Tokovna stabilizacija napajanja LED diod
BostjanPerdan
Pridružen-a: Ned 06 Avg 2006 12:49
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2015 3:48 pm    Naslov sporočila:  Tokovna stabilizacija napajanja LED diod Odgovori s citatom
Zanima me, kako bi bilo najbolje narediti tokovno stabilizacijo napajanja traku s 3 LED diodami (padec 3,3V/diodo)? Za napajanje bi uporabil 3S lipo baterijo, katere napetost glede na stanje izpraznjenosti niha med 11,1 V in 12,6 V. Moja želja je, da bi bil tok v tem območju približno konstanten; nisem pa prepričan, če tokovno stabilizacijo sploh rabim za dano območje napetosti (da ne bom kompliciral po nepotrebnem)?
Sestavil sem že vezje z operacijskim ojačevalnikom UA741, a zadeva (v simulatorju) ne dela tako kot sem si zamislil, pa ne vem ali gre za mojo napako / napačno razumevanje delovanja ali pa napako v delovanju simulatorja:
https://123d.circuits.io/circuits/903561-led-lightning-switching-circuit
Naj raje uporabim tokovni regulator (npr. iz družine LM317L) ali pa kar namenski LED driver (npr. iz družine Infineon BCR400)?
http://www.infineon.com/dgdl/An101.pdf?fileId=db3a3043163797a601167b0da6c21136
LP,
Boštjan
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 10, 2015 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na ta PDF je min. priporočena napajalna napetost za uA741 +-5V.
Pri +-13V napajanju je max izhodna napetost cca 2 do 3V nižja, od + napajalne napetosti.
Glede na shemo, rabiš operacijski ojačevalnik, ki se je pri enojnem 5V napajanju sposoben + napajalni napetosti približati na manj kot znaša kolenska napetost BE spoja tranzistorja.
Problem output swing napetosti lahko rešiš tudi z napetostnim delilnikom Z diodo, ali ustreznim številom zaporedno vezanih signalnih diod. Vendar rabiš operacijski ojačevalnik, ki lahko deluje z enojnim 5V napajanjem. Druga možnost je ustrezno +- napajanje.
Če naj LM317 deluje v skladu s specifikacijami, je min potrebna napajalna napetost 3*3,3V (LED) + 1,25(LM317 ref. napetost) + 3V(LM317 dropout voltage) = 13,15V.
Tudi če greš na mejo in upoštevaš dropout samo 1,75V, je min. napajalna napetost 3*3,3 + 1,25 + 1,75 = 12,9V.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Sport Billy
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 19:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
Kraj: Severni pol na Tralfamadorju
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 2:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, imaš 3 LED zaporedno vezane in bi rad omejil tok skozi njih?
Kakšne so tokovne zahteve?
Če potrebuješ 10 mA.....15 mA, bo zadoščal JFET + upor kot omejevalnik. Tok se bo z izpraznjenostjo baterije malenkost zmanjševal, ker bo Vdg < 2* Vgs(off), ampak v praksi zanemarljivo.
Lahko tudi uporabiš LM317 + upor kot omejevalnik toka. LM317 je plavajoči regulator, ne rabi povezave z maso, med izhodom in ADJ je vedno 1,25V.
Pri prazni bateriji (manj kot 11,15V) se bo začelo poznati na svetilnosti, se bo začela zmanjševati.
BostjanPerdan
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema!
Vidim, da sem z UA741 oziroma LM317 zadevo napačno zastavil. Ideja je držati čim bolj konstanten tok skozi 3 zaporedno vezane LED diode pri spremenljivi napajalni napetosti 11,1 V do 12,6 V z namenom vzdrževati čim bolj stalno svetilnost diod. Tok znaša okoli 50 mA.
LP,
Boštjan
BostjanPerdan
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali prav razumem, da je namen tokovne regulacije LED diod omejevanje maksimalnega dovoljenega toka, ne pa vzdrževanje konstantnega toka pri spremeljivi napajalni napetosti?
LP,
Boštjan
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno je povezano z drugim ... Je ti pa prva prioriteta ščitenje LED diod pred tem, da bi potegnile preveč toka (kar bi uničilo LED). LED je pač nelinarni element, kar pomeni, da ko dviguješ napetost, tok ne bo rastel "počasi in linearno", temveč bo kar naenkrat skočil v višave: in takrat imaš upor, ki bo ta tok omejil na dovoljeno raven.
Seveda pa ne rabiš zadeve nujno delati z uporom, ampak lahko narediš tudi CC (constant current) source z namenskim vezjem (switcher čip ali linearni regulator), kar se uporablja pri večjih močeh (ko bi bila regulacija toka z uporom nemogoča zaradi prevelikega segrevanja) in aplikacijah, kjer želiš čim večji izkoristek (baterijsko napajane zadeve - s switcherjem ni nepotrebnega trošenja energije na uporu).
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 12:47 pm    Naslov sporočila:  Re: Tokovna stabilizacija napajanja LED diod Odgovori s citatom
BostjanPerdan je napisal/a:
Zanima me, kako bi bilo najbolje narediti tokovno stabilizacijo napajanja traku s 3 LED diodami (padec 3,3V/diodo).........
Ali je to kupljen trak ali ga misliš sam delat?
Če je kupljen in je deklariran za 12V potem ne potrebuješ nobene dodatne zadeve za njega.
Običajno so na takih trakovih v serijo vezani upori in to je to.
V avtu sem kar nekaj žarnic zamenjal s takim trakom (3 Ledice 12V) in že nekaj časa deluje BP, s tem da v avtu napetost skoči preko 12V (histereza polnjenja akumulatorja je 14.4V).
BostjanPerdan
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
V primeru zaporedne vezave treh diod je razlika v napetosti dokaj majhna, in bi verjetno šlo kar z uporom. Kot rečeno naj bi bila poraba okoli / pod 50 mA.
Me pa zanima tudi rešitev za 3W (alternativno 1W) led diodo s porabo 700 do 800 mA, kjer je izkoristek še kako pomemben. Vezje naj bi bilo vsekakor čim bolj učinkovito zaradi uporabe baterijskega napajanja. Dodaten problem še, da bi želel napajati eno samo diodo in bi bilo bolj smiselno uporabiti ločeno napajanje z eno celico.
LP,
Boštjan
BostjanPerdan
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za kupljen trak, ki ima gor 130 ohmski upor.
LP,
Boštjan
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za majhne pusti gor upor, za večjo pa kupi namenski driver, ker te bo stal par eurov in se ne splača lotat.
3 x 3 = 9
BostjanPerdan
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 14, 2015 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Misliš kot driver kaj takega: http://www.ebay.de/itm/Hot-1-3W-LED-Driver-Power-Supply-LED-Light-AC-DC-12V-Constant-Current-Driver-/131404968848?hash=item1e9858b390
Ali IC: http://www.infineon.com/dgdl/An101.pdf?fileId=db3a3043163797a601167b0da6c21136
Vse skupaj bi imel namreč rad na eni platki ker bom zadevo dal na leteči model (vklop večih kanalov preko RC oddajnika) za krmiljenje pa mislim uprabiti Arduino platko.
LP,
Boštjan
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 14, 2015 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da boš imel med LED trakom in izvorom napajanja še neko stikalo (MOSFET?) ti po mojem ni potrebno komplicirati z dodatnimi vezji.
Vzemi dotični LED trak in ga priključi na 11V. Če ti je svetilnost zadovoljiva, potem je vse ok. 12,6V minus padec napetosti na stikalnem elementu pa ga tudi ne bo uničilo.
BostjanPerdan
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
Kraj: Šenčur, EU
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 14, 2015 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Za LED trak ni problema, saj rabim samo rešitev, ki bo lahko preklapljala tokove do 50 mA. Problem je 3W LED dioda (tok 700 mA), sploh če bom imel priključeno samo eno, saj je razlika napetosti precej velika v primeru uporabe obstoječega napajanja, hkrati pa bi želel imeti še dober izkoristek, da ne bo šla večina energije v toploto.
LP,
Boštjan
Uptime: 8 dni
