Težava z Wifi - na naketerih odjemalcih dela na drugih ne
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 1:44 pm    Naslov sporočila:  Težava z Wifi - na naketerih odjemalcih dela na drugih ne Odgovori s citatom
Zdravo,
Tale post je bolj namenjen deljenu težav in rešitve kot iskanju odgovorov Wink (enkrat za speremembo).
Domače omrežje je sestavljeno iz (dinozavra) WRT54GL in pa range extenderja Edimax N300. Dogajalo se je, da je recimo na telefonih Wifi deloval brezhibno, da računalniku enkrat ja, drugič ne, če je prišel kdo od gostov pa skoraj nikoli ni deloval. S tem problemom sem si zbijal glavo skoraj cel mesec.
Pri nedelujočih klientih se je omrežje predstavilo kot "Unidentified Network" brez veljavnega IP. Posledično ni deloval internet.
Rešitev: Sicer precej banalna pa vendarle... Na WRT54GL je bilo pod dns serverjem vnešeno pod parameter : MAX DHCP clients -> 5 kar je pomenilo, da se na enkrat na router lahko preko kabla in Wifi poveže do 5 klientov. Ostalim ni dodelil veljavnega IP-ja. Rešitev problema je bila povečanje tega parametra in sedej dela na vsem na čemer sem poizkusil. Sem pa preveril in je ta parameter pod "default" nastavljen na 5... Sicer nimam pojma zakaj je tako.
Mogoče komu pride prav, ker prebrskal sem pol spleta za tem problemom in dobil vse druge možne razlage, samo to mi ni padlo na pamet, da router omeji število veljavnih IP-jev.
l.p.
Nazadnje urejal/a sebastjan.kamensek Tor Jul 21, 2015 2:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 20, 2015 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž DHCP (Dynamic Host Donfiguration Protocol) in ne DNS (Domain Name Service)?
Za DHCP je to logično. Običajno pa je privzeta vrednost nekaj 10.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 21, 2015 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ,ja ... narobe napisal... sem zgoraj popravil, da ne bo koga zmedlo...
Hvala
