Spremenljivi-vrtljivi kondenzatorji
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2015 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanimive zadevice , hvala za slike
se pa spomnim da ko sem začenjal z elektroniko , sem pri lokalnem guruju ki je spodbujal nas elektronike videl po mojem mnenju orjaški zračni vrtljivi kondenzator-
bil je pravi !
Mere so bile nekako če se še prav spomnim sprednji profil je bil nekako 35*35 cm pa ene 40 cm je bil dolg , cel medeninast , plošče so bile cca 5mm debele , ravno taka zračna reža med njimi. Kontakti so bili izolirani s porcelanastimi distančniki
Nimam pojma za kaj se je uporabljal ( mogoče glede na lokalne potrebe za mikrovalovno segrevanje plastičnih tablet (predgrevanje pred prešanjem ) nisem pa siguren ; vem le da je bil zelo impresiven
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2015 11:31 am    Naslov sporočila:  Variable capacitors Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
.......... 35*35 cm pa ene 40 cm je bil dolg , cel medeninast , plošče so bile cca 5mm debele , ravno taka zračna reža med njimi. Kontakti so bili izolirani s porcelanastimi distančniki.............
Verjetno je bil oddajniški ali del naprave za VF gretje, varenje.
Ob tej sliki, ker je na njej tudi elektronka, naj dodam vprašanje in nasvet iz leta 1929:
"Avdionka zvoni".
"Zvišaj kurilni tok! Pritrdi avdionko na podstavek s peresi!
Pokrij jo z gumijevo kapico ali pa jo zavij v mehak papir! Če to ne pomaga, preskusi drugo elektronko!"
 Velikost datoteke:  667.2 KB
LP Sebastian
Nazadnje urejal/a sebastiant Ned Avg 02, 2015 10:26 am; skupaj popravljeno 1 krat
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 28, 2015 9:11 am    Naslov sporočila:  Variable capacitors-condenser Odgovori s citatom
Slike starejšega para kondenzatorjev kapacitivnosti 500pF.
Nasveti iz leta 1929:
Če elektronkina nitka pregori:
Vkleni najprej kurilno, nato anodno baterijo!
Ne dotikaj se, dokler je anodna baterija vklenjena, z izvijačem vijakov, če so žice v aparatu gole. Veži bateriji previdno in natanko po napisnih ploščicah, ki so pritrjene na spojnih žicah!
Kondenzator ima kapacitivnost 500pF.
 Velikost datoteke:  875.63 KB
 Velikost datoteke:  896.89 KB
Pripadajoča skala in malo okence, ki je bilo na sprednji plošči aparata.
 Velikost datoteke:  930.34 KB
Še zadnja stran.
Zgoraj se vidita vijaka za priključek napajanja žarnice, ki je osvetljevala del skale za okencem,
 Velikost datoteke:  766.94 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 9:04 pm    Naslov sporočila:  Variable capacitors Odgovori s citatom
Dva novejša vrtilna kondenzatorja ameriške izdelave, pred njima je Acorn elektronka oznake 955.
Na drugi sliki je levo Acorn 955 in desno Acorn 944.
http://www.r-type.org/addtext/add058.htm
Acorn 955.
 Velikost datoteke:  848.58 KB
Acorn 955 in 954.
 Velikost datoteke:  766.91 KB
 Pogledana:  10 krat
LP Sebastian
Nazadnje urejal/a sebastiant Ned Avg 02, 2015 10:27 am; skupaj popravljeno 1 krat
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2015 12:15 pm    Naslov sporočila:  Variable capacitors Odgovori s citatom
Mali nastavljivi kondenzator - trimer.
 Velikost datoteke:  792.59 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2015 8:52 am    Naslov sporočila:  Variable capacitors Odgovori s citatom
Dva spremenljiva kondenzatorja na delovnem mestu, del ameriške aparature z elektronko-jeklenko 6C5.
 Velikost datoteke:  735.06 KB
 Velikost datoteke:  875.29 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2015 12:38 pm    Naslov sporočila:  Variable capacitors Odgovori s citatom
CYLDON vrtljivi kondenzator.
Ime Cyldon je znano tudi po izdelovanju parnih strojev-igrač, enega sem predstavil na sliki, ki sem jo našel na Wikipediji.
http://www.gracesguide.co.uk/Sydney_S._Bird_and_Sons
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyldon#cite_note-1
Cyldon parni stroj.
 Velikost datoteke:  11.22 KB
 Pogledana:  6398 krat
Cyldon vrtljivi kondenzator.
 Velikost datoteke:  770.8 KB
 Velikost datoteke:  739.86 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2015 9:46 am    Naslov sporočila:  Variable capacitors Odgovori s citatom
Starejši in malo drugačen nastavljiv kondenzator Formo-Densor H izdelan okoli leta 1925 v Angliji, Formo products Ltd.,Bromley, Kent.
http://www.radiomuseum.org/r/unknown_formo_densor_h.html
Formo Densor Type H
 Velikost datoteke:  868.94 KB
Formo- Densor Type H
 Velikost datoteke:  830.48 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2015 7:42 am    Naslov sporočila:  Variable capacitors Odgovori s citatom
Nadaljevanje:
124:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_124.html
127:
Kondenzator 150pF in elektronka Blue Arcturus 124.
 Velikost datoteke:  699.03 KB
Kondenzator 50pF in elektronka Blue Arcturus 127.
 Velikost datoteke:  642.16 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2015 7:54 am    Naslov sporočila:  Variable capacitors Odgovori s citatom
The Formo Company, London je proizvajalec te skale /dial/.
The Formo Dial, London.
 Velikost datoteke:  1.12 MB
 Velikost datoteke:  651.87 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2015 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem vprašanje, kako očistim vrtljive kondenzatorje?
Kar se da v ultrazvočni banji, z raznimi čistili, kuhanjem, zelo oksidirane pa popeskam, no ne uporabljam peska, bi bilo pregrobo. Tu uporabim namesto peska sodo bikarbono in zelo majhno pripravo-cev.
Seveda je po peskanju potrebno vse še izpihati, oprati, posušiti in naoljiti ležaje. Ponavadi so starejši kondenzatorji narejeni tako, da se jih da razdreti.
Če si ogledate film, boste videli, da si to pripravo lahko naredite doma, če le imate primeren kompresor.
Ko bom lahko posnel moje delo, ga seveda objavim.
Za primer, vzeto iz gugla, vendar še vedno prevelika priprava:
https://www.youtube.com/watch?v=5vuENNhOMQs
LP Sebastian
backbiter17
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
Kraj: LJ in okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2015 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če zadeve zbiraš bom doma malo pogledal, se mizdi da bi se mi kak kos lahko še valjal kje
lp,Aleš
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2015 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala v naprej, se priporočam. Very Happy
Še en vrtljiv kondenzator in to 200pF.
200pF
 Velikost datoteke:  688.97 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2015 8:50 am    Naslov sporočila:  Variable capacitors Odgovori s citatom
Malo novejši kondenzator 4x100pF na isti osi. Proizvajalec mi je neznan, vendar je zelo podobne oblike izdeloval Philips.
Za popestritev je dodana ena izpeljanka elektronke 6K7.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6k7g.html
 Velikost datoteke:  926.16 KB
 Velikost datoteke:  953.7 KB
LP Sebastian
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2015 8:41 am    Naslov sporočila:  National VELVET VERNIER Dial Odgovori s citatom
National Velvet Vernier Dial, zelo znano ime izdelovalca skal za radijske sprejemnike.
Eno predstavljan tu, je pa potrebna še nekaj poliranja.
Velvet Vernier Dial
 Velikost datoteke:  849.24 KB
LP Sebastian
Stran 2 od 3
Uptime: 493 dni
