Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 12:03 pm Naslov sporočila: Spajkalnik |
Moj Iskra spajkalnik (postaja) počasi crkuje, pa me zanima kaj priporočate za nakup.
Da je cena/kvaliteta najbolj nekako v sorazmerju? |
SaXsIm Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2014 21:11 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.12 Kraj: Ljubljana / Krško
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 12:25 pm Naslov sporočila: |
Odvisno, kakšno iskro si imel do sedaj? |
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 12:47 pm Naslov sporočila: |
nič posebnega STIK 50
razmišljam o Ersa RDS 80 |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 12:57 pm Naslov sporočila: |
Izgleda vredu. Pa tudi moči ima dovolj. Manj kot 80W raje ne kupuj. |
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.56 Kraj: Vransko
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 2:31 pm Naslov sporočila: |
@Blisk1 Namesto RDS80 se bolj splača vzeti I-con Pico. Cena je približno enaka, je pa super za delat. Ga imam sam in sem zelo zadovoljen. Sem pa slišal, da ima RDS80 zelo trd kabel do ročke. Več informacij o Pico imaš tule. _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 3:42 pm Naslov sporočila: |
Res je rds 80 ima precej trd kabel.
Da se delat in postaja je sicer super. |
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 3:43 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
ali je samo kabel problem?
kaj je boljše I-con Pico ali rds80? |
SaXsIm Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 5:56 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam Erso 30S in in kitajsko postajo 852D+. Z obema sem izjemno zadovoljen. Imam pa nekje tudi enega 30W Wellerja, ki pa ga ne uporabljam pretirano rad, ker je kabel zelo trd. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 6:45 pm Naslov sporočila: |
Blisk1 je napisal/a: |
Daleč boljši je Pico!
(pravzaprav sploh ni primerjave - gre za 2 popolnoma različni "generaciji" spajkalnikov istega ranga; nekaj takega, kot bi primerjal 20 let star avto srednjega razreda in nov avto srednjega razreda)
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 6:59 pm Naslov sporočila: |
SaXsIm je napisal/a: |
A tale kitajska zadeva je nekaj podobnega kot je tole?
Našel sem še tele 3 kitajske zadeve pa mi ni jasno v čem je razlika, razen to, da ima ena zraven napajalnik.
V čem je sploh razlika med verzijo 800+ in 900+?
Lahko kdo pokomentira? |
shmandi Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 9:18 pm Naslov sporočila: |
[quote="mucek"][quote="Blisk1"]ali je samo kabel problem?
kaj je boljše I-con Pico ali rds80?[/quote]
Lp, g[/quote]
Glede na to, da sta obe postaji istega proizvajalce, je razumljivo, da so verjetno pri novejši kaj izboljšali. Sicer pa kaj pa hobi elektronik rabi. Dovolj moči, kar je 80W ponavadi čisto ok in nastavljivo in čimbolj stabilno temperaturo. Sam uporabljam 20 let starega wellerja pa ga ne menjam ne za pico ne za nano. Sicer pa vozim tudi (skoraj) 20 let star avto, ker ne vidim kaj dosti prednosti v novejših. Brisalce in luči znam sam vklopiti, zavore pa nočem, da mi računalnik "šlata" :) |
SaXsIm Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 9:36 pm Naslov sporočila: |
Izgleda kot nekaj podobnega, ja. Sam sem kupil nekaj takšnega, za 77USD, pa sem izjemno zadovoljen. Temperatura je stabilna, zraven je kar nekaj dodatne opreme. Doma tako skoraj vedno uporabljam postajo. Edina slabost, ki sem jo našel, je transformator, ki vedno brni pod napetostjo. Ampak sem dodal stikalo pred trafo in sedaj deluje bp. |
Blisk1 Član
SaXsIm Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 10:05 pm Naslov sporočila: |
Tista s + je malce modernejšega izgleda. Delovanje je pa načeloma zelo zelo podobno. Tudi mojemu izgleda precej podobno, dvomim, da funkcionira bistveno bolje. |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 10:11 pm Naslov sporočila: |
Pri I-con Pico ter Nano, me po slikah sodeč, začenja motiti to, da nimajo več tistih treh gumbov za prednastavljanje temperature. V brošurah mislim da sem nekaj zasledil v smislu prednastavljenih temperatur, ampak kako je s tem v resnici? |
Uptime: 499 dni
