Pomoč - vezava luči
zdravko
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2015 18:32
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2015 6:49 pm    Naslov sporočila:  Pomoč - vezava luči Odgovori s citatom
vema da ste že tisočkrat brali take poste, če pa je kdo pripravjlen pa bom vesel pomoči / nasveta.
Prilagam izris situacije, kratek opis:
1. v razdelilni dozi 1 imam dovodni kabel
2. kako moram zvezati vodnike v Razdelilni dozi 1 in Razdelilni dozi 2, da bom lahko uporabljal Luč 1 in Luč 2 in imel delujočo vtičnico 2.
Iskrena hvala vsem za pomoč,
lp Zdravko
 Velikost datoteke:  4.2 MB
 Pogledana:  24 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2015 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole "po tvoje", upam, da je razumljivo, če ne vprašaj. Reciva, da je na moji risbi črna vedno "faza", modra pa vedno "nula", pri tebi pa kakor imaš. Pa verjetno se vsaka luč posebej prižiga in ugaša.
 Velikost datoteke:  88.46 KB
 Pogledana:  14 krat
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2015 7:06 pm    Naslov sporočila:  Re: Pomoč - vezava luči Odgovori s citatom
V dozi 1
Zveži skupaj
rjavo žico dovodnega kabla, odvodnega kabla in stikala1
modro žico dovodnega kabla, odvodnega kabla in luč1
rumenozeleno žico dovodnega kabla, odvodnega kabla in luč1
ter ostaneta ti še dve žici, ki ju poveži, modra od stikala1 in rjava od luči1
doza2
zveži skupaj rjavo žico dovodnega kabla, vtičnice in stikala2
modro žico dovodnega kabla, vtičnice in luč2
rumenozeleno žico dovodnega kabla, vtičnice in luč2
ter ostaneta ti zopet modra žica od stikala in rjava od luči, ki ju povežeš skupaj.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
zdravko
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2015 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obema najlepša hvala!!
Zdravko
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2015 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi nekaj zanima
Na spletu sem našel "pametno stikalo" Livolo, ki se namesti namesto navadnega stikala in ima kapacitivne tipke in brezžično povezavo, da se lahko povežejo med sabo ali jih upravljaš z dalincem.
Ima samo priključek za dovod (L) in odvod naprej na luč (L1).
Zanima me če je komu jasno kako napajajo vezje?
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 25, 2015 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpostavlja se, da je za luč uporabljena klasična žarnica. Ta ima v sebi žarilno nitko, ki ima nizko upornost, ko je hladna. Vezje pa tudi potrebuje za svoje delovanje zelo majhen tok. To oboje si ti skupaj poklapa, da lahko rečeš, da imaš pri ugasnjeni luči t.i. "navidezno nulo" na vodniku ki gre na žarnico.
Torej, skozi žarnico bo tekel nek zelo najhen tok za napajanje vezja, in napetost bo še vedno okoli 200 voltov na samem vezju. Kar je dovolj za njegovo lastno napajanje.
Ko se luč vklopi, ta napetost seveda pade na 0 V. Ampak v vezju so še kondenzatorji, ki so se pred tem napolnili in ki skrbijo, da to vezje še naprej deluje z njihovo napetostjo vsaj za nek čas.
Tako, na grobo razloženo.
In v večini primerov takšno vezje deluje tudi z varčnimi žarnicami. Odvisno od izvedbe pač.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2015 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To razumem ampak ko pade napetost na 0V pa se kondenzatorji najbrž hitro spraznejo saj luč lahko gori več ur skupaj. Kako jo pa potem ugasneš če so kapacitivne tipke vezane na mikrokontroler.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2015 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takega napajanja še nisi videl?
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2015 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne Mr. Green
Na nekem forumu sem našel shemo ki naj bi bila prava.
Ali pa vsaj za orientacijo
 Velikost datoteke:  92.18 KB
 Pogledana:  20 krat
Uptime: 8 dni
