost datoteke:  554.55 KB
kosmaj-shema.pdf
 Ime datoteke:  kosmaj-shema.pdf
 Velikost datoteke:  273.66 KB
 Downloadano:  13 krat
Stran 2 od 3
