Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Avg 01, 2015 9:24 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem - Avgust 2015 |
Izgleda, da smo na dobri poti! Eno in dvocevni BranJaq se bosta dobro obnesla.
Za enocevnega me ni bilo strah, saj pri meni že veselo bruha plastiko. Očitno tudi z drugim ne bo problemov. Potrebno bo še preizkusiti štiricevnega.
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Avg 01, 2015 9:31 pm Naslov sporočila: |
Ja, Brane, sem dal gor debelejši "jebentilator" in oba ekstruderja na 250C.
Na sliki je začetek testa, vendar sedaj temperatura hladilnika že stoji na cca. 43C.
_________________ Lp, Jaka |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Avg 01, 2015 9:37 pm Naslov sporočila: |
Odlično, gremo naprej v nove zmage!
Albert Einstein |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Avg 02, 2015 4:20 pm Naslov sporočila: |
@Jaka57, a potem tisti zobniki, ki sva jih naročila pašejo "v nulo", ali si kaj predeloval na oseh?
(bentiš, nimam časa tud za "cofee time")
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Avg 02, 2015 5:50 pm Naslov sporočila: |
V nulo
Se pa sprašujem, koliko je tole smiselno, sploh, delat za naš tiskalnik, kajti sledi vnovično podiranje in ponovno sestavljanje vsega skupaj.
Mislim, da bi bilo bolj smiselno narediti komletno nov tiskalnik in to vse s temi stepperji.
Kaj misliš Brane?
PS. Z @Bizgec65 sva že govorila na to temo (sestavljanje novega).
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Avg 02, 2015 6:50 pm Naslov sporočila: |
Jaz delam popolnoma novega, saj tega rabim za printanje delov za nove printerje in še nekaj drugih strojev. Troublemaker po dopustu zopet dela 24 ur s polno paro.
Zrisal sem kar nekaj inačic printerjev z glavo BranJaq, tako da je tu za vsak okus (beri: žep) nekaj.
Albert Einstein |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.87 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 06, 2015 7:42 pm Naslov sporočila: |
Špegam kaj dela moj sin, mislim, da je končal z risanjem in bo oddal na printanje.
Zanimiv projekt, ga hecam naj ga predstavi na forumu.
213.54 KB |
20 krat |
230.93 KB |
28 krat |
242.19 KB |
32 krat |
_________________ LP Sebastian |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Pet Avg 07, 2015 8:21 am Naslov sporočila: |
in kaj bo to
_________________ Lep pozdrav, Milan |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Avg 07, 2015 8:28 am Naslov sporočila: |
Se mi dozdeva, da bo nekaj takega:
Albert Einstein |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Avg 07, 2015 9:28 am Naslov sporočila: |
Luke I'm your Father
sebastiant Član
Objavljeno: Sob Avg 08, 2015 12:28 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Se mi dozdeva, da bo nekaj takega: |
Brane takoj pomisli na orožje.
Je pa bilo potrebno nekaj popravkov pred tiskanjem, material bo črn nylon sprintan pri Shapeways-u.
422.65 KB |
26 krat |
682.81 KB |
21 krat |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 8:12 pm Naslov sporočila: |
Neredil reflow pečico. Prvi test izgleda obetavno. Krmiljena je z LinuxCNC, ki teče na BeagleBoneBlack.
3.21 MB |
30 krat |
32.28 KB |
28 krat |
Ivan2 Član
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 11:12 am Naslov sporočila: |
Zanimivo. Ali lahko napišeš kaj več o tej pečici (kako močni grelci so, kakšno regulacijo imaš, kako ohlajaš,...). L.P. Ivan
_________________ Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec). |
trot Član
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 12:28 pm Naslov sporočila: |
Ločeno imam krmiljenje treh grelcev, obstoječih dveh v pečici (spodaj/zgoraj) in dodal sem en konvektor s špiralo. Moč imam razporejeno tako, da zgornji grelec greje najmanj, spodnji malo več, konvektor pa največ. Kolikšna je dejanska moč ne vem, ker sem uporabil obstoječe/rabljene dele. Deluje na eni fazi na 10A varovalki, brez da kaj vrže ven.
Krmiljeno je s triaki - nisem jih prožil glede na prehod faze skozi 0V, ampak sem naredil kar pwm s frekvenco (mislim da) 1Hz.
Regulacija je s PID krmilnikom (za vse skrbi LinuxCNC). Za merjenje temperature imam tri tipK termopare. Sem mislil da bo treba ločeno spremljat temperaturo zraka in TIV, ampak je dovolj samo temperatura zraka, ker konvektor očitno dobro zmeša zrak.
Hladim tako da odprem pečico, ko se ustavi konvektor.
Sem spekel eno plato (zaradi katere sem se lotil pečice), rezultat je nad pričakovanji
2.97 MB |
27 krat |
3.36 MB |
62 krat |
_________________ lp, Klemen |
Ivan2 Član
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 7:25 pm Naslov sporočila: |
Ta rešitev s konverterjem se mi zdi posrečena, saj kot vidim, zagotovi homogenost temperature, ki je sicer pri IR gretju problem. Tudi sam sem letos naredil reflow pečico. Homogenost tempetaure zagotovim takole.
Uptime: 498 dni
