rumek Neznanec
Pridružen-a: Čet 04 Jan 2007 10:09 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 10:59 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da sem za ogravanej vikenda na morju iskal najprimernejšo varianto električnih radiatorjev, sem na podlagi cene, garacijskih rokov in priporočil nabavil kovencijske radiatroje, in sicer znamke Beha, za katere zastopnik je v Sloveniji podejtje Tersus iz LJ.
Kar se tiče konvekorskih radiatorjev, so zelo varčni, elegantni, enostavni za montažo. Za 15m2, bi potreboval 1kW radiator, cene pa se gibljejo od cca. 20 do 35 kSIT, odvisno od proizvajalca!
Linki:
http://www.tersus-air.si/?stran=radiatorji
http://www.keros.si/glamox_cenik.htm
http://www.koop.si/index.php?option=content&task=view&id=86
http://nakup.merkur.si/izdelek.asp?id=010801&izdelek=1029020-0000&MySes=2D9JMHW6FA181GU3S8OG
Več o konvektorjih:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4190&postdays=0&postorder=asc&start=0
LP, Peter |
futuristic Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 11:34 am Naslov sporočila: |
Če so konvektorji ok potem bi bilo za pogledat tudi kaj takšnega?:
Konvektor, DE LONGHI, HCO 620 F
Cena: 93,30 € (22.358 SIT)
Moč 2.000/1.250/750 W, za ogrevanje prostorov do 60 m3, sobni termostat za izbiro in ohranjanje željene temperature, varnostni termostat, zaščita pred zmrzaljo, široka zgornja rešetka za večji pretok zraka, dvojna izolacija, vgrajena dva oljna grelca, nova tehnologija združuje prednosti konvektorja s prednostmi radiatorja in to omogoča hitro in dolgotrajno sevanje, vgrajen ventilator za enakomerno razporeditev toplega zraka v prostor, hladno pihanje, mere: 740 x 480 x 180 mm, sivo bele barve.
Mi je všeč ker ima termostat in tako lahko enostavno nastaviš željeno temperaturo.
Lp,
Frenky |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz ne maram infra grelcev, ker me začne zebsti v dele, ki so v senci... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:27 pm Naslov sporočila: |
Fantje, bodite dobri in ne mi z varčnimi električnimi grelci z visokim izkoristkom, ker dobim izpuščaje. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:42 pm Naslov sporočila: |
Sergej je napisal/a: |
Od vrocine ?  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Sergej Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 12:50 pm Naslov sporočila: |
Žal ne Sokrat.
Od spoznanja, da tehniki ne vedo kaj izkoristek sploh je in potem prenašajo komercialne nategancije namenjene fizikalno nepismenim gospodinjam. |
futuristic Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 4:50 pm Naslov sporočila: |
Lahko mogoče svetuješ kaj pa ima vseeno najboljši izkoristek? |
piroman Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 5:13 pm Naslov sporočila: |
Mi se že od jeseni grejemo na kitajsko klimo za cca. 45k SIT, ups, malo manj kot 200€. Grelne moči ima 3,2kW, kompresor je okoli 1kW. Greje do -5°C zunanje temperature tako, da je potrebno v tistih najbolj mrzlih časih uporabit kak električni radiator (za enega 2kW sem dal 6k SIT).
To je pomoje trenutno najugodnejša oblika ogrevanja glede na vložek. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Sergej Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 6:53 pm Naslov sporočila: |
Piroman!
Hvala za informacijo. Končno primerna cena. Kajti tisti kompresor in ventilator dejansko nista vredna več kot toliko.
Lahko daš kakšen podatek več o karakteristikah in mogoče dobavitelju.
Futuristic!
Najboljši izkoristek ima električni grelec. Boljšega stroja enostavno ni, ker ima izkoristek to hudičevo slabo lastnost, da nikakor noče preko 100.
Drugače pa lahko kakršnokoli izvedbo samo ne:
- Kaloriferja, ker je nevaren za požar, ropota (prej ali slej) in otroci se z lahkoto opečejo.
- Infra, ker greje posredno in traja celo večnost, da je prostor zares topel. Razen tega je tudi ta nevarna za opekline in požar - prej ali slej z njo zasmodiš kakšen kos pohištva. |
piroman Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 7:13 pm Naslov sporočila: |
Hja, poceni klima ima svoje slabe in dobre strani.
Na njej piše Loren Line, tipa pa sedajle ne vem. Očitno je bila konec poletja kaka akcija, ker sedaj vidim najcenejšo za 84k SIT! http://www.loren-line.si/cenik.htm
Med dobre štejem predvsem to, da je poceni (malo več kot montaža kake dražje). Poleg tega se kitajci tako lepo potrudijo, da dajo zraven ves material za montažo vključno s pol metra izolirnega traku in kepico kita za "poflikat" steno. Montiral sem jo prej kot v dveh urah z vrtanjem v steno vred...
Pomanjkljivosti pa so:
-parkrat mi je v hladilnem režimu "pozabila" vklopit ventilator v zunanji enoti. Po izklopu in ponovnem vklopu, se je spravila k sebi.
-Smer pihanja in hitrost ventilatorja sta pri vsakem vklopu postavljena na "default". Včasih malce zoprno, ker je treba pritisnit še tipko ali dve.
-glasnejša od npr. Panasonica, vendar je tudi 4 x cenejša, tako, da ji to odpustim. Pri glasnosti ventilator sploh ni problematičen. Mene ponoči včasih moti rele, ki vklaplja kompresor. Ampak se da preživet.
-ima rahlo nižji izkoristek ker uporablja R407, novejše sedaj delajo na R411. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 8:26 pm Naslov sporočila: |
Pri tej klimi kompresor deluje samo na polno ali je ugasnjen, ce sem te prav razumel ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
piroman Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 8:29 pm Naslov sporočila: |
Jep, dvopoložajna regulacija. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
serviser Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 16:46 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04 Kraj: Renče
Objavljeno: Ned Feb 18, 2007 1:48 am Naslov sporočila: |
Ko govorite toliko o cenah pa samo tole "kolkor dnara tolko muzike" so že davno rekli, ko kitajskih "jajc" še niti videli niso.
Dobra klima greje tudi pri -21 oC in ima še vedno kar dober izkoristek. Vsekakor boljši kot tisti vaši famozni radijatorji. Na www.energyrating.gov.au lepo piše
Klima panasonic HE9 izkoristek pri gretju 5.2 , ki pa se pri -15 oC zmanjša na 0,648 tega, kar pa je še vedno krepko čez 3. Pa se vprašajte, kaj je Japončke pičilo, da so se šli igrat s temi stvarmi, ko pa kitajčki vse tako dobro in poceni naredijo.  |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Feb 18, 2007 3:06 am Naslov sporočila: |
Klima pri minus karkoli Celzija nic ne "greje", ampak (ze pri bistveno visji temperaturi) zgolj precrpava toploto; v bistvu torej hladi (zunanjost), tebi ugodna posledica je pa "ogrevanje" druge strani. Najbrz se je ze nasel junak, ki je naredil klimo, ki se lahko odtaja aktivno (torej z grelcem, ne le s precrpavenjem toplote), a to je dalec od gretja. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 9 dni
