KONDENZATOR 2700 uF 6,3 V
el.anonymous
Pridružen-a: Sre 06 Maj 2015 11:53
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
Kraj: Jasenovac (Hrvatska)
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 9:59 am    Naslov sporočila:  KONDENZATOR 2700 uF 6,3 V Odgovori s citatom
lp.
sem po dolgem času šel pogledat stari računalnik kateri ne dela že nekaj časa in ugotovil da sta na plati 2 kondenzatorja napihnjena, 2x 2700 uF 6,3 V ..
sem šel že v 2 trgovine z elektroniko vprašati pa jih nikjer nimajo..
se morda da kaj narediti z 2 kondenzatorja če jih supaj povežem?
ali ima gdo kaksen drug predlog?
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kombiniraš, ja. Vežeš vzporedno take vrednosti, da imaš skupno potem 2700uF, lahko tudi kakih 5-10% več.
Povprašaj še:
http://www.nanoelektronika.si/
http://www.hte.si/kje_mb.htm
http://www.cip.si/o-podjetju-cip-doo
http://www.eaelektronika.com/?kontakt,2
Če imaš dovolj prostora lahko namesto 6,3V vzameš 10V, ki so malenkost večjih dimenzij.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa za v računalnik je fino vzeti 105 stopinjske kondenzatorje (da ne bodo prekmalu fuč) + z nizkim ESR.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
el.anonymous
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bi hotel 2 kondenzatorja povezati vzporedno ali morajo biti oba 2 ista glede napetosti?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na 20% toleranco, mislim, da ne bi bilo hudo narobe, če bi uporabil 3300uF Low ESR elektrolite, če so le dimenzije take, da bi jih stlačil notri.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
el.anonymous je napisal/a:
Napetosti sta lahko različni, vendar ne manjši kot je original. Torej lahko kombiniraš en kond. 6,3V, drug recimo 10 ali 16V. Npr. 2200uf/6,3V + 680uF/10V.
Toleranco 5-10% sem omenil zgolj kot varnost, da se ne pretirava z npr. 100% večjo zamenjavo, ker prazen kond. potegne določen tok iz napajalnika, za katerega ne vem(o) koliko je močan in v kakem stanju je. Smile
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 18, 2015 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že @Jaka57 predlagal uporabi 3300uF kondenzatorje. Verjetno bo bistveno lažje in lepše kot vezati več kondenzatorjev vzporedno.
Lp, Matic
el.anonymous
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2015 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vam vsem na odgovoru Smile
samo mi še pojasnite kako ugotoviti če IC ni fuč?
(to se ne gre te plate)
Uptime: 8 dni
