light show
grof DaltonII
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 9:02
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 5:19 pm    Naslov sporočila:  light show Odgovori s citatom
Nevem če spada ta tema ravno pod zabavno elektroniko, ampak vseeno.
Vprašal bi vas če ima mogoče kdo kakšen načrt za light show?
Po možnosti da je z led diodami.
Zahvaljujem se vam za vse odgovore!
Lep pozdrav vsem!
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 03, 2007 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Zelo dobro zastavljeno vprašanje. Podobno kot bi vprašal, če ima kdo načrt za avtomobil; po možnosti še z klimo. Smile Potrebno se bo bolj izjasniti, kakšen light show bi rad imel. Potem ti lahko še celo kaj pomagam.
LP B. Kranjc
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri light showu ni kaj dosti izbire. Vprašanje je le, koliko led diod naj ima, pa kakšen je vhod (ali je priključen na zvočnik, ali na kakšen nizkonivojski izvor signala). Če gre za stereo izvedbo, se naredi dve napravi.
Precej odgovorov da:
www,google,com "light show" schematic
Jur
grof DaltonII
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Želim narediti light show, ki utripa po glasbi. Ni važno ali utripa na base ali na nizke tone...., rad bi naraedil samo da utripa po glasbi. Lahko tudi z mikrokontrolerejem. Imel naj bi 5 visoko svetilnih led diod, glede vhodov pa nevem, ker sem začetnik in nevem kaj je najbolje.
Hvala vama za odgovore!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj shemo sem videl na Google,poišči kot je pisal Jur.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi se projekta lotil z izdelavo različnih aktivnih filtrov. Če hočeš recimo 5 lučk, ki utripajo vsaka po svojem frekvenčnem pasu. Za vsak pas izdelaš ozkopasovni filter (notch) z operacijskim ojačevalnikom, ki ga na koncu pelješ še na en ojačevalni operacijski ojačevalnik, s katerim lahko prilagodiš signal na željeno vrednost. Izhod ojačevalnika pa lahko pripelješ na tranzistor, ki vklaplja led diodo za ta pas. frekvenčni pas.
Vezja za aktivne filtre najdeš na internetu. Jih je kot smetja. Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za poganjanje LED diod so naredili dva chipa LM3914 in LM3915. Poceni in dobavljivo pri nas. Chipa direktno poganjata LED diode, imata vgrajen ojačevalec in vhod za referenčno napetost, kar pomeni, da enostavno spremeniš občutljivost. Iskanje: www,google,com lm3914 datasheet. V datasheetu je razlaga delovanja in shema vezave.
V priloženi sliki je en slučajno pobran načrt iz interneta z takim chipom. Naprava sicer meri napetost 220 V. Če pa na pin 5 (sigin) ali na drsnik od potenciometra R5 pripelješ audio signal, bodo poskakovale LED diode. Ta načrt uporablja direktno napajanje iz 220 V. Uporabi raje transformator.
Če klikneš na priloženo sliko, bo postala čitljiva.
Jur
 Velikost datoteke:  14.23 KB
 Pogledana:  97 krat
Nazadnje urejal/a jur Čet Jan 04, 2007 4:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notch filter pocne ravno nasprotno - to, kar si imel v mislih, je bandpass in ne bandstop filter. Kot pove ze ime, notch filter naredi "zarezo" (notch) v frekvencnem prostoru.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je prava slika. Seveda lahko uporabiš samo 5 diod.
Jur
 Velikost datoteke:  26.49 KB
 Pogledana:  52 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ima Sokrat popolnoma prav. Bi moral pred objavo vprašat za drugo mnenje.
Še izraz "notch" - zareza bi mi moral udarit po glavi saj se lahko še na praznike izgovarjam?
grof DaltonII
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore!
Iz vsega tega bom poiskusil izvleči kaj zame.
Še enkrat hvala vsem.
Lep pozdrav!
trontelj
Pridružen-a: Čet 03 Mar 2011 23:04
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
*** čez 4 leta ***
Nazadnje urejal/a trontelj Pet Nov 04, 2011 6:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni Google hitro najde slovenskega....
Uptime: 10 dni
