Popravilo radia
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2015 11:22 pm    Naslov sporočila:  Popravilo radia Odgovori s citatom
Zdravo!
Lotil sem se popravila enega "novega" radia, ki je bil v hlevu in je nekega dne baje nehal delati. No simptomi so takšni: Radio deluje OK, lovi frekvenco, igra, nagaja pa gumb za glasnost.
Ker ima v potenciometerčku še ON/OFF stikalo se na min. vrednosti radio izklopi, pri povečevanju volumna se radio vklopi in počasi začne volumen linearno rasti, dokler se malo čez polovico naenkrat popolnoma utiša. Se pravi če res čisto čisto počasi vrtim gumb na določeno mesto se slišijo samo "basi" oz ti nizki toni ki so seveda zelo popačeni, če še povečam glasnost pa ni od njega nič?
Seveda ima radio samo malo PCB poščo na kateri je 3.3V regulator, nek kitajski čip ali 2 in en atmel. Napetosti so OK.
Zanima me kje bi moral bolj podrobno gledati?
p.s. po parih minutah poslušana radia sta dva elektrolitska kondenzatorja (za mostičem) zelo zelo vroča. Dolgo se jih dotikati ne morem.Tole ni dobro? Radio je ranga 20€ in mogoče 1leto star. Popravljam zaradi navezanosti krav nanj Smile
Lahko kasneje nalkožim tudi kakšno sliko, vendar ni kaj za videti, ali pač?
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2015 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi malo "našpricat" potenciometer s kakšnim kontakt sprejem, lahko tudi wd40, če nimaš drugega.
Glede elektrolitov malo dvomim, da se grejeta, mogoče jih greje kakšen element v bližini ali pod ploščo. Če pa se res elektrolita grejeta, jih je pa potrebno zamenjati.
Kakšna slika bi bila dobrodošla.
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2015 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker pišeš da je radio v hlevu ti lahko z gotovostjo trdim da ga je poškodovala vlaga oziroma kislina v vlagi. V redu je da sploh še kaj deluje.....najprej odpovedo potenciometri in stikala potem gre do elektronike v obliki oksidacije elektrolitskih kondenzatorjev (aluminijastega ohišja in njihove poškodbe) ter nazadnje na elektronsko vezje.
Ne vem če boš sploh lahko kaj rešil z tistimi malimi potenciometri z vgrajenim stikalom.............če rata potem obvezno radio zapret v dobro zaprto ohišje.
Riven
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.27
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2015 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti potenciometer sicer deluje vredu. Ko sem ga merik z multimetrom se je upornost linearno znizevala/zvisevala glede na obrate potenciometra. Brez preskokov ali kaksnih cudnih meritev.
Eden 1000uf 16v se greje zelo. Ta je za glajenje napetosti. Sem napetost na kondenzatorju prikopil na osciloskop in je tista glajena komppnenta skoraj 50% napetosti na njem.
Srednja napetost je okoli recimo 7V, ki pa plese za 2.5V okoli svoje vrednosti. Ta napetost gre nato do 3.3V regulatorja ki da ven 3.3V, vendar ko povecujem glasnost se tista napetost manjsa in po mojem regulator ne more vec zagotavljati tiste minimal e napetosti?
Mislim da tale kondenzator ni ok, ga bom za test menjal in porocam naprej.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2015 9:32 am    Naslov sporočila:  Re: Popravilo radia Odgovori s citatom
Riven je napisal/a:
... dva elektrolitska kondenzatorja (za mostičem) zelo zelo vroča. ...
napol crknjen usmerniški mostič ...
Uptime: 499 dni
