Kaj trenutno počnem - Avgust 2015
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2015 9:24 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem - Avgust 2015 Odgovori s citatom
Izgleda, da smo na dobri poti! Eno in dvocevni BranJaq se bosta dobro obnesla.
Za enocevnega me ni bilo strah, saj pri meni že veselo bruha plastiko. Očitno tudi z drugim ne bo problemov. Potrebno bo še preizkusiti štiricevnega.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2015 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Brane, sem dal gor debelejši "jebentilator" in oba ekstruderja na 250C.
Na sliki je začetek testa, vendar sedaj temperatura hladilnika že stoji na cca. 43C.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2015 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, gremo naprej v nove zmage!
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2015 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jaka57, a potem tisti zobniki, ki sva jih naročila pašejo "v nulo", ali si kaj predeloval na oseh?
(bentiš, nimam časa tud za "cofee time")
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2015 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nulo Wink
Se pa sprašujem, koliko je tole smiselno, sploh, delat za naš tiskalnik, kajti sledi vnovično podiranje in ponovno sestavljanje vsega skupaj.
Mislim, da bi bilo bolj smiselno narediti komletno nov tiskalnik in to vse s temi stepperji.
Kaj misliš Brane?
PS. Z @Bizgec65 sva že govorila na to temo (sestavljanje novega).
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2015 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz delam popolnoma novega, saj tega rabim za printanje delov za nove printerje in še nekaj drugih strojev. Troublemaker po dopustu zopet dela 24 ur s polno paro.
Zrisal sem kar nekaj inačic printerjev z glavo BranJaq, tako da je tu za vsak okus (beri: žep) nekaj.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2015 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Špegam kaj dela moj sin, mislim, da je končal z risanjem in bo oddal na printanje.
Zanimiv projekt, ga hecam naj ga predstavi na forumu.
 Velikost datoteke:  213.54 KB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  230.93 KB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  242.19 KB
 Pogledana:  32 krat
LP Sebastian
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2015 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in kaj bo to
Lep pozdrav, Milan
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2015 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi dozdeva, da bo nekaj takega:
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2015 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luke I'm your Father
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 08, 2015 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Brane takoj pomisli na orožje. Shame on you
Je pa bilo potrebno nekaj popravkov pred tiskanjem, material bo črn nylon sprintan pri Shapeways-u.
 Velikost datoteke:  422.65 KB
 Pogledana:  26 krat
 Velikost datoteke:  682.81 KB
 Pogledana:  21 krat
LP Sebastian
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 14, 2015 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neredil reflow pečico. Prvi test izgleda obetavno. Krmiljena je z LinuxCNC, ki teče na BeagleBoneBlack.
 Velikost datoteke:  3.21 MB
 Pogledana:  30 krat
 Velikost datoteke:  32.28 KB
 Pogledana:  28 krat
Ivan2
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Ali lahko napišeš kaj več o tej pečici (kako močni grelci so, kakšno regulacijo imaš, kako ohlajaš,...). L.P. Ivan
Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec).
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ločeno imam krmiljenje treh grelcev, obstoječih dveh v pečici (spodaj/zgoraj) in dodal sem en konvektor s špiralo. Moč imam razporejeno tako, da zgornji grelec greje najmanj, spodnji malo več, konvektor pa največ. Kolikšna je dejanska moč ne vem, ker sem uporabil obstoječe/rabljene dele. Deluje na eni fazi na 10A varovalki, brez da kaj vrže ven.
Krmiljeno je s triaki - nisem jih prožil glede na prehod faze skozi 0V, ampak sem naredil kar pwm s frekvenco (mislim da) 1Hz.
Regulacija je s PID krmilnikom (za vse skrbi LinuxCNC). Za merjenje temperature imam tri tipK termopare. Sem mislil da bo treba ločeno spremljat temperaturo zraka in TIV, ampak je dovolj samo temperatura zraka, ker konvektor očitno dobro zmeša zrak.
Hladim tako da odprem pečico, ko se ustavi konvektor.
Sem spekel eno plato (zaradi katere sem se lotil pečice), rezultat je nad pričakovanji Cool
 Velikost datoteke:  2.97 MB
 Pogledana:  27 krat
 Velikost datoteke:  3.36 MB
 Pogledana:  62 krat
lp, Klemen
Ivan2
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2015 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta rešitev s konverterjem se mi zdi posrečena, saj kot vidim, zagotovi homogenost temperature, ki je sicer pri IR gretju problem. Tudi sam sem letos naredil reflow pečico. Homogenost tempetaure zagotovim takole.
Uptime: 498 dni
