vrtnica1 Neznanec
Pridružen-a: Čet 04 Jan 2007 20:39 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 8:51 pm Naslov sporočila: VAROVALKE ~ (Anti Surge (T), 250v, 5 x 20mm) |
Lep pozdrav,
NUJNO bi rabila prevod zveze 'anti surge'.
Gre za varovalko, opis je pa naslednji:
FUSE 3,15 A (Anti Surge (T), 250v, 5 x 20mm).
Kako temu rečemo v slovenščini?
Ful hvala vsem za pomoč!!  |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 9:39 pm Naslov sporočila: |
Anti surge, lahko bi prevedli kot "odporna na udare"
Varovalka 3,15A s počasno karakteristiko (T), štromarji rečemo taki varovalki "troma", v pomenu "počasna", pravilnega izraza pa ne poznam. Varovalka je predvidena za naptetost 250V in je dimenzije fi 5 x 20 mm. |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 9:42 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi šlo za kako varianto napolnjeno s kremenčevim peskom ali čem podobnim ki naj bi preprečila oblok . |
vrtnica1 Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 10:21 pm Naslov sporočila: |
Ful hvala obema!!
A tista oznaka 'T' 'štromarjem' kaj pove? Npr. če bi prebral 'varovalka T' ali 'varovalka tipa T' ali kaj podobnega, bi razumeli? |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Čet Jan 04, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: |
T pomeni, da je varovalka "počasna", torej ob časovno kratki prekoračitvi nazivnega toka še ne pregori. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Jan 05, 2007 2:42 pm Naslov sporočila: |
Varovalke so sortirane po času, kako hitro pregorijo.
T: počasna (lahko jo malo bolj preobremenimo za kratek čas)
M: srednja
F: hitra (pregori takoj pri prekoračitvi toka)
ultrahitre: (pregori izjemno hitro) za zaščito polprevodnikov
Anti surge v bistvu pomeni zaščita pred (električnimi) sunki. Torej nekako tako, da bo varovalka preprečila, da bo elektroshock prišel do naprave. Varovalka (oziroma zaščitni element) lahko crkne, če po dovodu do nje pride prevelik tokovni sunek, ali pa iz nje teče prevelik tok (kratek stik na bremenu).
Jur |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jan 05, 2007 3:49 pm Naslov sporočila: |
Kot so že napisali.
T je ponavadi oznaka za Time lag - torej upočasnjena
F je Fast - hitra
M pa verjetno Middle torej nekaj vmes.
Te oznake v bistvu povedo kako se varovalke odzivajo na določeno preobremenitev.
Za natančnejše podatke je potrebno pogledat odzivnost varovalke, ki so krivulje toka v odvisnosti od časa. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
